Mitäköhän antureita kuvissa??
  • Ripa67
    • Dec 2007
    • 19
    • Hyvinkää
    Kolaroidusta Z3 -99, 2,8l löytyi konepellin alta tuollaisia antureita, joista ei ole oikein tietoa, että mitä ja mihin?
    Kuvat 1-3, numeron mukaan "THERMO SWITCH HEATABLE SPRAYING NOZZLE" ??? joku lämpökytkin lämmitettävälle ruiskulle... mihin tällainen tulee kiinni, en lötänyt mitään paikkaa.?
    Kuvat 4,5, numeron mukaan ei löytynyt mitään, mutta vaikuttaa ulkolämpötila-anturilta? Onko "uutena" vino, vai onko saanut siipeensä?
    Kolarissa lauennut kuskin turvavyön kiristin, onko vaarana, kun laittaa uuden, että laukeaa? Kannattaako soittaa bittimies koneen kanssa paikalle ensin?
    Miten järjestelmä toimii, missä anturit? Pelkästään kuskin turvavyön kiristin lauennut, vaikka saanut keulaan aika paukun?
    Olisi myös tarve Edullisille aluille + käsärenkaat min 17''...
  • JJT
    • 6694
    Tuo eka on anturi lämmitettäville pesurin suuttimille/sivupeileille, ja toinen on ajotietokoneen ulkolämpöanturi.
    Zetasta en oo varma, mutta yleensähän nuo löytyy jarrujen "tuuletus" kanavista.
    Tuo keltainen anturi on alunperin ollut suora.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • KuuKi
      • 1064
      • Lahti
      Tuo ensimmäinen on (yleensä) apparin sisälokarin alemman osan pohjaan tuleva lämmitettävien lasipesusuuttimien lämpötila-anturi.
      Toinen on ulkolämpötila-anturi ajotietokoneelle, minkä pitäisi olla suora.
      KuukiFix palvelee...
      NYT: E90 LCI 330d
      EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
      • Donkka
        • Dec 2010
        • 56
        • Paltamo
        Voiko joku viisaampi kertoa että mihin kiinnitetään tuo ulkolämpötilananturi?? Missä sen paikka on siellä puskurin luona?
        BMW E36 328i -95 Touring
        BMW E36 318i -96
        Silver Bride
          • 16541
          Missä autossa?
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          • Riedle
            • Dec 2003
            • 440
            • Kokkola
            Z3:ssa se tulee etuspoilerin "ritilään" kiinni, edestäpäin katsottuna vasempaan yläkulmaan.
            Z3 Coupé 2.8
            Pajero Pinin
            BMW Cruise Bike
