IBS ja virranvähyysongelmat ja RATKAISUT!
  • eekuusyks
    • Oct 2009
    • 164
    • Pohjois-Pohjanmaa
    Threadeja missä ibs-kaapeliin/läpivienteihin/laturiin jne viitataan löytyy jo kymmenkunta, mutta kukaan ei ole ilmoitellut että onko vika ollu ibs-kaapelissa, läpivienneissä jne, joten jos tämän jatkeeksi saisi ongelmat ja ratkaisut niin olisi tästä foorumista muutakin hyötyä kuin todeta että samaa vikaa on ollut muillakin.
    Esimerkiksi :
    Vika : Startatessa pakkasella dcs-vika ilmestyy.
    Ratkaisu : Vaihdettu ibs-kaapeli.
    Jos tuntuu turhalta aloitukselta niin poistakaa, mutta jos tästä kehittyy jotain niin ei turhia keskusteluja vain vika ja ratkaisu.
  • diablo
    • Aug 2005
    • 35
    • Kirkkonummi
    IBS ja webasto ongelma
    Ongelmat ilmeni niin, että pakkasella webasto kävi vain 5min ja sammui, lisäksi kello oli nollautunut ja nosturinkuva näytössä. Pitkään etsin vikaa webasta, tai akusta, se on uusi AGM 95Ah akku. Lataus näytti salavalikosta oikeat max 14.6V.
    Lopulta ratkesi kun vaihdoin IBS Johdon.
    osa nro IBS:12427603567 194€ ja
    Adapteri:12517615476 38€
    alkuperinen IBS oli osa numero 61129132249 vuodelta 2007. Tuo uusi on v. 2010 versio, joka osaa tulkita akun varaustilan oikein eikä turhaan kytke sähkölaitteita pois päältä. Uusi IBS ei vaatinut ohjelmointia. Osasi tulkita että on Agm akku tai siinä on oletuksena agm, latausjännite oikea. Auto on siis LCI E60 530d.
    F10 530dxA -16
    ex E60 530dA -08 LCI
    ex E39 523iA -96
    Vikakoodinluku, Livedata, E- ja F-sarjat (Rheingold ISTA, ISTA+, INPA)
    • Rahu
      • Aug 2002
      • 6465
      • Tuusula
      Adapteri:1251765476 38€
      IBS on varmasti voinut olla vikana mutta todellisuudessa autosi ei tiedä vieläkään oikeata akun varaustilaa koska 95A agm akkua ei ole mahdollista kertoa/koodata autoosi. Tod.näk. autoosi on koodattu 90A agm akku.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • diablo
        • Aug 2005
        • 35
        • Kirkkonummi
        Niin, siihenhän ei voi koodata yli 90Ah Agm akkua (koodattu -A090), joten tietää niin hyvin kuin mahdollista.
        F10 530dxA -16
        ex E39 523iA -96
        • okkraj
          • Sep 2011
          • 95
          ongelma ~100% sama eli 2012-2013 talvella ongelmaa weban kanssa ja kävi just tuon 5min kunnes sammui ja lopuksi oli sitten jo joystickin kuvaa taulussa eli akku oli varmaan oikeasti ehtoopuolella. 2013 keväällä vaihdoin akun (biltema 95Ah AGM, joo voi olla paska valmiiksi), toimi kuitenkin tähän hetkeen asti moiteetta, nyt taas sama laulu eli weba pysyy sen 5min päällä ja sitten sammuu.
          Antamsi IBS:n numero löytyi http://eshop.original-teile.de , mutta tuota listaamasi adapteria ei löytynyt ollenkaan, eikä ko. numeroa löytynyt bmwfansista eikä genuinepartsista ollenkaan eli onkohan siinä joku typo? Alla olevassa postissa on sitten lisäksi vielä joku johtosarja (löytyi muuten kummastakin yllä olevasta paikasta), mutta tuossa postauksessa on sama adapterinumero eli onkohan tuo taas vaihtunut ja jos on miksiköhän ko. numerolla ei löydy mitään...
          http://www.btcf.fi/forum/showpost.php?p=2608494&postcount=24
          E61 530dA LCI 6/2007
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1366
            • Tornio
            Löytyy tuo adapteri BMWfans. sivulta, kun klikkaat auki tuon IBS kaapelin osanumeron info ruudun.
            eri asia sitten miksi esop.original-teile ei ole ao. osaa tunnistanut.
            eli LCI mallin tarviit IBS kaapelin 12 42 7 603 567
            ja sille adapterin 12 51 7 615 476
            • okkraj
              • Sep 2011
              • 95
              Löytyihän se tuolta bmwfansista tuolla sinun antamalla numerolla eli oikea numero osalle (adapteri) on: 12517615476 (ykkönen tuolta välistä puuttuu siis kummastakin postauksesta, ihmekös tuo että ei löytynyt). Ja tuolla oikealla numerolla se löytyy myös original-teilestäkin eli ei muuta kuin tilausta sisään ja sormet ristissä toivomaan että tuo korjaa ongelmani ...
              179,76e näyttäsi noille kahdelle posteineen...
              PS. ennekuin painan tilaa nappia niin ei kai se virtakaapelinläpivienti voi tämmöisiä oireita aiheuttaa vai voiko? Itselleni ei ainakaan mitään tarkistuskutsua ole tullut (saksantuonti).
              • Mikiis
                • Mar 2013
                • 906
                Käy kysymässä marmorilta, näin tein itsekkin. On saksantuonti mullakin.
                F11 530d -11
                E91 -06 320d
                x2 Tuikut
                Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                • ariniska
                  • Nov 2003
                  • 11
                  • S-järvi
                  IBS kaapelin arvot mittaamalla ja akun tyhjentyminen
                  Sellasta kysyisin jos joku tietää tai voisi mitata oletettavasti ehjästä IBS kaapelista resistansseja vaikkapa sitä kenkää vasten? Mulla purkaa E60 530D -04 akkua ja ei vaan meinaa syyllistä löytyä. Ainoa tiedossa oleva vika mikä autossa ”päällä” on öljyn tasoanturi tai sen johdot. Kuvissa lukemia kun mittailin resistanssia miinuskenkää vasten, harmaasta johdosta mitattuna lukema nousi nollasta tuonne 1,4mohmiin. Pienenpi lukema on sitä pluskaapeliin tulevasta johdosta. Lähinnä että jos tämä epänormaalia niin tilailen kaapelin ja toivon että virran kulutus loppuu. Ja olisi mukava kuulla mitkä syyt ovat aiheuttaneet akun tyhjentämistä ja millä nämä ovat poistuneet. 😊 niin ja akku on uusi ja ehjä☝️
                  • VilleP
                    • 2685
                    Edit: ei mitään
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                      • 10952
                      Kyllä se virrankulutuksen syy pitää mittaamalla etsiä, jos ei halua arpajaisia aloittaa.
                      • ariniska
                        • Nov 2003
                        • 11
                        • S-järvi
                        No olisiko hyvää vinkkiä miten lähtisi mittaamaan ja millä? Lähinnä sillä kysyn että millä vehkeellä kun yleismittareissa ei monestikaan ole maksimi virran mittaus kuin 10A ja lyhyellä aikaa, eli jos laitan sen plussanavan väliin niin eikös virrankulutus ole ennen lepotilaa reilusti yli tuon 10A? Ostan kyllä laitteen sitä varten jos joku sellaisen keksii millä on paras mitata.☝️
                        Päävirtakaapelin liitos puhdistettu auton alta (oli kuori rikki liittimestä ja hapettunut, nyt putsattu ja korjattu eriste) ja mitattu ettei siellä vuotoa ole maihin. Laturi ja startti ei ainakaan tällä mittauksella vuoda. Myös lämpökameran kanssa on kierretty paikkoja läpi mutta mitään muuta kuin kontissa oleva musta rele lämpeni pirusti ennen auton unille menoa, rele toimii mutta lämpenee?? Kuvassa lepotilassa lämpötila releestä ja kun auto heräsi niin lämpötila nousi 61,7 asteeseen mittauksen aikana. Mitä se ohjaa kun sen numerolla en sitä löytänyt? Myös ABS pumpun keskellä lämpötila nousi herätessä tuonne 30 asteen tuntumaan.
                        • ariniska
                          • Nov 2003
                          • 11
                          • S-järvi
                          https://www.tuontitukku.fi/koneja-au...7/#description Eli olisko tällainen pätevä kun laittaisi kaapelikengällä akkuun ja hyvällä liitoksella plussaksapelin väliin? Sitten sulakkeita irti kun auto menee unille?🤔
                            • 10952
                            Pihtimittarilla löytyy isommat eivätkä ne maksa mahdottomia. Pienemmät sitten vaikka yleismittarilla. Se yleismittarin 10A riittää kun odottaa, että suurinosa kulutuksesta on tippunut pois. Sitten vaan irroittaa maakaapelin akusta niin ettei tule katkosta virransyöttöön, joten auto ei herää ja virrankulutus nouse. Tuo taisi olle terminal 30G rele, jos en nyt väärin muista. Sähkökaavioistahan nuo löytyy.
                            • ariniska
                              • Nov 2003
                              • 11
                              • S-järvi
                              Kiitoksia vinkistä, sehän tuossa on juurikin että saa sen unilla ollessa mittaukseen, ottaa pannuun ja ei hermo kestä kauaa odotella uudelleen että menee unille..😬 onko mitään linkkiä sähkökaavioihin? Aikoinaan niitä tutkin kun penkit asensin mutta ei kyllä enää tuu mieleen että mistä löysin…
