Sadetunnistimen liimaus
  • tuomoo
    • Jun 2006
    • 97
    • Kla
    Millähän saa liimattua linssin kiinni tuulilasiin niin että se pysyis siinä? On koitettu silikooni teipillä mitä lasiliikkeet myy, muttei pysynyt kiinni-> alkoi irrota ja tulla ilmaa lasin ja tunnistimen väliin. Lasi kyllä puhdistettiin huollisesti, mut ei pysynyt. Miten joku 2-komponentti liima esim. super epoxy tms toimii tuollaisessa tapauksessa? Liiman pitäis olla kuitenkin ihan kirkasta että silmä näkee esteettömästi veden.
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Mikähän auto? Onko siihen nyt sitte liisteröity lasi joka ei ole tarkoitettu sadetunnistimelliseen autoon? Yleensä akkunoissa on kiinnike tunnistinta varten johon se vaan klipsautetaan. Kokeilisin taustapeilin nastan kiinnitykseen tarkoitetulla liimalla onneeni. Pirun pieni tuubi , on joskus saanu Autoaseista.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • tuomoo
      • Jun 2006
      • 97
      • Kla
      e39 530da touring -99. On siinä lasissa sellaiset mustat reunat tuolle tunnistimelle ja linssin kohdalta tietysti kirkas. Muttei tuossa mitään klipsejä ole. Kuulemma tuo linssi tulee aina liimattuna lasiin kii, eikä ole tarvinu liimailla jälkikäteen. Ei viittis koko lasia vaihtaa tuon takia.
      • Havis
        • 1852
        • Kotona/Poissa
        Omaan E39:iin kun vaihdettiin uusi tuulilasi, oli uudessa lasissa valmiina muovikehys liimattuna lasiin. Sadetunnistin vaan otettiin irti vanhasta lasista ja napsautettiin kiinni uuteen lasiin.
        Sinunko lasissa ei ole kiinnityskehystä valmiina?
        E60 523iA -08
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Miten olis sama liima jolla lasikin on kiinnitetty..? Jollainhan ne kehyksetkin on liimattu. Tai sit liimaa jolla tuulilasifrmat kiinnittää taustapeilejä...
          BMW 740iA "ALPINA"
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Se peilin napin liimaamiseen tarkoitettu liima on läpinäkymätöntä joten en suosittele sen käyttöä tässä tapauksessa. Ja samoin se lasin kiinnitykseen tarkoitettu mömmökin.
            Mitenköhän olisi ihan tavallinen kirkas silikonimassa :think
            • tuomoo
              • Jun 2006
              • 97
              • Kla
              Jep olihan se kiinni, mut irtosi hiljalleen. Ja sitä mukaan tunnistin pelasi huonommin ja huonommin. Tai ei siinä oikein kehystä ole vaan sellainen sininen "linssi" johon itse palikka (nro1 kuvassa) napsautetaan kiinni. Millainen silikonimassa tuohon voisi käydä ja kuinkahan tuon toteuttaisi eli joutuu varmaan rakennella joku pönkä joka painaa sitä linssiä lasia vasten.
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                Eikä tule pitämään.
                Ainoa joka lasipinnassa pysyy kiinni on joko tuulilasiliima (vaatii primerin pohjakseen) tai tuo minun ja Thuppun mainitsema taustapeilin liima (vaatii ehdottoman puhtaan ja rasvattoman lasipinnan)
                nimimerkillä "muutaman ruudun liisteröinyt ja noiden aineiden kanssa turannut Hyvinkäältä".
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
