Löytyykö rättikäton "pinnoitusvinkkejä"!?
  • Henkken
    • 1241
    Verdeck-expressiltä pari cabrion kattoa tilattu ja asennettu. Ei ole kuin positiivista sanottavaa. Laadukasta tavaraa ja nopea toimitus
    • Lasse1957
      • Sep 2007
      • 36
      tuli tilattua eBaysta pari muuta turhaketta, joten se nukkamaali olisi edelleen hakusessa - eikö kukaan tiedä!?
      E30 323i cabrio -84
      • kmn
        • May 2009
        • 6035
        • Sipoo
        itse "pinnoitusvinkeistä", niin kävin itse ostamassa lähimmästä venetarvike -liikkeestä (Corioli, Herttoniemi) jotain veneiden räteille tarkoitettua kyllästysainetta. Hyvin osasi liikkeen myyjä neuvoa käytön ja miten kannattaa homma hoitaa. Koikeilen tuota, kunhan kelit paranee, niin raportoin sitten mitä mönjää oli (en nyt muista nimeä) ja että miten toimi!
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • Piplis
          • Aug 2006
          • 292
          • Kerava
          Itse vetäisin kuluneelle tai hyväkuntoiselle rättikatolle (ja vedinkin) Renovon entisöinti-kitin. Pakettiin kuuluu puhdistus-, väri- ja kyllästysaineet. Hyvä tuli e36 cabin katosta, tosin kyllästysainetta laitan vielä toisen kerroksen. Hintaa 72e netin syövereistä tilattuna.
          Tuolta jotain kuvaa ja taustatietoa:
          *-06 e46 330CiA Cabriolet*
          • wta
            • Dec 2008
            • 641
            Tuossa on tuota nukkausta...
            Dnamehub provides ‘buy it now’ domain name buying and selling services, and second-hand domain name transactions. Buyers can directly purchase a ‘buy it now’ domain name in Dnamehub, and sellers can open a ‘buy it now’ shop in Dnamehub to sell domain names. At the same time, Dnamehub supports ‘buy it now’ domain name query and bulk purchase services.
            Tosin näin jossain brittiläisessä tuning ohjelmassa sellaista spraymaaliakin jolla sai tuollaisen pinnan aikaiseksi. Käyttävät noita ralliautoissa jolla vähennetään heijastuksia tms...
            • Lasse1957
              • Sep 2007
              • 36
              Johan alkoi löytymään tekstiä asiasta kun tajusin kirjoittaa Googleen hakusanaksi "nukkaus". Ei näköjään ole ihan tee-se-itse hommaa, tosin ainakin tältä kaverilta http://fordxr4i.blogspot.com/ se on onnistunut. Eikä taida syntyä oikein rättikaton päällysteenä kestävää pintaa....
              Tällaiseen tötmäsin netissä;:
              VHT Vinyl Dye
              Tilausnro: 552942 (väri: Black Satin / musta) - http://www.nettimaalikauppa.fi/
              VHT Vinyl Dye värillä palautat tai vaihdat värin vinyylipintoihin ja lattiamatoihin autoissa sekä veneissä. Toimii erinomaisesti keinonahalla, jäykillä ja joustavilla vinyyli- ja muovipinnoilla. Tuote ei ole maali vaan se on väri joka sävyttää osat pysyvästi tunkeutumalla pintakerroksiin. Ei haalistu eikä irtoa!
              Virheettömän lopputuloksen aikaansaaminen edellyttää pintojen huolellista puhdistamista kaikista epäpuhtauksista, rasvoista ja silikonista.
              Käyttökohteet: matot, vinyyli kojelaudat, vinyyli istuimet, takaluukun matot, rättikatot, jne.
              Lämmönkesto: n/a
              Kiiltoaste: satiini
              Kuivumisaika: kosketuskuiva n. 30 min ja läpikuiva n. vrk
              Pakkaus koko: 400ml spray
              Pistin tilaukseen, ilmoittelen kuinka kävi
              E30 323i cabrio -84
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                VHT Vinyl Dye
                Lämmönkesto: n/a
                Kiiltoaste: satiini
                VHT:n vinyylimaali on asiallista kamaa. Mm. kattoverhoiluja vetänyt tuolla ja yhdet etupenkitkin. Toimii varmasti rättikatossakin.
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Onhan niitä nukkaus vehkeitä myytävänä :think
                  Onkohan tuo VHT spray tarkoitettu niille jenkkien vinyyli"rätti"katoille vai ihan oikealle kangaskatolle? Sehän on kuitenkin vain värjäämistä varten eikä suinkaan kankaan tiivistämiseen tarkoitettu aine.
                  Mitä enemmän näitä litkuja siihen kattoon laitetaan niin sitä varmemmin se kangas on pelastus kelvoton. Onko se nyt kaikki kangaskattojen kyllästysaineet jo kokeiltu :think
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    Siis tuo matsku on tarkoitettu vinyylin lisäksi myös eri kangasmateriaaleille lattiamatoista penkkisarjoihin ja siltä väliltä. Mitään tiivistämisestä en tiedä, mutta väri ainakin imeytyy maalattavaan kohteeseen, joten väri ainakin tulee toimimaan.
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                    • Lasse1957
                      • Sep 2007
                      • 36
                      Siis kattohan ei kovista yrityksistäni (mattamusta ) huolimatta vuoda. Ongelma oli se, että alunperin harmaa rätti oli nukkautunut pahasti, ja ne nukkaantuneet kohdat näyttivät siltä kuin katossa olisi kasvanut hometta... Nyt kun se musta, niin katto on huomattavasti siistimpi, mutta "läikikäs", kun maali imeytyi eri tavalla nukkaantuneeseen ja nukkaantumattomaan pintaa.
                      E30 323i cabrio -84
                      • AMP
                        • 534
                        Pitäis saada rätti lasi ikkunalla e46:een kun on kulunut taitto kohdista.
                        Onkohan tämä kyseinen pulju missäpäin maailmaa ja miten tällasen sais suomeen ja tuleeko paljonkin kuluja? Itellä ei mitään käryä ulkomailta tilauksesta tms.....
                        Entäs tämä paikka:
                        On vähän vähän kokemusta ulkomailta tilauksesta...
                        Joku muu (kaikki muut?) osaa varmaan lontoota tän verran?:
                        Product Description
                        Black Twillfast mohair hood with heated glass screen.
                        e65 730d
                        Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
                        • Lasse1957
                          • Sep 2007
                          • 36
                          Entäs tämä paikka:
                          Product Description
                          Nuo hinnat on ilmoitettu ilman Englannin alvia eli VATtia (excluding VAT) , joka on tätä nykyä 17,5% http://www.goftp.com/qna/How_much_is...-qna11647.html ja tuo vero siis peritään myös kaikista ulkomaille menevistä lähetyksistä.
                          Eli eka rätti maksaa veroineen n. 897 euroa ja jälkimmäinen n. 490 euroa ( 1 euro = 0,8624 puntaa). Siihen sitten toimituskulut ja mahdolliset vakuutukset päälle.
                          Tässä yksi lisää: http://www.prestigecarhoods.com/, tämänkin hintoihin sitten lisätään verot päälle (aika mielenkiintoinen tapa noilla engelsmanneilla ilmoittaa hinnat ilman veroja, mutta ehkä se johtuu siitä, että nämä ilmeisesti myyvät verottomasti EU:n ulkopuolelle - mene ja tiedä).
                          ps. katselin tuollaisen kovalasisen 4 kg painavan rättikaton vetävä paketin hintaa Suomesta Englantiinpäin lähettynä, hinta oli economy-lähetyksena hieman alle 100 euroa. Samaa luokkaa hinta varmaan tännepäin?
                          ps 2. kyllä pistää , kun katselee noita muiden EU-maiden alveja. Englannissakin tämänvuotisen 2,5 %-yks. korotuksen jälkeen vain 17,5%, kun meillä 22% ja kohta 23%.
                          E30 323i cabrio -84
                          • Dj Niksperi
                            • 2435
                            • Salo, Finland
                            #28
                            Jos uutta kattoa harkitsee niin tuo verdeck express on hyvä vaihtoehto
                            Puhdistus ja elvytys voisi hoitua Autoglymin Fabric hood kitillä, palautti värin kivasti ja kylläste teki pinnasta todella siistin
                            BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
                            Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
                            -Team Pussihousu-
                            Salo///Works
                            • K2Ri
                              • Oct 2007
                              • 1829
                              • Munich
                              #29
                              Saksan ebayssa näkyy vähän väliä olevan e46:sen rättikattoja kaupan niin suoralla kaupalla kuin alkaen 1eur huudoilla. Uusia ja käytettyjäkin.
                              www.ebay.de ja kirjoittaa hakukenttään e46 verdeck
                              BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6035
                                • Sipoo
                                #30
                                Eikös ne verot makseta aina ihan suomen tullissa ja suomeen? :think
