Etupoikkituen todellinen merkitys?
  • TuomasJK
    • May 2010
    • 4
    Moi,
    kannattaako poikkituki asettaa. Auto on e39, 1997 523i A, mitä hyötyä ko tangosta on ja onko vaikea asentaa itse (vai onko vain pultit irti ja osa kiinni)
    terv
  • Sami.
    • May 2007
    • 2527
    • Lahti
    Säädettävästä voi jotn hyötyä jo ollakin.
    eDIRTY
    kliks
    • Luntti
      2Wheel Driver
      • 5021
      • Yka
      En tiedä miksi säädettävä olisi parempi.
      Kyllähän tuommonen koria tukee.
      Eteen ja taakse kun laittaa niin huomaa kun autosta tulee "pintakovempi".
      • Sami.
        • May 2007
        • 2527
        • Lahti
        Aika mutu joo toi oli, mutta tommosta vaan kuullu monesti. Itellä rajottuu melkeenpä kokemukset tohon omaan mikä nyt ei juurikaan etupäätä jäykistäny.
        eDIRTY
        kliks
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11814
          • Kouvola
          Jos ei radalle meinaa eksyä, niin en näkisi kyllä tarvetta moiselle. Kyllähän varsinkin noissa vanhemmissa enempi rullatuissa koreissa tosiaan jämäköittää aika paljon koria, jonka kyllä huomaa! Mutta kukin tavallaan..
          • Fatmonkey
            • Apr 2010
            • 48
            • Glattfelden, Sveitsi
            Korissa on moottorin kohdalla "reikä", se tuppaa painumaan kasaan.
            • GOOFY
              • 4139
              onhan siitä hyötyä vanhaan lerppuun koriin ja vastaavasti siitä uudesta korista ei tulisi lerppu... mikä virka sillä säädettävällä sit on? koitetaanko sillä sit vääntää koria väärään asentoon vai mitä sillä haetaan:think
              E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
              • Dualfun
                • 17961
                • PKS
                Koitetaan laittaa esijännitys, jotta kun keulan laskee maahan on tolpat jännityksessä.
                Tässä varmaan myös uutta ja vanhaa koulukuntaa ja mielipiteitä, mutta itse koen säädettävän lähinnä rakenteensa vuoksi huonompana kuin ilman mitään pultteja olevan.
                Joka tapauksessa, kyllä siitä iloa on kun aletaan mennä äärirajoilla. Vanhemmissa korirakenteissa sekä enemmän ajetuissa väsyneissä koreissa erityisesti.
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • Calypsocoupe
                  • Mar 2003
                  • 2932
                  • EFNU
                  Ei nyt ihan 1:1 case mitä kysyjällä tai aikaisemmilla postaajilla, mutta mallintelin tuossa turvaakaarien jäykkyyksiä ja jonkun 5-10 % etutolpat toisiinsa yhdistävästä putkesta oli hyötyä..
                  • Luntti
                    2Wheel Driver
                    • 5021
                    • Yka
                    E28:siin kun laittaa poikkituet eteen ja taakse niin eipähän ovien lukot enään napsu.
                    Eli kun oli kuivat saranat ovissa niin ne napsutti ajaessa. Tahallaan jätin rasvaamatta. Sitten laitoin tuet niin napsuminen loppui. Ja aluksi kun auto tuli minulle niin siinä oli paskat iskarit. Tukien jälkeen huomasi heti, että tuli "pintakovempi".
                    Tuo minun e28 on hieman eri käytössä kuin normaalisti. Kerran testasin ajaa kahdella renkaalla ilman poikkitukia ja käytös muuttui melko radikaalisesti.
                    Joten laitoin tuet takaisin ja säästän koriakin samalla.
                    E28:sia kun nostaa tunkilla edestä apurungosta niin paljon, että takarengas nousee myös niin ei ovet aukea. Ainakaan kunnolla. Tuet paikollaan niin ovet toimii.
                    Myös vetokoukusta pystyy nostamaan niin takakontin luukku aukeaa myös.
                    Normaalisti ei. Tosin koukkujen mallejakin on erinlaisia.
                    Melko väännätyksillä kori minun käytössä.
                    Tosin mitään ongelmia ei ole vaikka tämäkin auto on mennyt rampista muutama tuhat kertaa.
                    • petrolhead
                      • Feb 2004
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      X-bracesta ja poikkituesta olis hauska tehdä sokkotesti ratapäivillä. Kaveri ajamaan tukien kanssa ja ilman tietämättä kummassa tilanteessa oli tangot paikallaan , sit kysyy kumpi oli parempi.
                      Itseasiassa aika monesta tuuningosasta voisi sanoa samaa.
                      Omaan rojektiautoon ei ole poikkitukia tulossa. Käyttiksen etuiskareitten yläpäille ei ole tehty muuta kuin käännetty lisää camberia niin paljon kuin saa. Käyttöautossa ei ole kyllä paljoa pitoakaan ei sen puoleen.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • Jonsku
                        • Sep 2002
                        • 4651
                        • Tuusula
                        Sanoohan sen jo järkikin että kunnollisesta, järeästä poikkituesta (kiinteä / kunnolla säädettävä) on hyötyä rungon vääntöjäykkyyden lisäämiseksi. Jokainen fysiikasta ymmärtävä tietää eron avoimen ja suljetun profiilin vääntöjäykkyyden välillä..
                        Käyttöautoon poikkituen ruuvaaminen on rahan tuhlausta, kyllä se runko on tarpeeksi jäykkä jo tehtaalta lähtiessä..
                        Tässä vielä esimerkki hyvästä ja huonosta poikkituesta. Toinen on "all for show" ja toisesta on jopa hyötyä..
                        ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
                        ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
                        ex. Alpina D10 Touring #33/94
                        ... and many more
                        • Tuiske
                          • 1442
                          • Lempäälä
                          Riippuu varmaankin hieman autosta että onko mitään hyötyä. Esim. e36 Cabriossa edes matalilla renkailla (225/35/18) ja jämäkämmällä alustalla ei huomannut mitään eroa ajotuntumaan tai mihinkään natinoihin etupoikkituen asentamisen jälkeen. Mutta kaippa se löysempikorisissa jotain hyödyttää.
                          Corvette C4 LT4 TURBO
                          Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                          • mailman
                            • 8045
                            No omaan Ämmäläiseen, jossa siis vakioalusta, kiskaisin poikkituen (Wiechersin alumiininen) kiinni pari viikkoa sitten. Selkeästi tuli "pintakovempi" ja kaarteissa jotenkin jämäkämpi.
                            Sama tapahtui ex-E39:n kanssa, jossa oli vakio M-Sport alusta. Poikkituen avulla jämäköityi selkeästi.
                            Ei tuo nyt mikään "sateentekijä" ole, mutta itse ainakin eron saanut huomattua. Ja sehän mulle riittääkin
                            F90 ///M5 Competition '23
                            U11 xDrive30 ///M-Sport '26
                            G01 ///M40i '19
                            E39 ///M5 '00
