bensamittari ei pelitä
  • juha_m2
    • Apr 2009
    • 22
    • kankaanpää
    eli auto on e36 328ia coupe vuosimallia -96
    joo tämmönen vika on varmaan muillaki ollu.
    sammutin auton ja käynnistin auton uudelleen niin bensamittari veti viisarin ihan nolliin? vaikka sielä oli vielä vähän päälle 1/4 osa bensaa.
    takapenkin alle katoin johdot näytti ainaki olevan ehjänä. myös sulakkeet kattoin niin neki näytti ehjiltä.
  • Purtsi123
    • Aug 2008
    • 1011
    Puritko sen bensamittarin irti? Siis sieltä tankista. Yleinen vika näissä on, että katkee/ irtoo juotoksesta johto sieltä tankin puolelta.
    Itsekin tämän kokenut.
    E61 525xda -08
    • juha_m2
      • Apr 2009
      • 22
      • kankaanpää
      sitä en vielä katsonu. tarvii mennä kattoon oisko sama vika, ois se mukava nähdä paljoko autos on bensaa kiitos vinkistä.
      • juha_m2
        • Apr 2009
        • 22
        • kankaanpää
        ja
        semmonen homma vielä että millä ootte availlu ton ison "korkin" mikä on siinä tankin päällä?
        • 525tds
          • 491
          • Leppäkoski
          Käsin pitäis avautua
          "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
          • Bemu500
            • Jul 2005
            • 2992
            • INvaLA
            Jos ei aukea käsin niin niistä pykälistä varovasti naputtelee jonkun varren avulla auki.
            -Official member of BTCF-Sauna team-
            e91 325i -06
            • juha_m2
              • Apr 2009
              • 22
              • kankaanpää
              prkleen piukas tuntuu seki olevan.
              • juha_m2
                • Apr 2009
                • 22
                • kankaanpää
                noniin nyt aukes,ja kattelin että kaikki johtoliitännät /kolvaukset oli paikallaan. mistähän vielä vois vikaa hakee?
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  Onko varma että se musta johto ei ole tankinpuolelta siitä 4-johdon nipusta irti?
                  M550d
                  • juha_m2
                    • Apr 2009
                    • 22
                    • kankaanpää
                    ei ole irti kyllä se siinä liittimessään on. perhana missähän se vika mahtaa olla
                    • JJT
                      • 6694
                      Olikos e36:ssa molemmin puolin tankkia anturi?
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • juha_m2
                        • Apr 2009
                        • 22
                        • kankaanpää
                        juu on siel toisellaki puolen takapenkkien alla,katoin kyllä senki mutta ei ollu mitään johtohäikkää tms..
                        • Bemu500
                          • Jul 2005
                          • 2992
                          • INvaLA
                          Aukasitko molemmat luukut ja katoit myös sinne sisälle että johto on sielläkin ehjä :think
                          e91 325i -06
                          • juha_m2
                            • Apr 2009
                            • 22
                            • kankaanpää
                            avasin juu. ja kun avaimesta vääntää niin se viisari kyllä hiukan liikkuu mutta on ihan nollissa ja valo palaa :think ei kyllä voi käsittää.
                            • jiikoo-74
                              • Jul 2009
                              • 44
                              • hausjärvi
                              No mulla oli semmonen vika omassa että siitä ulkopuolelta aivan liittimen juuresta hajos käsiin ne johjot,pari kertaa kun oli sitä liitintä renkattu irti ja kiinni katkes ensin toinen johto.
                              Päällisin puolin näyttivät ihan hyviltä,no sitten kun oli se katkennut johto kolvattu niin mittari toimi satunnaisesti ainakin siihen asti kun ruuvasi luukun takaisin kiinni,sitten taas lakkas toimimasta.
                              Muutama kerta tuota toistettiin ja ihmeteltiin missä on vikaa kunnes katkesi se toinenkin johto,sen jälkeen toimi kun oli sekin liitetty kunnolla paikalleen.
                              http://www.youtube.com/watch?v=imGveIBzezI
