Bensanpaineensäätimen toiminta.
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1773
    • Honkajoki
    Mulla on eräässä ikuisuusprojektissa malpassin säädin ja se toimii seuraavasti: Tyhjäkäynnillä paine on säädetty 3bar ja kierroksia nostettaessa paine laskee 2,5kiloon. Jotenkin tuo tuntuu olevan päinvastoin, tai muuten vaan väärin. Ymmärtäisin, että säädin pitäisi paineen vakiona, tai korottaisi sitä kierrosten noustessa?
    Toimiiko tuo säädin oikein, vai onko mulla bensapumppu liian heikko?
    Vapari koneesta on kyse.
  • okko
    • Apr 2005
    • 1773
    • Honkajoki
    Käykää joku pellin alla kurkkaamassa mitä mittarissa seisoo. Tietäs vaan lähteekö hakeen toista pumppua, vai säädintä, vai onko suuttimet ahtaat. Soppaa ei tunnu menevän tarpeeksi.
    • 525 TD
      • 281
      • IISALMI
      eikös tuo toimi ihan oikein?
      haluttu bensanpaine pitäisi säätää auto sammuksissa ja virtaa bensapumpulle
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Säätimen tehtävä on pitää polttoaineen paine vakiona suhteessa imusarjassa vallitsevaan paineeseen eli imusarjan paineen laskiessa laskee myös polttoaineen paine. Jos mittaat sen imusarjan paineen niin huomaat että se paine-ero pysyy samana koska moottorin käydessä imusarjan paine menee "pakkaselle". Näin siis vaparissa, ahdetussa päinvastoin.
        • sleepertuning
          • 662
          • Kotka
          Tyhjäkäynnillä imusarjassa kova alipaine-> keventää paineensäätimen kalvon jousivastusta, jolloin polttoaineenpaine putoaa. Kierroksilla kovempi paine (vapari)
          • Oksanen
            • 766
            • Nokia
            Ja vielä selvennyksenä että se toimii tasan samalla tavalla niin vaparissa kuin ahdetussa, pitää paine-eron suuttimien yli vakiona. Oli siellä imusarjassa sitten ali- tai ylipaine. Vaparin ja ahdetun bensanpaineensäätimissä ei ole mitään rakenteellista eroa ja sama säädin käy molempiin. Alipaineen puolella kalvolle johdettu alipaine keventää jousikuormaa ja ahdoilla se lisää sitä.
            Jos haluaa leikkiä vakioruiskuilla ja haluaa hieman lisää soppaa ahdoilla voi käyttää vuotavia kertovia paineensäätimiä. Mutta heti kun siirtyy käyttämään oikeaa moottorinohjausta voi ne tulevat autonpolttajat eli malpassit heittää olan yli hittoon ja hommata riittävän kokoiset suuttimet ja laittaa se vakio 3bar boschin säädin takaisin bensakiskon päähän. Tai jos haluaa tehdä bensalinjat kunnolla niin sitten täytyy hankkia jokin laatusäädin (esim Aeromotive)jossa myös tankkilinjaan saa kierrettyä letkukaran kiinni.
            E28 535 1985 (S38B36+K31)
            E36 323 1996
            E46 Compact 2001
