Röpöttää tyhjäkäynnillä RATKAISTU!
  • Baijeri89
    • Apr 2010
    • 44
    • Etelä-Karjala
    Vika selvinnyt?
    Nyt alkaa pahasti näyttää siltä et joku einari on laittanu tyhjäkäyntimoottorin väärinpäin. Löysin täältä kuvan missä tuo on oikein päin...prkl! Ilmottelen miten kävi.
    ex. E30 318i automaatti
    ex. E21 320i
    • Noppe
      • 535
      • Veneen alla
      Myöhässä....
      • Baijeri89
        • Apr 2010
        • 44
        • Etelä-Karjala
        Originally posted by Noppe View Post
        Myöhässä....
        ex. E21 320i
        • Noppe
          • 535
          • Veneen alla
          Originally posted by Baijeri89 View Post
          Rupesin jeesustelemaan venttiilisäätöasiaa, mutta en huomannut että oli toinen sivu vielä lukemata...
          • Baijeri89
            • Apr 2010
            • 44
            • Etelä-Karjala
            Varmistus
            Eli kysytäänpäs nyt vielä varmuuden vuoksi,että kumpaan suuntaan se nuoli tyhjäkäyntimoottorissa tulee osoittaa,imusarjalle vai ilmamäärämittarille päin?
            m20b20+Motronic
            ex. E21 320i
            • zJark
              • 740
              • Ylöjärvi
              m20b20+Motronic
              Nuoli kertoo ilman kulkusuunnan. Käsittääkseni ilma menee koneelle päin.... ei pois päin.
              MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
              +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
              • Purtsi123
                • Aug 2008
                • 1011
                Niinhän sen luulis. Itsellä on nuoli poispäin ja toimii normaalisti, mutta kun kääntää oikeinpäin niin kierrokset alkaa humppaamaan.
                Eikä tuosta "väärinpäin" olemisesta näytä mitään haittaakaan olevan.
                E61 525xda -08
                • Baijeri89
                  • Apr 2010
                  • 44
                  • Etelä-Karjala
                  Toimii?
                  No niin,nyt on tehty seuraavaa:
                  -ilmamäärämittarin sähkö kilkkeet putsattu(pientä uraa näytti olevan)
                  -lämpö anturit sininen ja ruskea vaihdettu
                  -bensapumppu/tankki/bensalinjat putsattu+uusi suodatin
                  Tuntus toimivan nyt,mut luulen että edellinen omistaja on säädellyt seoksia,vaikka vika on ollu muualla. Näytti olevan täysin kiinni vedetty se ilmamäärämittarissa oleva kuusiokolo pultti..kuullostaa oudolta?!
                  Kumminkin kun laitto auton käyntiin ni kierrokset oli jossain 2000rpm about 5min,ja sitten lähti pikkuhiljalleen laskuun noin tonnin kieppeille. Pakokaasu tuoksahtaa aika rajusti,ja on normaalia tummempaa, et voiskohan käydä liian rikkaalla? Niin ja ihan pieni viive on kaasussa.
                  Tyhjäkäyntimoottori edelleen asennossa nuoli imusarjaan päin
                  ex. E21 320i
                  • Baijeri89
                    • Apr 2010
                    • 44
                    • Etelä-Karjala
                    No eipäs sitte toimikkaan...prkl! Samanlaista "pröm,pröm,pröm,pröm" ääntä pitää tyhjäkäynnillä,mut kierroksia ottaa hyvin. Tyhjäkäyntimoottorin piuhan kun vetää irti niin kierrokset välillä nousee,välillä ei(putsattu monta kertaa jo)?? Mittasin myös siihen tulevan piuhan niin voltit näyttäs olevan kohdillaan. On myös outoa,kun ottaa minkä tahansa alipaineletkun irti niin käynti ei muutu mihinkään?? Ja imuvuotoja en löydä mistään. Kellään mitään ideoita mistä alkaa taas etsimään vikaa? Kiitos
                    ex. E21 320i
                    • Baijeri89
                      • Apr 2010
                      • 44
                      • Etelä-Karjala
                      #25
                      Päivitystä
                      Huomasin tuossa eilen kun otin venakopan irti,että venttiilivälykset on tosiaan ihan olemattomat. Näytti siltä,että joissain ei ollut välystä ollenkaan..Varmasti on jotain käyntihäikkää tuo tehny.
                      Täytyy tänään säädellä ne kohdilleen,kun on nyt yön yli kone kylmenny. 0,25mm tiukkahan se tais olla?
                      ex. E21 320i
                      • Bonell
                        • Jan 2010
                        • 20
                        • paltamo
                        #26
                        pako 0.3 ja imu 0.25 ja nahkeat... ja kokeileppas ottaa sit boxilta johtosarja irti 10min (itsellä ei muuten nollaannu) sit käyntiin ja anna käydä tyhjäkäynnillä niin että on lämmöt normaalissa. sen jälkeen kiekat nosta 2-3min noin 2000rpm/min-3000rpm/min...kerros auttoiko??
                        • Baijeri89
                          • Apr 2010
                          • 44
                          • Etelä-Karjala
                          #27
                          Ratkaistu!
                          Eli säädin välykset nihkeeseen 0,25mm,ja nyt käy tyhjäkäyntiä aivan helvetin hyvin,ei röpötä tms! Oli välykset melkein kaikki jossain 0,05-0,10mm,ja pari aivan kiinni.. Johan teetti töitä mokoma vika
                          ex. E21 320i
