750 ei käy kaikilla
  • MGT
    • Feb 2007
    • 360
    • Mynämäki-
    750 ei käy kaikilla
    osaakos joku kertoa mikä mahtaa vikana olla tuossa omassa e32 750:ssä?
    Oireena on ettei ilmeisesti käy kaikilla. Tyhjäkäynnillä putkenpäästä kun kuuntelee kuuluu röpöttävä ääni ja vähän kierroksia antaa alkaa kone ja auto täristä. Jos ajaa maantiellä tasaista nopeutta niin tärinä tuntuu selkeänä. Vetoja on kyllä hyvin tallella ja lähtee aina heti käymään.
    Olen jo vaihtanut tulpat, jakajan kannet sekä pyörijät ja huollon puitteessa ilmansuodattimet mutta mikään ei ole tuntunut auttavan.
  • aapok
    • 807
    • Liperi
    Minulla oli toissa kesänä kanssa poissa pelistä 1 tai 2 sylinteriä, paljastui katsastuksessa kun meni hieman liikaa palamatonta ainetta putkeen ja myös höpötti pakoputkesta kuunneltuna.
    Minä olin kanssa vaihtanut kaikki sytkän osat ennen tätä ja vasta uuden tulpanjohdot poistivat ongelman ja "höpötys" pakoputken päästä loppui! Jos haluat edullisen vaihtoehdon niin motonetistä vaan m20b25 tulpanjohtoja kaksi sarjaa ja siirtää vaan vanhoista johdoista sen anturin uusiin. Motonetin johdoista kun saa ruuvattua pään irti tuon anturin asennusta varten!
    -Aapo-
    520da touring Lci M-sport -07
    1600-2 -68 (kaveriprojekti)
    Chevrolet Avalanche LTZ -09
    Sea Ray 230 sundancer -94
    • allu72
      • Jul 2005
      • 78
      kauheen vahvaa mutua ei m70 koneesta vielä ole mutta veikkaan imuvuotoa :think
      E12 520 Automatic -76 (RIP)
      E23 735iA -84 (myyty)
      E32 750iA -88 (ajopeli)
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Imuvuoto ois yleisin vika, mutta ota nyt alkuun selville irrottamalla lohkojen suuttimet että kummalta puolelta vika tulee. Ja sitten kun puolisko selvillä, niin kokeile irrotella lisää suuttimia josko viallinen pytty selviäisi. Tämän jälkeen jos yksi tai kaksi selkeetä vikakohdetta, niin imusarjantiivisteiden imuvuoto ilmeinen. Jos ei niin selkeitä vikapyttyjä, niin vaihda maffit keskenään ja etsi muuta mahdollista imuvuotoa. Lopuksi kokeile irrottaa lambdat.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • JJanne
          • Feb 2008
          • 73
          • Riihimäki
          Joo ne tulpanjohdot kannattaa kattoa tarkkaan itellä ainaki tuntuu olevan jatkuvia ongelmia niiden kanssa, ennen oli alkuperäiset jotka olivat päällepäin ihan ehjät mutta muutama kuitenkin anto huonoa kipinää, no uudet johdot hain sitten motonetistä ja ongelmaa ei ollut sitten hetkeen.
          Itselläni on noi motonetin johdot vaan alkaneet löystyä jostain syystä sieltä tulpanpäässä olevista kierteistä ja oon saanu niitä sitten välillä pyöritellä tiukemmalle kiinni...
          EX:BMW 528iA Touring -97, BMW 118d -05, E38 750iL -95.
          • MGT
            • Feb 2007
            • 360
            • Mynämäki-
            Uusia johtoja ajattelin, mutta motonetista ei löytynyt ja alkuperäiset maksavat 600e niin ei näillä intin budjektilla viitti viel hommata
            Imusarjat ollu koneesta irti jonka jälkeen vaihdettu tiivisteet.
            • Morkai
              • 3196
              • Saarijärvi
              M20B20 johdot sopii paikoilleen, yhteen vaan vaihtaa sen anturin. (tai ainakin varma huhu kertoo näin)
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
              • zener
                • 14872
                Mulla oli käsitys, että M30 johdot käy, kun vaihtaa sen anturin.
                E65 730dA '04 klick
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                Instagram
                • peto2
                  • 8290
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  ei, kyllä se M20 oli passeli.. m30 on ~15cm pidempi kuin M20, johon M70 pohjautuu
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • zener
                    • 14872
                    Juujuu, näyttäs kyllä pahasti myös siltä että M30 johtoja on noihin laiteltu.
                    E65 730dA '04 klick
                    F10 520dA '11 klick
                    Instagram
                    • peto2
                      • 8290
                      niin siis kyllähän pelkät johdot käy vaikka ovatkin hiukka liian pitkiä mutta se johtojen suojakouru on selkeästi liian pitkä
                      • Morkai
                        • 3196
                        • Saarijärvi
                        Jos ostaa pelkät johdot ilman suojakourua, niin yleensä samaa mallia tarjotaan M20 ja M30 tms. (motronicilla).
                        E38 730D -projekti
                        E39 540iA -projekti
                        I01 i3 -projekti
                        • JJanne
                          • Feb 2008
                          • 73
                          • Riihimäki
                          motonetistä käy ainakin tämä: 11-2151 730/735i 87->94 (M30-moottori) ilman anturia! [1987 - 1994] 47.50 €
