Millähän saa liimattua linssin kiinni tuulilasiin niin että se pysyis siinä? On koitettu silikooni teipillä mitä lasiliikkeet myy, muttei pysynyt kiinni-> alkoi irrota ja tulla ilmaa lasin ja tunnistimen väliin. Lasi kyllä puhdistettiin huollisesti, mut ei pysynyt. Miten joku 2-komponentti liima esim. super epoxy tms toimii tuollaisessa tapauksessa? Liiman pitäis olla kuitenkin ihan kirkasta että silmä näkee esteettömästi veden.
Sadetunnistimen liimaus
Mikähän auto? Onko siihen nyt sitte liisteröity lasi joka ei ole tarkoitettu sadetunnistimelliseen autoon? Yleensä akkunoissa on kiinnike tunnistinta varten johon se vaan klipsautetaan. Kokeilisin taustapeilin nastan kiinnitykseen tarkoitetulla liimalla onneeni. Pirun pieni tuubi , on joskus saanu Autoaseista.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
e39 530da touring -99. On siinä lasissa sellaiset mustat reunat tuolle tunnistimelle ja linssin kohdalta tietysti kirkas. Muttei tuossa mitään klipsejä ole. Kuulemma tuo linssi tulee aina liimattuna lasiin kii, eikä ole tarvinu liimailla jälkikäteen. Ei viittis koko lasia vaihtaa tuon takia.
Originally posted by tuomoo View Poste39 530da touring -99. On siinä lasissa sellaiset mustat reunat tuolle tunnistimelle ja linssin kohdalta tietysti kirkas. Muttei tuossa mitään klipsejä ole. Kuulemma tuo linssi tulee aina liimattuna lasiin kii, eikä ole tarvinu liimailla jälkikäteen. Ei viittis koko lasia vaihtaa tuon takia.
Sinunko lasissa ei ole kiinnityskehystä valmiina?"Kyllä kunnossa oleva Bemari on hieno peli. Harmi että epäkuntoinenkin bemu on sen verran hyvä ettei aina edes tiedä että jossain on vikaa"
E60 523iA -08
Jep olihan se kiinni, mut irtosi hiljalleen. Ja sitä mukaan tunnistin pelasi huonommin ja huonommin. Tai ei siinä oikein kehystä ole vaan sellainen sininen "linssi" johon itse palikka (nro1 kuvassa) napsautetaan kiinni. Millainen silikonimassa tuohon voisi käydä ja kuinkahan tuon toteuttaisi eli joutuu varmaan rakennella joku pönkä joka painaa sitä linssiä lasia vasten.
Originally posted by tuomoo View PostJep olihan se kiinni, mut irtosi hiljalleen. Ja sitä mukaan tunnistin pelasi huonommin ja huonommin. Tai ei siinä oikein kehystä ole vaan sellainen sininen "linssi" johon itse palikka (nro1 kuvassa) napsautetaan kiinni. Millainen silikonimassa tuohon voisi käydä ja kuinkahan tuon toteuttaisi eli joutuu varmaan rakennella joku pönkä joka painaa sitä linssiä lasia vasten.
Ainoa joka lasipinnassa pysyy kiinni on joko tuulilasiliima (vaatii primerin pohjakseen) tai tuo minun ja Thuppun mainitsema taustapeilin liima (vaatii ehdottoman puhtaan ja rasvattoman lasipinnan)
nimimerkillä "muutaman ruudun liisteröinyt ja noiden aineiden kanssa turannut Hyvinkäältä".2015 VW Crafter
1984 BMW 316
