325tds lämmityslaite
  • Bemyy
    • 333
    • LAHTI
    Käsittääkseni autossa on lisäkiertopumppu lämppärille. Onko pumppu samassa paketissa missä on sähköiset venttiilit lämppärille?Onko kellään tietoa mitä maksaa kyseinen pumppu.
    Arvelisin että pumppu on sökö, koska tyhjäkäynnillä auto ei puhalla lämmintä kunnolla, kun lähtee liikkeelle tai antaa kierroksia niin tulee selvästi lämpimämpää ilmaa sisään. Raitisilma suodatin on puhdistettu.
    Kiitos tiedoista etukäteen.
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Re: 325tds lämmityslaite
    Pumppua voit yrittää testata siten, että pyydät kaveria kääntelemään lämmittimen säädintä täysin kylmälle ja pois kun itse kuuntelet konehuoneessa että kuuluuko mistään releen naksetta. Yleensä pumpusta lähtee ihan havaittava surina.
    • sivulti
      • 150
      itellä hajos just ko osa (moottorin ja pumpun välistä tuli nesteet pihalle) ja jos se on sama ku 525:ssa niin Laakkosella se makso 140 egee (Hella)ja olis löytynyt heti hyllystä, eli on vissiin muillakin ollu saman suuntaisia ongelmia.
      Mulla on ainaki ja todella mukavassa paikassa (vasemmalla rintapellissä).
      Ite ratkasin asian niin et otin koko sydeemin veke ja laitan takas ku kohtuu hintanen toimiva pumppu löytyy (itse asias tarvin vaan muovi kuvun joka erottaa moottorin pumpust).
      T:Timppa
      E34:sen osia http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=15373
