Opetuspolkimen asennus
  • JaniT
    • 5
    Pitäisi E39 -00 valjastaa opetuskäyttöön. Autossahan on n. 10 cm eristeitä jalkatilassa ennenkuin päästään ruuvilla peltiin kiinni. Kysymys kuuluukin: Onko tuolla eristeiden alla apukuskin tai kuskin polkimen alla johtoja tms. mikä kannattaa ottaa huomioon noita ruuveja poraillessa?
    Mitään muuta mitä kannattaa ottaa huomioon? Onko kukaan poljinta tuohon malliin asennellut ja millaisia virityksiä oletta aikaiseksi saaneet? Kiittäen jo etukäteen
  • petrolhead
    • Feb 2004
    • 13793
    • Hyvinkää
    Sokkonako meinasit porata ip ruuveilla kun kysyt? Nosta se lattiamatto pois ja katso. Ja pohjassa voi olla tienpuolellakin osia jotka ei ruuvinkärjistä tykkää , pa-linjaa ja jarruputkea ym.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • mokanen
      • Dec 2003
      • 600
      • Rajamäki
      itse tein sellaisen virityksen joka tulee kiinni apukuskin penkin etukiinnitys pultteihin
      käyttöpeli 94 Chevrolet silverado 3500 ext.cab 6.5td 4x4
      Projekti 89 e34 "5##" "bemrolet"
      kesälelu Chevrolet c10 67 pick-up
      ex: 86 e30 325ix(warsteiner),91 e34 535ia, 84 pontiac parisienne 87 g20 chevy van 6.2dE28 535tic e36 318i sedan, renault 1.6 megane coupe,
      e36 touring1.8i,
      e30 325i,e30 320i, e30 318i, e30 318i
      • okko
        BTCF Honorary Member
        • Apr 2005
        • 1770
        • Honkajoki
        Aikoinaan compactiin asensin polkimen. Oli erittäin vittumaista Kannattaa miettiä ison teräslevyn hankkimista polkimen pitimeksi, että saa sen jotenkin muuten kiinni, kuin läpipulttaamalla. Itse en sitä tajunnut, ja piti aikalailla patentoida, ennenkuin sain polkimen tukevasti lattiaa vasten. Se lattiassa oleva styroxi joustaa loppuviimein aika perkeleesti ja sitä poljinvoimaa oikeesti tarvii paljon. Vaijerin vein kojetaulun takaa kardaanitunnelin yli, eli en reikinyt vaijerille mitään. Vaijerin rungon kiinnitin rattiputkeen pakoputkiklemmarilla, johon hitsasin pari korilaattaa päällekkäin.
        Huippua hommaa toi ajo-opetus suosittelen kaikille joilla mahdollisuuksia moiseen on.
        When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
        Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
        • okko
          • Apr 2005
          • 1770
          • Honkajoki
          Juuri näin kannattaa tehdä.
          • mokanen
            • Dec 2003
            • 600
            • Rajamäki
            e36 touring1.8i,
            • jussi_r
              • 1655
              Kannattaa vielä huomioida, että kiinnittää sen vaijerin siihen jarrupolkimen varren vasemmalle puolelle. Voi muuten tulla ikäviä tilanteita jos/kun kenkä jumittaa vaijeriin kun oppilas siirtää jalkaa kaasulta jarrulle.
              M3 Cabrio Individual
              530d GT xDrive
              GL420 CDI
              ZX-12R
              • Ssaannttttuu
                • Apr 2010
                • 19
                Isukin kanssa vm. 95 farkku Passattiin tehtiin siten, että leikattiin n. 1,5 cm paksusta vanerista lattiamaton muotoja soveltaen palanen, joka takaosa tuli jonkun verran apparin penkin alle. Sitten zoomailtiin penkin kiskojen paikat vaneriin ja porailtiin reiät vaneriin. Vanerin kiinnitys tapahtui tavallisia pakoputken kiinnityslenkkejä käyttäen penkin kiskoihin, jolloin pohjaan ei tarvinnut tehdä ensinkään reikiä. Ennen vanerin kiinnitystä kiskoihin pitää siis asentaa se poljin sopivaan kohtaan tähän vanerilevyyn. Projekti oli suht helppo ja katsastusmieskin oli ihan tyytyväinen. Hermoja opetukseen ja kesänalkuja.
                • Pasi H
                  • Jan 2022
                  • 1
                  E61 BMW 520 vm 2008 opetuspoljin?
                  Onko vinkkejä miten kannattaa asentaa opetuspoljin autoon E61 BMW 520 vm 2008 ?
                  Onko kenelläkään myynnissä ko. opetuspoljinta?
                  • siffo
                    • May 2018
                    • 26
                    • Sipoo
                    Asensin äskettäin 2001 E39:iin opetuspolkimen ja jarrupolkimen takaa löytyi lattiamatosta pieni pyöreä "luukku" minkä takaa löytyi valmiit pultinkierteet, johon pulttasin vaijerin pidikkeen. Itse polkimen levyn kiinnitin lattaraudalla etummaiseen penkin kiskon pulttiin.
                    Oli vaan niin siistin näköinen tuo jarrupolkimen alla olevan kierresysteemi että oletin sen olevan siellä jo tehtaalta?
                    Ainiin, auto on automaattivaihteistolla.
                    • _Bäri_
                      • Dec 2014
                      • 935
                      Kohta tulee myyntiin sarja kun saadaan kaverille inssi hoidettua. Hanttarin penkkiin tuo tarvii jotenkin saada pultattua. Tai toinen että laittaa paksumman levyn maton alle ja päälle ja siitä läpi pulteilla poljin kiinni.
                      Huomattavasti hankalampi saada henkilöautoon kun pakuun tuo poljin.
                      Edit. Mulla on vielä laittamatta E61 tuo. Muuten on kaikki tehty mutta tuo polkimen kiinnitys vielä mietityttää. Tuota poljinta joutuu kumminkin aika voimalla käyttää, eikä se ihan hepposalla kiinnityksellä pysy.
                      E61 535dA -05
                      E91 320dA -06
                      E53 X5 3.0dA - 03
                      E39 535iA -01
                      E39 520i -97
                      E39 530dA - 00
                      • alvin
                        • Dec 2011
                        • 14
                        • Porvoo
                        mihin jarruvaijerin pää kiinni e91:een?
                        Ostin torista e90ssä olleen polkimen, mut enpä tullut tutustuneeksi mihin jarruvaijerin pää oli kiinnitetty kuskin jalkatilassa.
                        Sattuisiko täältä löytymään kokemusasiantuntijoita? Liitteessä kuva, mut ei oikein uskalla sokkona porailla :think
                        • jiihaa
                          • Jul 2012
                          • 17
                          • KÖYLIÖ
                          Ota kojelaudan alta suoja pois tilapäisesti ja laita jarruvaijeri rattiakselin 13 mm pulttiin kiinni, niin ei tarvitse tehdä reikiä.
                          • Silmaauki
                            • Jan 2015
                            • 2010
                            Taitaa olla just toi pultti, jossa mulla on E90:ssä tuo kiinni. Lähtee ehkä irti noin kuukauden päästä, joten jos kiinnostuneita on niin se lähtee kohta eteenpäin.
                            E93 335i Aarre, Montego blue
                            E90 318i talvipulkka
                            • _Bäri_
                              • Dec 2014
                              • 935
                              Sama paikka toimii E61 kanssa.
                              E61 535dA -05
                              E91 320dA -06
                              E53 X5 3.0dA - 03
                              E39 535iA -01
                              E39 520i -97
                              E39 530dA - 00
