730 -88 Keittää?
  • Cronos
    Siis tuo lykkää vedet avonaisesta paisarista pihalle koneen käydessä ja kone alkaa ylikuumenemaan, koitetaan nyt illalla vielä ilmata, mutta löytyykö tuosta ilmausruuvia mistään?, ilmataanko keula alhaalla? kun paisarikin sijaitsee koneen takaosassa, jolloin siitä tulee järjestelmän korkein kohta.
  • Cronos
    no nythän tuo ilmaaminen on myöhäistä/mahdotonta kun jäähdytysjärjestelmään tulee ilmaa niinkin reilusti koneen käydessä että palotiloistahan sen on oltava lähtöisin
  • Axum
    Ääni ilmaukselle
    Lämppärin kennon saa näppärästi ilmattua kun laittaa lämmöt kuumalle (ja pakottaa kiertovesipumpun hyppylangalla pyörimään jos moottori ei ole vielä riittävän lämmin)
  • kaol
    Jos pahvi/kansi ei mennyt rikki vielä ensimmäisellä punarajakosketuksella, niin kyllä nyt on varmasti, jos oot ajanut kotiin lämmöt tapissa.
    Jos pumppu on varmasti uusittu hiljattain, niin vika on aluperin ollut jossain näistä:
    - syyläri tukossa
    - järjestelmä vuotaa jostain
    - ilmattu huonosti
    - termostaatti rikki
    Ja ei, jäähdytysjärjestelmä ei ilmaannu itsestää, kun koneen käyttää lämpimäksi syylärin-/paisarinkorkki auki. Letkuja pitää puristella yms. fysiikan lain kikkoja käyttää, että ilma saadaan poistettua joka kolosta.
  • Cronos
    started a topic 730 -88 Keittää?
    730 -88 Keittää?
    Noh nytten kun tästä ens talveksi siistitystä e32:sta pääsin nauttimaan 3:tta päivää niin äsken rupes yhtäkkiä nostamaan lämpöjä punaiselle, sivuun ajaessa tuli jo paisarin korkista nesteet pihalle, annoin koneen jäähtyä lisäsin nesteet ja annoin käydä kuumaksi korkki auki ja kokoajan paisariin tulee ilmaa purputtaa ja roiskii pitkin konehuonetta ja lämmöt nousee taas kohti punaista, sitten 4 kilsaa korkki hieman auki kotiin lämmöt tapissa ja missään vaiheessa ei lämppärille esti kiertänyt nesteitä.
    vesipumppu on kohtuu uusi.
    MIKÄ NEUVOKSI, KANSI VISSIIN HALKI? VAI MENEEKÖ NÄISSÄ PAHVI?
    Tosiaan keittäminen alkoi ihan yllätyksenä, ilman ennakkooireita.
    Järjestelmään tietty joutui ilmaa, mutta poistuuko se avonaisen paisarin korkin kautta?, vai pitääkö ilmata jotenkin muuten?
