WDS läppärille tai puhelimeen, niin on aina käytettävissä.
IBS ja virranvähyysongelmat ja RATKAISUT!
Ongelma ratkaistu (ainakin toistaiseksi)😬
Noniin. Eilen tein akun rekisteröinnin ja muutin akun asetukseksi 110ah kun siinä on 100ah uusi akku ja näyttäisi sille että Carly sai haettua oikeat kilsat IBS:stä.👍 no sitten yksi muutos minkä tein oli sellainen kun laitoin autoon M-sport ratin aikoinaan ja siinähän ei toiminut äänimerkki laisinkaan joka johtui erilaisesta johdotuksesta ratin sisällä, no tietysti ei ilman tööttöä voi tuolla pieneläinmagneetilla ajaa niin tutkin vanhasta ruorista mikä on äänimerkin johdotus ja tein muutoksen M-sport rattiin (ehkä LCI?) ja kun eilen otin ratista yhden johdon pois niin toki äänimerkki ei toimi mutta näyttäisi siltä että auto on ollut vihdoin unilla koko yön ja päivän!!! 🤦🏻*♂️😬 akkujännite illalla klo 22.00 oli 12,8V ja äsken klo 16.30 12,4V eli ehkä se yksi piuha joka oli maissa sai auton heräämään ja kulutti virtaa sen myötä tai sitten IBS toimii nyt oikein rekisteröinnin kautta?? Ehkä pääsis vähemmällä kun antais olla auton juuri sellaisena kun insinöörit tehtaalla on sen suunnitelleet eikä tekis muutoksia!😂 eli pinni nro 5 ratin rungossa lenkkiliittimellä, vihreä johto niin äänimerkki toimii. Nyt irti niin auto unilla.. ja äänimerkki ei pelaa. Täytyy kokeilla vielä saako papparatista laitettua ohjainlaitetta M-sportiin.Last edited by ariniska; 03-09-2021, 16:08.
