käykö vai eikö käy?
  • kepaantsa
    • 71
    • lahti
    käykö vai eikö käy?
    se on moro koko porukalle.sellasta oisin kysässy et käykö e28 2.5 kone suoraan e30 koppaan?jos ei käy niin mitä pitää ottaa huomioon?ja viel sellast et onko 2.0 ja 2.5l kardaaneilla mitään eroa?kysy oli e30:stä
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    e28 2.5 kone ei oo mun mielestä sama kuin e30 325i m20 kone vaan m30 mallisarjan kone. saatan kyllä muistaa väärin kun tuo e28 ei ole mun erikoisala.. :lol: ja mielestäni myös e28 öljypohja ei käy e30 vaan se täytyy vaihtaa! e34:sta moottorit sopii paremmin koska öljypohjakin sopii!
    mielestäni tätä 525i e28 konetta ei kannata laittaa e30:n.. pääset vähemmällä kun laitat suoraan sopivan koneen!
    ja noista kardaaneista sen verran että onhan 325i mallissa iso gatrac eli kardaani on periaatteessa lyhyempi tosin bemussa on säädettävä kardaanin pituus mutta en jaksa tuotakaan asiaa muistaa ulkoa että onko 320i ja 325i sama vai pitääkö 325i:ssä olla lyhyempi. joka tapauksessa sen kardaaninhan saa laitettua puoliksi eli ei tarvitse periaatteessa vaihtaa kuin toinen puoli siitä! (teoriassa kai pitäisi olla tasapainotettu? mutta tuskin väliä)
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • kepaantsa
      • 71
      • lahti
      jotenkin arvasin ettei e28 voi luottaa.kiitoksia kuitenkin noista tiedoista.
      • Kyytsis
        • Mar 2003
        • 3472
        Kaikista helpointa on korjata se e30 tulitikulla ja parilla litralla bensiiniä ja ajellä sillä e28:lla :wink:
        • kepaantsa
          • 71
          • lahti
          makuasioista ei voi kiistellä sano kettu kun persettä nuoli
          • wj
            • 3253
            Se on
            M107 rivi-6 2494 150@5800hp 215@4000nm Bosch L-Jetronic E28/525i
            - 2006 Mustang cabriolet
            - Sleekcraft Enforcer 28'
            • Petepetteri
              • 174
              Juurikin näin
              • Bmw_e30
                • Mar 2004
                • 1260
                • joutseno
                upataas pikkase 3vuoden takaa juttua ku ei jaksanu penkoo muuta..
                eli onko näi et e28 525 kone ei istu hevillä e30:see
                onko muita ongelmia ku toi öljypohja :/
                ex 325i -85 325i
                325i soupe -92 325i
                Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
                • himonussija
                  • Jun 2005
                  • 392
                  Jos et tollasta konetta saa ilmaseks, niin kysyn vaan että mitä järkee laittaa laiskempaa paskaa E30:n keulille kun M20B25:siakin on tarjolla aika usein?
                  • Bmw_e30
                    • Mar 2004
                    • 1260
                    • joutseno
                    sais edullisesti.. ja yleensä suoraa e30:See suoraa käyvät maksaa n.1000e paikkeil ja opiskelijana ei oikei semmosii rahoja lentele joka puolella
                    ex 325i -85 325i
                    325i soupe -92 325i
