525 kova syönti!?!Kiire!
  • Ville.
    • Feb 2009
    • 288
    • Keminmaa
    Eli Tekniikanvaihto 525 m20b25 ja motronicilla, n.23L 150 km matkalla johon sisältyy matka-ajoa n. 100km ja taajama-ajoa loput. Ite veikkaisin että kun ei ole ollenkaan termostaattia, joten ajossa lämmöt on n. 1/4 viivan kohdalla, joskus alle. Missä lämpötilassa tuo moottori vielä pitää imua päällä, "luulee että kylmä kone"??. toinen on bensa letkut hauraat konehuoneessa..
    +saako "imun" pois päältä jos ottaa ne lämpö anturien liittimet pois?
    Ois hyvä saada pelaan, loppuu lompakosta pito tätä menoa..
    E34 525 TDS tourin g
    e32 730i
    ex
    w124 "liskolimusiini"
    3x e34 520i
    e30 316
    e34 520->525
    e36
    e34 tds touring
    hilux
  • -JMV-
    • 840
    • Etelä-Pirkanmaa
    Kannattais varmaan töpsölin päässä käydä, ennen kuin alkaa arvuuttelemaan...
    F82 harraste
      • 14789
      Öh, no miksei sitä termostaattia voi sinne laittaa?
      • Ville.
        • Feb 2009
        • 288
        • Keminmaa
        Tänään laitetaan, toivottavasti on tuosta kiinni..
        e32 730i
        ex
        3x e34 520i
        e30 316
        e34 520->525
        e36
        e34 tds touring
        hilux
        • Rocla
          • 7692
          Ei saa, päin vastoin.
          Vaihdoitko peränkin vai onko 520i perä vielä paikoillaan? Ei tule koskaan mitään taloutta tuohon autoon jos pidät tuon orkkis peränvälityksen.
          Omassa autossani keskikulutus laski(tehtaan väitteistä huolimatta) kun vaihdoin m20b20:n tilalle m30b34 moottorin, tietenkin kaikkine tykötarpeineen.
          Olli.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            onhan tuossa vaihtoehtoja... Lämpöanturi rikki? Johdot väärin? Imm/lambda rikki, minkä vuoksi vikatilassa? Tuohon päälle vielä tiuha perä, jos sellanen vielä paikallaan.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
