Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • Beemer man
    Juu huomasinkin että kun painaa uudestaan avausnappia ni se katto pysähtyy 👍
  • pomo
    Päästä avausnapista irti sopivassa kohtaa? Katon liike pysähtyy siihen.
  • Beemer man
    Miten e46 katon saa auki vain puoliksi? Tarvitsisi saada kyljen maalauksen yhteydessä maaliraja sinne kattokoteloon?
  • Lkanasuo
    Mistä nyt halpa ja sopiva takalasi E36 avoon??
    Mielummin tumma, mutta kirkaskin varmaan sitte menee kuhan sopivuus on varma!
    kitoooos
  • Dunky
    Siis oli myynnissä
    Manuaali ja sähkökatto eroaa etuosasta kattoa. Tutki ekaa 25cm matkalta.
    Mikrokytkimien tullessa mukaan kuvioihin, niin niiden kiinnittimet tulee silloin autoon (katson mun laittamia kuvia niistä.
  • Tonton
    Originally posted by Miku View Post
    Mihin kohti tarkalleen tulee tuo kiinnityspaikka niin osaa sieltä tarkemmin tutkia? Noille mikrokytkimille lie kanssa jonkinlaisia korvakkoja sähkökatollisessa? Missähän niitä sijaitsisi?
    Luulisin kyllä että olisin nuo erot kyllä huomannut jo jos tuo olisi sähkökatollisen mutta mielellään olisi täysin varma mitä tilaa ennenkuin tilaa
    Akku loppu autosta niin ei katto aukea. Se kun on siellä missä sen kuuluukin olla. Vastailen huomenna jos joku muu ei ehdi.
    Pitäisi sinäkin sen kotelossa niin ei tarvitsisi murehtia moisia, eikä haalistu takalasi
  • Miku
    Ainakin hantin puolelta löytyy moottorin tangolle kiinnitys paikka ja manuaali katossa ei ole mikrokytkimiä
  • Tonton
  • Miku
    Originally posted by Dunky View Post
    Ota kuva rungosta mulle, jonkun verran joutunut tutkimaan E30:n kattoja oman autoni takia mihin teetätin sitten rätin kun EI ole samanlaisia kaikki 3 mallia näistä
    Eipä siitä rungosta hääviä kuvaa saane kun rätti vielä kiinni ja paikallaan autossa.
    Jos sulla on tietoa mitä eroa tuommoisen manukaton ja perus sähkökaton rungolla on niin kerro toki Vieressä seisoo auto johon pystyn vertaamaan ja joka on varmasti manuaalikatolla.
    En äkkiä siihen verraten eroa löytänyt joten joko mulle on vaihdettu tuo katto joskus manuaalirunkoineen päivineen sähköisen tilalle tai sitten en ole vaan hoksannut eroa.
    Joko tuo bmwfans on väärässä tai sitten vaan nuo ebay myyjät yrittää kusettaa sähkökattojen omistajilta ylimääräisiä euroja
    Mistä muuten tuon oman kattosi joka myynnissä tilasit? Minkälaatuiselta vaikuttaa?
  • Dunky
    Jep, huomasin ja hyvinkin voisi kiinnostaa muttakun ongelma on nyt se etten tiedä varmaksi onko tuo runko sähkö vai manuaalikattosen vai onko sillä sillä sitten kuitenkaan mitään väliä
    Ja tuosta bmwfanssin kuvasta taas saa käsityksen ettei mitään eroa
  • Miku
    Mulla on sähkökäyttöiseen runkoon tehty UUSI rätti kaikkine liimoineen henkeseileen päivineen myynnissä!
  • Dunky
    Kas, niin minäkin tuosta käsittäisin. Mikähän sitten lie että noissa ebay myynti ilmoissa on melkein jokaisessa että saatavilla sähkökattoiseen versioon pienestä lisähinnasta :think
    Enpä tiiä miten tässä nyt tekisi
    Edit: Kellään esim tästä lafkasta kokemusta millaisia katot on? Tässäkin on että sähkökattoiseen +15euroa :think
    http://www.ebay.com/itm/BMW-E30-Cabr...3D112210042178
  • Miku
    Originally posted by MarQu View Post
    http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...top/#8134876_2
    Jos mä nyt käsitin oikein niin rungossa on eroja mutta itse rätti on sama. Toki voin hyvinkin olla myös väärässä.
  • MarQu
  • Miku
    Tuossa meinailin uutta rättiä tilata avoon mutta näyttää olevan sähkö ja manuaalikattoihin eri rätti.
    Autoni on alunperin ollut sähkökatolla mutta nykyään manuaali. Itse rätti on ollut sininen tehtaalta lähtiessään mutta nykyään musta.
    Mitä varmoja tunnistuskeinoja on millä katsoa onko tuo mun katon runko manuaali vai sähkökattosen? Koitin vertailla manuualikattosen runkoon jollainen vieressä oli mutta en äkkiseltään eroja hoksannut. Eli liekkö mulla vaihettu tuo nykyinen rätti sähkökaton runkoon vai onko joskus vaihdettu koko katto runkoineen.
    e30 siis kyseessä
