e6x lastu kysymys
  • bmwnoob
    • Jun 2007
    • 45
    • lahti
    e6x lastu kysymys
    moro
    minulla on e61 05 bmw jossa on ECU/lastu.. Onko tuon lastun yhteydessä laitettu jotain softaa autoon ? vai lukeeko auto vain tuota "boksia" ? Sillä nyt kun auto on päivitetty niin siinähän häviää kaikki "ylimääräiset" softat. Jos tuo lastu tarvitsee jotain koodia autoon - ja nyt kun se on hävinnyt - kertokaa hyvät foorumilaiset missä voin käydä uudestaan ohjelmoimassa tuon softan ?
    tämä lastu oli siis edellisen omistajan asentama, joten en tiedä missä tuo on tehty.
    kiitos ja kumarrus
  • MajorDrake
    • 7587
    • Jyväshyvä
    "Lastu" on väärä termi, ennenvanhaan autoon vaihdettiin noita muistipiirejä eli lastuja.
    Nykyään pääsääntöisesti ohjelmoidaan uudelleen jo autossa oleva "lastu",
    tämä vain on jäänyt kansan kielessä "lastuttamiseksi".
    Jos Ecun softa vedetään yli niin ko. "lastutus" häviää.
    Toinen vaihtoehto on että autossa on erillinen boxi joka liitetään piuhasarjan väliin,
    se huijaa autoa antamaan enemmän syöttöä ja ehkä myös ahtopainetta.
    Tähän ei ohjelmoinnit vaikuta (muuta kuin välillisesti).
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • bmwnoob
      • Jun 2007
      • 45
      • lahti
      kiitos korjauksesta (itse en tiedä näistä juuri mitään).. joo siis autossa on erillinen boksi vain puihalla kiinni.. käsittääkseni jos piuhan otan irti, käynnistän auton niin se "uudelleen ohjelmoi" auton parissa minuutissa ja päin vastoin ?? onko näin ?
      • MajorDrake
        • 7587
        • Jyväshyvä
        Jos otat piuhan irti (oletettavasti tuo on jossain piuhojen välissä), saat vikakoodin jos teet sen virrat päällä, ellet poista sitä kokonaan (ts. ota pois piuhojen välistä ja yhdistä piuhoja suoraan toisiinsa ilman boxia).
        Se boxi ei ohjelmoi mitään, se vain vääristää piuhassa kulkevaa dataa.
        Jos auto on menossa softien päivitykseen merkkiliikkeeseen, ota se boxi pois siksi aikaa.
        Poikkeuksiakin on, tullaisia OBC-liittimeen laitettavia ohjelmoivia purkkeja (BBR/Rica PPC tjsp.) mutta ei taida bemuihin noita olla...
