Voiko luistonesto vaikuttaa käynnistämiseen?
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3453
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    Auto on E39 540iA -97 ja tänään kävi sillä tavalla, että auto ei meinannut käynnistyä. Startti pyöritti, auto käynnisty, mutta sammui saman tien. Teki näin noin 5 kertaa jonka jälkeen annoin hieman kaasua ja autolähti käyntiin mutta heitti luistoneston pois päältä.
    sammutin auton ja käynnistin uudestaan, luitoneston ollessa pois päältä, koska oli edelleen vika tilassa ja auto lähti aivan moitteetta käyntiin.
    Olen aikaisemmin huomannut, että tyhjäkäynnillä välillä kun on itsestään luistonesto kytkeytynyt vikatilaan, niin on heittänyt kierroksia alas/ylös. Lisäksi olen tietoinen että takarenkaissa olevat vanhat anturinkannat (edessä siis uudet abs anturit) ovat todella huonossa kunnossa ja muutaman kerran olen saanut vikatilanteen päälle laskemalla painepesurilla vettä vanteisiin/pyöräkoteloihin. Myöskin nyt keväällä muutaman kerran on käynyt niin, että kun olen ajanut isommasta vesilätäköstä on luistonesto lähtenyt pois päältä. Ei myöskään tule takaisin päälle muutakuin käyttämällä auton virratta.
    Kysymys kuitenkin on, että voiko tuo jotenkin aiheuttaa oikosulkua? tai jotain muuta häiriötä sähköjärjestelmään joka heijastuu sitä kautta käynnistämiseen?
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Luulee takarenkaiden sutivan ja rajoittaa moottorin tehoa näinollen estäen käynnistymisen, ota luistonesto pois päältä virtojen ollessa päällä ja käynnistä vasta sitten, ja laita anturit kuntoon jossain vaiheessa!
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      Kuullostaa sähköisen kaasuläpän vialta, tosin luistonestohan ohjaa sitäkin jos tuossa on DSC.
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • reekoon
        • Sep 2007
        • 3453
        Kiitoksia vastauksista. Itse veikkaan kyllä enemmän tuonne abs anturinpuolelle kun on suoraan yhteydessä tuohon kierroksiin ainakun vika ilmenee. Muuten auto käy todella tasaisesti, ei ongelmia kulkemisessa tai muutakaan. Töistä kun lähdin niin ei mitään ongelmaa enää. Luiston esto pelaa ja auto käynnistyy. Kosteudella on kyllä oma osuutensa asiaan koska pesun ja vesilätäköisen yhteydessä tosiaan ilmenee tämä ongelma.
        Vaihtelen taakse ne uudet anturit tuossa ensi viikolla. Jotain vinkkiä miten saisi noi laakereiden vastapinnat putsattua irroittamatta/rikkomatta laakeria?
          • 9234
          Anturin reiästä jarrukliineriä kehälle napaa pyörittäen. Takana ei muistaakseni ollut kunnon valumareikää toisin kuin edessä. Niinpä kannattaa suhauttaa paineilmalla kuivaksi.
          • aripaa
            • Jun 2006
            • 520
            • Kuhmo
            Tuota.. ei kait 97:ssa vielä ole sähköinen kaasuläppä, mulla oli 7/98 mallissa vielä vaijerivetoinen, vaihtui 9/98 sähköiseen malliin.
            Ext. bmw:t
            e28 518i -87
            e34 518i -92
            e39 540ia sedan 7/98
            e39 540ia sedan 9/98
            e39 540ia tour. 12/98
            E34 525i Touring 7/92
            Vikakoodien lukua/nollausta.
            e39 540 ia sedan 7/96
            • reekoon
              • Sep 2007
              • 3453
              Näin on. Todellakin kaasuläppä on ihan vaijerilla.
              • Muuli
                • 117
                Eikös tuossa ole DSC:en säädölle oma moottori mistä menee vaijeri kaasuläpälle.Poikki tai takertelee?
                • reekoon
                  • Sep 2007
                  • 3453
                  autossa on pelkkä ASC.
