bmw 535d lastutus
  • tuomiorovasti
    • Oct 2010
    • 5
    bmw 535d lastutus
    Terve,
    En foorumeilta löytänyt suoraa vastausta, joten avaan uuden threadin.
    Kysymykseni siis koskee vuoden 2006(e60) bmw 535d:n lastutusta. Tehon lisäys kiinostaisi kovasti, mutta miten kestää moottori?
    Onko mahdollista lastuttaa autoa ilman, että ajomukavuus kärsii? Ajomukavuudella tarkoitan erityisesti automaattivaihteiston sujuvaa vaihtoa, nykimiseltä haluan välttyä.
    Jos teille asiasta tietäville tulee mieleen muita seikkoja, joita pitäisi huomioida autoa lastuttaessa, olisi mukavaa jos ko. seikat voisitte mainita.
    Kiitos vastauksista!
    ps. Olisi myös mukava saada selville miten lastuttaminen vaikuttaa auton jälleenmyynti arvoon?
  • veku
    • 6323
    • P-Pohjanmaa
    Originally posted by tuomiorovasti View Post
    Terve,
    Kestää hyvin,tuskin foorumiulla tai muullakaan on bemarin disuli hajonnut lisävoimasta.
    Laatikko on itseoppiva ja ainakin minulla laatikko pelasi paremmin ns softattuna.
    Tuosta nyt on vaikea sanoa mutta kumpi kiinnostaa 272 hp vai 330 samaan hintaan vai miten se opeli mainostikaan
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • tuomiorovasti
      • Oct 2010
      • 5
      pps. autostani puuttuu takapuolelta mallinumero, onko mistään mahdollista saada kyseistä 535d merkkiä? Millä se ylipäätään on kiinni, onko jälkiasennus mahdollista?
      • Jaakeri
        • Aug 2005
        • 364
        • Kurikka
        miksi sinne pitäisi saada mallimerkintä? ei sellaisia kannata liimailla takaluukkua pilaamaan, mutta saahan niitä tilattua jos välttis semmosen sinne haluaa tuikata
          • 7588
          Liimallahan ne on kiinni, ja kohta mihin ne laitetaan,
          on yleensä millilleen määritelty...
          Itse tykkään mielummin olla ilman niitä merkkejä,
          eipä nuo tavalliset kaduntallaajat erota 535d:tä ja 520d:tä toisistaan ja se on joskus hyväksi ;-)
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • tuomiorovasti
            • Oct 2010
            • 5
            Mistähän niitä saisi tilattua?
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              Hmm, marmori? :think
              BMW 740iA "ALPINA"
              • JKK
                • 2382
                • Uusimaa
                Kontin plaketin osanumero (535d):
                51147159340
                Hinta n. 20 euroa
                BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                • tuomiorovasti
                  • Oct 2010
                  • 5
                  51147159340
                  Hinta n. 20 euroa
                  Kiitos oikein paljon!
                    • 7588
                    51147159340
                    Hinta n. 20 euroa
                    Hmm, pitäskö tilata tuommonen 518i ;-)
                    • Obelixxx
                      • Sep 2010
                      • 44
                      • Kotka
                      Olen myös minä miettinyt lastusta, mutt oli kiva saada tietää mikä tässä on mättänyt? http://www.btcf.fi/forum/showthread....highlight=535d
                      BMW 535D -08
                      • jushi
                        • Nov 2007
                        • 176
                        • Kouvola
                        Karala lupaa ohjelmalla 326hv/670 Nm, ei vaikuta mihinkään muuhun, kuin suorituskykyyn ja kulutukseen positiivisesti. Laatikko ym toimii aivan normaalisti. Laatikon kestävyys on ainut kysymysmerkki näissä, mutta sen takia vääntöjä usein rajoitetaan hieman pienemmiksi.
                        Lastutus ei vaikuta jälleenmyynti arvoon kumpaankaan suuntaan, eikä sitä ole pakko edes kertoa tulevalle ostajalle, koska ei sitä mistään huomaa/tiedä...
                        Mutta luultavasti tulevakin omistaja on vain hyvillään jos ohjelma on jo koneessa. Eipä tarvitse sitten itse hankkia.
                        .Jussi
                        e46 318i M-sport-I -kauppakassi
                        Subaru Impreza WRX Sti
                        Skoda Octavia 1U -käyttis
                        ex. e46 330d touring
                        ex. e39 528i shadowline M5-Look
                          • 7588
                          Mulla on tuo ohjelma tai hivenen vastaava, väännöt oli "700 pintaan".
                          Olen itse ajellut tuolla n. 10 tkm, nyt 16x tkm taulussa.
                          Ero vakioon on selvä mutta ei kuitenkaan kovin merkittävä,
                          parempiakin softavirityskohteita on olemassa...
                          • FastDsl
                            • Apr 2003
                            • 178
                            • nollayhdeksän
                            DPF poistamalla lukemat loikkaa 360hv ja yli 700Nm. Ero vakioon on valtava!
                            Musta 335i E91 N55
                            Musta 520d F11
                            Musta 535d E60
                            Musta 320d E91
                            Musta 330d E46
                              • 7588
                              Kieltämättä, tosin lupaivat vaon 340-350 hp ja 760 Nm 535dA LCI:stä
                              kun tuollaisesta dpf poistettiin joku viikko sitten.
                              Ero omaan DPF-versiolliseen lastulla oli selvä,
                              alapäässä eroa ei juurikana ollut mutta tuolla 3500 jälkeen oli...
