SMG ratin vaihto
  • camppa
    • Jun 2007
    • 1620
    • kaustinen
    SMG ratin vaihto
    Eli omassa e46 325i smg:ssä on sporttiratti eli siis sellainen jossa on 2 puolaa alhaalla ja siihen laitoin smg ratin m3:sta.
    Rattien ero on että sporttiratissa vaihdetta voi vaihtaa kummastakin vivusta isommalle ja pienemmälle siten että työnnetäessä menee pienempää ja vedettäessä isompaa niin kun kepilläkin vaihdettaessa.Kun taas m3 ratissa oikealla olevasta vivusta isompaa ja vasemmasta pienempää.
    Ongelma on siinä että kun vaihdoin ratit niin vivuista ei tapahdu mitään eli kysymys kuuluu että voisko se korjaantua ohjelmoimalla:think
    -F21 114i
    -EX F31 LCI 320D
    -EX E90 LCI 325D
    -EX E53 X5 3.0DA
    -EX E87 118i
    -EX E90 325D M-Sport
    -EX E30 Touring 320i
    -EX E46 325i touring
    -EX E30 318i cäbi
    -EX E87 118d
    -EX E30 324TD
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Uskoisin, että piuhapaikkojen vaihdolla vivuissa selviää
    SISUSTAT modaukset
    • camppa
      • Jun 2007
      • 1620
      • kaustinen
      Voitko selventää tarkemmin
      -F21 114i
      -EX F31 LCI 320D
      -EX E90 LCI 325D
      -EX E53 X5 3.0DA
      -EX E87 118i
      -EX E30 318i cäbi
      -EX E87 118d
      -EX E30 324TD
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Toiselta puolelta jätetään aina toinen johto kytkemättä. Tuu joskus käymään voidaan testata
        SISUSTAT modaukset
        • camppa
          • Jun 2007
          • 1620
          • kaustinen
          Laitoin sulle privaa.....
          -F21 114i
          -EX F31 LCI 320D
          -EX E90 LCI 325D
          -EX E53 X5 3.0DA
          -EX E87 118i
          -EX E30 318i cäbi
          -EX E87 118d
          -EX E30 324TD
          • camppa
            • Jun 2007
            • 1620
            • kaustinen
            Eli tilanne seuraava ei korjaantunut piuhojen vaihdolla
            Tälläisen linkin löysin netistä aikani kaiveltua:
            http://www.mrpaddleshift.com/products/E46_SSG_SMG.htm
            mutta siinä on sellainen ongelma että ratti pitäisi lähettää jenkkeihin
            Eli olisiko jollakin tietoa/taitoa näihin sähköhommiin:think
            -F21 114i
            -EX F31 LCI 320D
            -EX E90 LCI 325D
            -EX E53 X5 3.0DA
            -EX E87 118i
            -EX E30 318i cäbi
            -EX E87 118d
            -EX E30 324TD
              • 9230
              Tutkailin vähän WDS:ää ja tämä homma ei olekaan ihan plug & play.
              Sporttiratissa vivuilta lähtee ainoastaan 2 piuhaa SMG-ohjaukselle. Siellä on todennäköisesti etuvastukset, jotka ovat erisuuruiset +/- valinnoilla.
              SMG-ratissa vivut toimivat suoraan maadoittamalla, eli sieltä lähtee 3 piuhaa, +/- ja maa.
              Mittaa vanhan ratin vasemman vivun vastus (valkoisen ja keltaisen johdon väliltä) sekä + että - suuntaan kytkettäessä.
              Kytke SMG-ratilta molempien kytkinten maat (rusk./musta) yhteen ja liitä sporttiratin keltaista vastaavaksi. Sitten aiempien mittausten perusteella toiselle kytkimelle tai molemmille (erisuuruinen) sarjavastus ja tämän jälkeen kelt./valk. piuhat yhteen ja korvaamaan sporttiratin valkoinen.
              • camppa
                • Jun 2007
                • 1620
                • kaustinen
                Kiitti kovasti neuvoista!!
                Olisiko kellään koneella kytkentäkaaviota ratin osalta? vai onko mahdollista hakea netistä kytkentöjä?
                -F21 114i
                -EX F31 LCI 320D
                -EX E90 LCI 325D
                -EX E53 X5 3.0DA
                -EX E87 118i
                -EX E30 318i cäbi
                -EX E87 118d
                -EX E30 324TD
                  • 9230
                  Eihän tuohon testaukseen enää kaavioita pitäisi tarvita, kun kerroin tarvittavat johtoväritkin, mikäli ne vaan stemmaavat. Tuolta löytyy netti-WDS. KLIK
