Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3871
    • Nokia
    #241
    Originally posted by EGoman View Post
    katsoin tuossa että oven säätiiviste on samanlainen mutta isompi ja 10$ halvempi. Jos sellaisen hommais ja pätkäisis pätkän pois? Ei tää nyt ole rahasta kiinni tosin
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...95&hg=51&fg=20
    Eli
    DOOR WEATHER STRIP OUTER RIGHT 1 51361933752 $32.98?
    Tuo ei ole oveen, vaan juurikin hakemasi osa.
    Oven osat on tässä: http://www.realoem.com/bmw/showparts...46&hg=41&fg=40
    Parillinen numero kuskinpuolelle ja pariton apukuskinpuolelle, jos siis on peräkkäiset numerot.
    Nyt meni kyllä väärinpäin.
    ex. 57*BMW
    • tigu
      • 945
      Varmaan menis E36 koppaan myös sähköinen teleskooppi antenni. Sellaisen hommasin E30. Hirschmann on valmistaja, ebaysta saa ainakin (uusiakin)
      Tuommonen musta 9cm antenni tuli tilattua..saa nähdä tekeekö mitään
      -e21 m50-
      • aaretti
        • 2604
        • kajaani
        #243
        Originally posted by aaretti View Post
        mulla olis ens viikolla 3 kpl ylimäärästä e36seen niitä perus kuluvia puslia teetettynä jos joku kaipailee kattomekanismiin siihen "takalasin" läpsähtelyyn ja katon aukeamiseen vai miten se nyt oli
        hintaa en vielä tiedä mut on jokaisella varaa joka sellaisen tarvihtee
        privalla kyselyt ja varaukset.
        eikös se tule tuohon n.23 lipenterin alle se pusla
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...82&hg=54&fg=10
        no jokainen joka sen tarvii niin tietää mistä puhutaan
        kaikki meni jo
        -Official BTCF-Sauna Team-
        • _Jokkeri_
          • 228
          • Vampula/Huittinen
          #244
          Originally posted by Maniver View Post
          Sähkökattoisessa se viimeinen pykälä tosiaan vedetään itse ja lukitaan manuaalisesti.
          Täysautomaattinen vetää sähköllä ihan loppuun asti ja lukitsee sähköisesti katon.
          Ja siis e36 on myös ihan täysmanuaalikatolla vai? Itsellä kun on haku päällä avosta saksanmaalta ja välillä on ihan kujalla noitten myynti-ilmojen kanssa.. Tuo sähkökatto kuitenkin polttelee =)
          Coming Soon:
          E46 M3 Cabriolet SMG Carbonschwartz
          ex.E60 535Da M-Sport "Iso D"
          "Kaikki hauska on kallista tai laitonta!"
          • Haju69
            Administrator
            • 16522
            • Leppävirta
            #245
            manuaali,puoliautomaatti, automaatti
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • MarQu
              • 5528
              • Vaasa
              #246
              vielä olisi yksi ylimääräinen jäljellä kun yksi varannut ei ole lunastanut lupaustaa ottaa puslaa
              Just vasta huomasin ja omasta ammeestahan juuri tämä kulunut. Toivottavasti ehdin ajoissa.
              E: En ehtiny, :(
              • kmn
                • May 2009
                • 6029
                • Sipoo
                #247
                E: En ehtiny, :(
                No helvetti mäkin tästä asiastsa aarettin kans vatkasin joku 2kk sitten, mutta taisi asia sitten jommalta kummalta unohtua?! :E:E Helvetti!! Kerro HETI, jos teet noita lisää..
                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                • aaretti
                  • 2604
                  • kajaani
                  #248
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6029
                    • Sipoo
                    #249
                    multa se ei unohtunu ainakaan. privaa sait.
                    kerran koetettu myydä ja toista kertaa ei myydä
                    Hahah voi luoja mitä mussutusta.. Tarkistin kyllä privoista juuri ja nimenomaan sulle jäi pallo palata aiheeseen "ensi tai sitä seuraavalla viikolla" kun sait lisää noita. Mut pyörittele noita nyt sitten näpeissäs vaikka.
                    • aaretti
                      • 2604
                      • kajaani
                      #250
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6029
                        • Sipoo
                        #251
                        jännä homma kun multa löytyy lähetetty priva missä ilmoitin tilinumeron ja olin halukas ottamaan osoitteen kun puslat sain seuraavalla viikolla mihin lähetän puslan kunhan maksu näkyy minun tilillä mutta maksua ei kuulunut että mussutappas itse vaan pullaasi
                        nyttemmin kaikki puslat myyty ja tänään postitettu viimeinen matkaan
                        No ei ole minun inboxissa tollasta viestiä, tiedä sitten kenelle olet lähettänyt. Noh, yks ja sama. Saa noita varmasti muualtakin.
                        • aaretti
                          • 2604
                          • kajaani
                          #252
                          • kmn
                            • May 2009
                            • 6029
                            • Sipoo
                            #253
                            Vai että persaukine.. Taisin missata jotain, mutta missähän vaiheessa tätä keskustelua mun elämä oli jostain kympistä kiinni? Oli miten oli, tollasta viestiä et ole mulle laittanut ja sillä selvä. On tuo koko keskusteluketju privoissa kyllä tallessa vielä.
                            • aaretti
                              • 2604
                              • kajaani
                              #254
                              yksi vastaanotettu viesti vain puuttuu.
                              puslaa et minulta saanut ja ei sen enempää.
                              • Jukepoi
                                • Dec 2009
                                • 6
                                Onko joku vaihtanu uusia kaasujousia/pumppuja tuohon e36 cabrioo jotka nostavat luukun ylös. Siis se luukku mihin katto menee piiloon?? Tällä pitäs ratketa ongelma jos se katto kopsahtaa aina siihen luukun reunaan. Itellä on nii kuoleutunu ne pumput että uusion osto tuli eteen. Laakkoselta tilasin 40€ kpl. Aika kova hinta minusta mutta minkäs teet. Ja jos joku on vaihtanut nuo pumput niin kerrotko miten yläpäästä saa sen pumpun irti?? Siin on joku outo rauta tikku joka lasketuu pumpun reunaa alaspäin. Silläkö se avataan/irroitetaan?? Tossa kuvassa on kyseisen pumpun yläpää. Liikaa tilaa ei kyllä nimittäin ole ku noita koittaa vaihtaa.
                                Ja alla on kuva mitä kohtaa tarkotan ku se ottaa kiinni.
                                http://aijaa.com/v.php?i=005327774395.jpg
