Verdeck-expressiltä pari cabrion kattoa tilattu ja asennettu. Ei ole kuin positiivista sanottavaa. Laadukasta tavaraa ja nopea toimitus
Löytyykö rättikäton "pinnoitusvinkkejä"!?
itse "pinnoitusvinkeistä", niin kävin itse ostamassa lähimmästä venetarvike -liikkeestä (Corioli, Herttoniemi) jotain veneiden räteille tarkoitettua kyllästysainetta. Hyvin osasi liikkeen myyjä neuvoa käytön ja miten kannattaa homma hoitaa. Koikeilen tuota, kunhan kelit paranee, niin raportoin sitten mitä mönjää oli (en nyt muista nimeä) ja että miten toimi!
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Itse vetäisin kuluneelle tai hyväkuntoiselle rättikatolle (ja vedinkin
) Renovon entisöinti-kitin. Pakettiin kuuluu puhdistus-, väri- ja kyllästysaineet. Hyvä tuli e36 cabin katosta, tosin kyllästysainetta laitan vielä toisen kerroksen. Hintaa 72e netin syövereistä tilattuna.
Tuolta jotain kuvaa ja taustatietoa:
*-06 e46 330CiA Cabriolet*
Tuossa on tuota nukkausta...
Dnamehub provides ‘buy it now’ domain name buying and selling services, and second-hand domain name transactions. Buyers can directly purchase a ‘buy it now’ domain name in Dnamehub, and sellers can open a ‘buy it now’ shop in Dnamehub to sell domain names. At the same time, Dnamehub supports ‘buy it now’ domain name query and bulk purchase services.
Tosin näin jossain brittiläisessä tuning ohjelmassa sellaista spraymaaliakin jolla sai tuollaisen pinnan aikaiseksi. Käyttävät noita ralliautoissa jolla vähennetään heijastuksia tms...
Johan alkoi löytymään tekstiä asiasta kun tajusin kirjoittaa Googleen hakusanaksi "nukkaus". Ei näköjään ole ihan tee-se-itse hommaa, tosin ainakin tältä kaverilta http://fordxr4i.blogspot.com/ se on onnistunut. Eikä taida syntyä oikein rättikaton päällysteenä kestävää pintaa....
Tällaiseen tötmäsin netissä;:
VHT Vinyl Dye
Tilausnro: 552942 (väri: Black Satin / musta) - http://www.nettimaalikauppa.fi/
VHT Vinyl Dye värillä palautat tai vaihdat värin vinyylipintoihin ja lattiamatoihin autoissa sekä veneissä. Toimii erinomaisesti keinonahalla, jäykillä ja joustavilla vinyyli- ja muovipinnoilla. Tuote ei ole maali vaan se on väri joka sävyttää osat pysyvästi tunkeutumalla pintakerroksiin. Ei haalistu eikä irtoa!
Virheettömän lopputuloksen aikaansaaminen edellyttää pintojen huolellista puhdistamista kaikista epäpuhtauksista, rasvoista ja silikonista.
Käyttökohteet: matot, vinyyli kojelaudat, vinyyli istuimet, takaluukun matot, rättikatot, jne.
Lämmönkesto: n/a
Kiiltoaste: satiini
Kuivumisaika: kosketuskuiva n. 30 min ja läpikuiva n. vrk
Pakkaus koko: 400ml spray
Pistin tilaukseen, ilmoittelen kuinka käviLast edited by Lasse1957; 26-04-2010, 16:07.E30 323i cabrio -84
VHT:n vinyylimaali on asiallista kamaa. Mm. kattoverhoiluja vetänyt tuolla ja yhdet etupenkitkin. Toimii varmasti rättikatossakin.Originally posted by Lasse1957 View Post
VHT Vinyl Dye
Lämmönkesto: n/a
Kiiltoaste: satiini
Pistin tilaukseen, ilmoittelen kuinka kävi-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
Onhan niitä nukkaus vehkeitä myytävänä :think
Onkohan tuo VHT spray tarkoitettu niille jenkkien vinyyli"rätti"katoille vai ihan oikealle kangaskatolle? Sehän on kuitenkin vain värjäämistä varten eikä suinkaan kankaan tiivistämiseen tarkoitettu aine.
Mitä enemmän näitä litkuja siihen kattoon laitetaan niin sitä varmemmin se kangas on pelastus kelvoton. Onko se nyt kaikki kangaskattojen kyllästysaineet jo kokeiltu :thinkEi riemulla rajaa kun Bemulla ajaa...
Siis tuo matsku on tarkoitettu vinyylin lisäksi myös eri kangasmateriaaleille lattiamatoista penkkisarjoihin ja siltä väliltä. Mitään tiivistämisestä en tiedä, mutta väri ainakin imeytyy maalattavaan kohteeseen, joten väri ainakin tulee toimimaan.Originally posted by Jürgen_ View PostOnhan niitä nukkaus vehkeitä myytävänä :think
Mitä enemmän näitä litkuja siihen kattoon laitetaan niin sitä varmemmin se kangas on pelastus kelvoton. Onko se nyt kaikki kangaskattojen kyllästysaineet jo kokeiltu :think-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
Siis kattohan ei kovista yrityksistäni (mattamusta
) huolimatta vuoda. Ongelma oli se, että alunperin harmaa rätti oli nukkautunut pahasti, ja ne nukkaantuneet kohdat näyttivät siltä kuin katossa olisi kasvanut hometta... Nyt kun se musta, niin katto on huomattavasti siistimpi, mutta "läikikäs", kun maali imeytyi eri tavalla nukkaantuneeseen ja nukkaantumattomaan pintaa.
E30 323i cabrio -84
Pitäis saada rätti lasi ikkunalla e46:een kun on kulunut taitto kohdista.
Onkohan tämä kyseinen pulju missäpäin maailmaa ja miten tällasen sais suomeen ja tuleeko paljonkin kuluja? Itellä ei mitään käryä ulkomailta tilauksesta tms.....
Entäs tämä paikka:
On vähän vähän kokemusta ulkomailta tilauksesta...
Joku muu (kaikki muut?) osaa varmaan lontoota tän verran?:
Product Description
Black Twillfast mohair hood with heated glass screen.Last edited by AMP; 26-04-2010, 18:47.e65 730d
Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
Nuo hinnat on ilmoitettu ilman Englannin alvia eli VATtia (excluding VAT) , joka on tätä nykyä 17,5% http://www.goftp.com/qna/How_much_is...-qna11647.html ja tuo vero siis peritään myös kaikista ulkomaille menevistä lähetyksistä.Originally posted by AMP View PostPitäis saada rätti lasi ikkunalla e46:een kun on kulunut taitto kohdista.
Entäs tämä paikka:
Product Description
Eli eka rätti maksaa veroineen n. 897 euroa ja jälkimmäinen n. 490 euroa ( 1 euro = 0,8624 puntaa). Siihen sitten toimituskulut ja mahdolliset vakuutukset päälle.
Tässä yksi lisää: http://www.prestigecarhoods.com/, tämänkin hintoihin sitten lisätään verot päälle (aika mielenkiintoinen tapa noilla engelsmanneilla ilmoittaa hinnat ilman veroja, mutta ehkä se johtuu siitä, että nämä ilmeisesti myyvät verottomasti EU:n ulkopuolelle - mene ja tiedä).
ps. katselin tuollaisen kovalasisen 4 kg painavan rättikaton vetävä paketin hintaa Suomesta Englantiinpäin lähettynä, hinta oli economy-lähetyksena hieman alle 100 euroa. Samaa luokkaa hinta varmaan tännepäin?
ps 2. kyllä pistää
, kun katselee noita muiden EU-maiden alveja. Englannissakin tämänvuotisen 2,5 %-yks. korotuksen jälkeen vain 17,5%, kun meillä 22% ja kohta 23%.
Jos uutta kattoa harkitsee niin tuo verdeck express on hyvä vaihtoehto
Puhdistus ja elvytys voisi hoitua Autoglymin Fabric hood kitillä, palautti värin kivasti ja kylläste teki pinnasta todella siistin
BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017
BMW E3 3.0s 1973
BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School"
// BMW E36 325i Sedan DIY M-sport
Jupiter Swing Sport 1966
Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto"
Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986
BMW E36 318ti Compact
BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
-Team Pussihousu-
Salo///Works
Saksan ebayssa näkyy vähän väliä olevan e46:sen rättikattoja kaupan niin suoralla kaupalla kuin alkaen 1eur huudoilla. Uusia ja käytettyjäkin.
www.ebay.de ja kirjoittaa hakukenttään e46 verdeck
Eikös ne verot makseta aina ihan suomen tullissa ja suomeen? :thinkOriginally posted by Lasse1957 View PostNuo hinnat on ilmoitettu ilman Englannin alvia eli VATtia (excluding VAT) , joka on tätä nykyä 17,5% http://www.goftp.com/qna/How_much_is...-qna11647.html ja tuo vero siis peritään myös kaikista ulkomaille menevistä lähetyksistä.
