se on moro koko porukalle.sellasta oisin kysässy et käykö e28 2.5 kone suoraan e30 koppaan?jos ei käy niin mitä pitää ottaa huomioon?ja viel sellast et onko 2.0 ja 2.5l kardaaneilla mitään eroa?kysy oli e30:stä
käykö vai eikö käy?
e28 2.5 kone ei oo mun mielestä sama kuin e30 325i m20 kone vaan m30 mallisarjan kone. saatan kyllä muistaa väärin kun tuo e28 ei ole mun erikoisala.. :lol: ja mielestäni myös e28 öljypohja ei käy e30 vaan se täytyy vaihtaa! e34:sta moottorit sopii paremmin koska öljypohjakin sopii!
mielestäni tätä 525i e28 konetta ei kannata laittaa e30:n.. pääset vähemmällä kun laitat suoraan sopivan koneen!
ja noista kardaaneista sen verran että onhan 325i mallissa iso gatrac eli kardaani on periaatteessa lyhyempi tosin bemussa on säädettävä kardaanin pituus mutta en jaksa tuotakaan asiaa muistaa ulkoa että onko 320i ja 325i sama vai pitääkö 325i:ssä olla lyhyempi. joka tapauksessa sen kardaaninhan saa laitettua puoliksi eli ei tarvitse periaatteessa vaihtaa kuin toinen puoli siitä! (teoriassa kai pitäisi olla tasapainotettu? mutta tuskin väliä)All good things come to those who wait.
Sound Factory Bar & Nightclub
Originally posted by Bmw_e30upataas pikkase 3vuoden takaa juttua ku ei jaksanu penkoo muuta..
eli onko näi et e28 525 kone ei istu hevillä e30:see
onko muita ongelmia ku toi öljypohja :/
Originally posted by himonussijaJos et tollasta konetta saa ilmaseks, niin kysyn vaan että mitä järkee laittaa laiskempaa paskaa E30:n keulille kun M20B25:siakin on tarjolla aika usein?
