Tuossa videossa länttäsi ton suoja-aineen märkään rättiin..?? :think
Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
En kattonu videoo. Mutta niin itsekin tein kun BMW tuotteilla kattoa hifistelin. Muistakseni ohjeissa niin kerrottiin homman kuuluvan tehdäkin.Originally posted by kmn View PostTuossa videossa länttäsi ton suoja-aineen märkään rättiin..?? :thinkLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Oliko millasta tavaraa tuo BMW katonhoitoaine?Originally posted by Haju69 View PostEn kattonu videoo. Mutta niin itsekin tein kun BMW tuotteilla kattoa hifistelin. Muistakseni ohjeissa niin kerrottiin homman kuuluvan tehdäkin.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Tosi hyvää ja riittoisaa on tuo BMW:n oma katonhoitosetti.
Leikkasin pesusienestä sopivan palan, mitä käytin kyllästeaineen levittämiseen. Tuolla sai ainakin helposti tasaisen kerroksen kyllästettä levitettyä katolle. Tärkeäähän tuossa on että sen nimenomaan saa tasaisesti levitettyä, ettei jää laikukkaaksi. Ensiksi 1 kerros koko kattoon ja sen jälkeen uutta kerrosta perään, yhteensä joku 3 kerrosta levitin kun tuli tehtyä vähän liian iso satsi. Tuossa ajassa aine on ehtinyt imeytyä/kuivua sen verran että uuden kerroksen levittäminen käy helposti.
Helppo asentaa ja toimiiOriginally posted by JJT View PostOliko millasta tavaraa tuo BMW katonhoitoaine?
Joutti: Tarkotatko sitä veneen kuomun kyllästysainetta?
E: Pitäis koittaa tuota BMW ainetta.Myyn:
Hyvää tavaraa ja helppo laittaa katon pintaan! Voi lämpimästi suositella!Originally posted by JJT View PostOliko millasta tavaraa tuo BMW katonhoitoaine?
BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017
BMW E3 3.0s 1973
BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School"
// BMW E36 325i Sedan DIY M-sport
Jupiter Swing Sport 1966
Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto"
Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986
BMW E36 318ti Compact
BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
-Team Pussihousu-
Salo///Works
Katto ei lähde avautumaan ilman apua.
Eli onko tuota katon avautumista jotenkin mahdollista säätää? Nyt ei lähde avautumaan ilman apua sen jälkeen kun kattokotelon luukku on avautunut. Katto rämähtää melko voimakkaasti "suoraksi" kun sen pitäisi lähteä vetäytymään kasaan koteloon päin.
Kohdassa 00:17 tuossa videossa lähtee avautumaan normaalisti, mutta mun pitää avittaa kädellä hieman kattoa taaksepäin. Muuten katto menee alas asti hyvin ja nouseekin takas hyvin. Jos katon vetää ylös siihen pisteeseen kun se pitäisi vetää kiinni ja lukkoon, mutta lähteekin jälleen avaamaan sitä niin silloin avautuu ilman apua hienosti.
Apuja?
Nyt: E39 530DA Touring -98
ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
Ihan samalla tavalla tekee mulla. Eli johtuu siitä sen puslan väljistymisestä siellä vivustossa. Aikaisemmin tässä triidissä puhetta ollut tästä muistaakseni. Searchillakin löytyy juttua.
Samanlaisia oireita havaittavissa omassakin cäbissä, sen huomasit että se ottaa välillä kiinni siihen kattokotelon luukkuun, varmaan siihen jonkinlainen säätö on luulisin, joku viisaampi kertokoon sen:thinkOriginally posted by Playpig View PostEli onko tuota katon avautumista jotenkin mahdollista säätää? Nyt ei lähde avautumaan ilman apua sen jälkeen kun kattokotelon luukku on avautunut. Katto rämähtää melko voimakkaasti "suoraksi" kun sen pitäisi lähteä vetäytymään kasaan koteloon päin.
Apuja?
Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
Joo pitääpä etsiä tästä triidistä lisäinfoo.Originally posted by kmn View PostIhan samalla tavalla tekee mulla. Eli johtuu siitä sen puslan väljistymisestä siellä vivustossa. Aikaisemmin tässä triidissä puhetta ollut tästä muistaakseni. Searchillakin löytyy juttua.
Liekköhä mahollista vaihtaa sitä puslaa?
Kotelon luukku avautuu hyvin ylös asti, eikä itse katto ota siihen kiinni missään vaiheessa.Originally posted by [Snowboarder] View PostSamanlaisia oireita havaittavissa omassakin cäbissä, sen huomasit että se ottaa välillä kiinni siihen kattokotelon luukkuun, varmaan siihen jonkinlainen säätö on luulisin, joku viisaampi kertokoon sen:thinkNyt: E39 530DA Touring -98
On mahdollista vaihtaa ja on mahdollista säätää myös tuota luukkua, mutta ei kannata, ennenkuin on nuo välykset pois. Itse osaa ei saa ostettua, vaan pitää teettää jossain ja joku näitä oli tehnytkin. Mitat löytyy foorumilta myös. Jos teetät, niin mä oon messissä..Originally posted by Playpig View PostJoo pitääpä etsiä tästä triidistä lisäinfoo.
Sama juttu täällä ollut jo pidempään, tai tarkalleenottaen sisäverhoilu jää siihen väliin tällä tavoin:Originally posted by Juh4 View PostItsellä on talven jäljiltä tullut sellainen homma, että rätti ei mene kunnolla koteloon vaan jää siihen luukun väliin, eikä luukku mahdu menemään kiinni. Mikähän vittu tässä on jujuna?
Itse olen paikallistanut ongelman sisäverhoilun kiinnityskouruihin, jotka on väsähtäneet ja eivät pysy kunnolla katon raudoissa kiinni -> Sisäverhoilu roikkuu vähän. Näihin saa korjaussarjoja ainakin Schmiedmann:lta ja maksaa muistaakseni jotain 30e. Listalla on..
