Joo elikkäs voi olla että oon ihan väärällä topicilla mutta saisko vinkkiä mistä kannatas alottaa jos meinaa kevyesti piristää tommosts 735 e32:sta kyseinen auto on automaatti.jos sais vinkkiä kiitos
735 virittäminen
Eiköhän tämä mene aika nopeasti lukkoon, mutta... Aloita vaikka lukemalla Cell nimimerkin M30B34-viritystopikki niin saat aika paljon tietoa vaparina virittämisestä. Toki voit lyödä hyrskyttimenkin kylkeen, ja niitäkin tarinoita täällä riittää, jos vaan viitsii etsiä.Originally posted by Volu-me View PostJoo elikkäs voi olla että oon ihan väärällä topicilla mutta saisko vinkkiä mistä kannatas alottaa jos meinaa kevyesti piristää tommosts 735 e32:sta kyseinen auto on automaatti.jos sais vinkkiä kiitosMusti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
...... .........Last edited by petrolhead; 01-04-2016, 11:03.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
....... .......Last edited by petrolhead; 01-04-2016, 11:03.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
Kuuluupi ehkä enemmän tuonne tekniikka-osastolle tämä, ja aiheesta on jo juttua, en mä muuta syytä keksiOriginally posted by petrolhead View PostMiksi menisi lukkoon?
Ja itse asiaan, kannattaa tosiaan ekaksi tsekata kaikki alipaineletkut läpi, tulpat ja johtojen kunto, sekä IMM ja lambda-anturi.
Ai niin, ja venttiilinvälykset kun siihen vielä säätää kohilleen niin on jo niin paljon tehoa että rikkoo perän
(näin siis kävi serkun E32 735:ssa, tosin manuaalilootalla)
EDIT: Ja unohda kaikki lastut ja vapaavirtaussuodattimet.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
Juu ja sitten kun Supran mainitsemat basic vikakohteet on käyty läpi voi ottaa vaikka puristus ja ohivuotomittarin kouraan ja kattoo pysyykö se tavoiteltu isompi löyly oikeella puolella mäntää. Joku sanoo tähän että "ei tarvi noin paljon " , mutta varaa nyt muutama tonni siihen koneen virpomiseen.
2015 VW Crafter
1984 BMW 316
vapaavirtaussuodattimella, suoralla putkella ja tehovirityslastulla on näistä saatu todella huomattavia tehonlisäyksiä.
Pitää oikeen ihmetellä, että insinöörit ei aikanaan oo tajunnu näitä juttuja laittaa jo valmiiksi sikahintaiseen autoon
Oikeesti, huolla se moottori oikeen isosti ja sitten voit huoletta päästellä menemään.
Mitä hyötyä on esim 20hv tehonlisäyksestä, kun auto painaa, kuin norsu ja voima välittyy automaatin kautta.
Vaparista +20hv lisäys otetaan oikeella rahalla, eli kannattaa miettiä millaiseen aihioon ne rahat paasaa.
Jos nyt kuitenkin haluat virittää, niin ekaksi kansi pöydälle ja hiomoon, sitte moottorinohjauksen kimppuun. Jonnekin pääsee omallakin, mutta mega, tai joku ostettu paketti vie pidemmälle. Sitte pakoputki ja imupuoli ajatuksella siihen päälle, niin avot!
Maltillisesti virittää vaparia, on mun mielestä itsepetosta.Last edited by okko; 27-08-2010, 21:21.When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
Tämmösen viritys maksaa sellasen 2ke, sillä hinnalla saa uuden kannen ja lohkon sekä moottorinohjauksen. Myös laatikko ja ylimääräiset osat kuuluu kauppaan. Tätä virityspakettia nimitetään 740:ks ja niitä löytyy esim. ruotsista.sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Mieto viritysnokka, putkisto (liekö suurta vaikutusta) ja kyseiseen moottoriin ohjelmoitu lastu (ihan oikea lastu, ei mikään 20€ tuning chip) niin päästään sinne +230hp ja 325-330nm tasolle hienosti. Saahan näihin yllättävän jyrkkiäkin nokkia, joka taasen vaatii sitten mielellään muitakin muutoksia venttiilikoneistoon.
Miksei myös alpinan osia voisi pultata kiinni, jos sattuu löytämään esim hajonneen alpinan moottorin. Erona taisi olla ainakin nokka-akseli, imusarja, IMM (?) ja pakosarjat. Tehoja en nyt kirveelläkään muista, mutta oliko 240-250hp luokkaa luvanneet tehtaalta?
735iA paras viritys on nimeltään Getrag 260. Sitten jos vielä tuntuu siltä että kulkua haluaisi lisää samaan kotteroon, kannattaa kunnostaa se vakiokone apulaitteineen, ei välttämättä kaikkea uudistaa mutta kaikki rikkinäinen/kulunut korjata. Tässä kohtaa rahaa onkin mennyt jo niin paljon, että tuskin kiinnostaa jatkaa.
Lastu ja vapari ei tuo kuin ison liudan ongelmia ja tehohukkaa, nokka ja putkistomuutokset ennen noita ylempiä on taas täyttä tuhlausta.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Lainataan vanhaa topikkia. Kyseessä -87 manuaali, ilman kattia. Puristukset 10:1? Minkälaisen nokan tällaiseen voi laittaa jos kyseessä vapari viri? Mitä muuta pitää vaihtaa jos haluaa nostaa kierroksen rajoitinta ylöspäin?Käyttis 2022 330e xDrive M sport
A redline a day keeps the mechanic away
http://velkakello.fi/
e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
