Hydrauliset nostimet
  • volvoevo
    • Mar 2009
    • 13
    • Juupajoki
    Eli kyseessä -98 mallin 318i ja kone M43. Pitääkö noiden nostimien olla tiukasti
    tuota nokkaa vasten vai saako ne painua sormella painaen 3-4 mm alaspäin.
    Kannentiivisteen vaihdon jälkeen alkoi kuulua kohtalainen rallatus kannesta.
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • 3352
    • haapavesi
    saavat painua!
    kauanko on kone käynyt purun jäläkeen?
    onko kannteen asti noussut oljy?
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
    • Mokoma
      • Jun 2009
      • 767
      • 013 - Koskenkorva
      Entä onko nostimet säilytetty öljykylvyssä?
      BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
      Originally posted by kaol
      Ongelma: Kolmekutonen.
      Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
      • volvoevo
        • Mar 2009
        • 13
        • Juupajoki
        Mielestäni tuonne kanteen tulee vähän öljyä. Jos käyttää vaikka pari minuuttia ja ottaa venttiilikopan pois, niin toi koppa on ihan kuiva nok-
        ka-akselin matkalta. Nokkaketjun kohdalla on roiskunut öljyä. Onko nois-
        sa joku öljyventtiili kannessa, mikä olis mahdollisesti tukossa ja näin es-
        täis öljynpaineen nostimissa. Vika alkoi siten, että kannentiivisteen vaih-
        don jälkeen kävi normaalisti, mutta sitten pikku hiljaa rallatus alkoi kove-
        neen (aj. n.50 km). Nostimet oli paikalla tiivisteen vaihdon ajan.
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Onko tiivisteliimojen kanssa tuhrattu miten?
          BMW 740iA "ALPINA"
          • volvoevo
            • Mar 2009
            • 13
            • Juupajoki
            Täytyy myöntää että on, kun kasasin kantta niin noihin ketjukopan
            tiivistepintoihin tuli laitettua jotain moottorisilikonia.
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              Jos sitä oikein paljo on laitettu ja se on pursuillut siisäpuolelle niin voi olla mahdollista et on ironnut slaisseja, jotka ovat tukkineet ö-pumpun sihdin tai jotain kanteen kulkeutuvia kanavia/venttiilejä. Myös vanhoja tiivistejäämiä on saattanut joutua väärään paikkaan kun osia on irroiteltu. En kyllä suosittele koneen käyttämistä yhtään ennen kuin öljykierron häiriö selviää.
              BMW 740iA "ALPINA"
              • volvoevo
                • Mar 2009
                • 13
                • Juupajoki
                No sen verran tuossa sitä testailin, että kyllä se öljynpaine jostain syystä
                puuttuu. Laitoin letkulla sinne öljyä tuosta nokka-akselin voitelutankon
                reiästä paineella, niin kävi hetken ihan normaalisti kunnes taas paine
                laski rupes rallattaan. Voisko noi 270 tkm ajetut nostimet valskata niin
                paljon että painetta ei riitä, laitoin kaksi uutta ja ne tuntuis pitävän paineet.
                • Slazha
                  • 2286
                  • Joensuu/Syvyys
                  onhan öljyt ja suodatin vaihdettu kansi remontin jälkeen? jos on jäähdytysnestettä päässyt öljyn sekaan kun kansi nostettu pois?
                  E36 318is class II, e30 turpo
                  • 2bar..ahhh
                    • 3352
                    • haapavesi
                    mul meni varmaan 5min kun v8:sissa (m60b40) kaikiin paikkoihin oli tullut nostajille öljy ja kierrokset olivat koko ajan yli 1500rpm mut tiesin varmasti et öljy liikkuu.
                    eka kyl varmistaisin et öljyn saansi on varmaa viitaa öljyn puutteeseen kannessa ku on kerta tuolla tavalla millä kerroit nin jonkinaikaa ollut rallattamati.
