Announcement
No announcement yet.
Spacerit/levikepalat-mistä???
  • bemu2000
    • 17799
    • Jämsä
    Originally posted by BMWjunkie View Post
    Ööö, elikkä pitääkö muutoskatsastaa jos laittaa spacerit
    tarvikeena myytävät spacerit on suomessa kielletty.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • mapa
      • 518
      Originally posted by Dani View Post
      Noh noh, ei se ihan noin taida mennä:
      Auton pyörännavan ja vanteen väliin saa asentaa vain auton tai vanteen valmistajan vanteen ja kyseisen automallin yhteydessä käytettäväksi tarkoittamia sovituskappaleita. Vanteiden vaihdon seurauksena auton akseliston raideväli saa muuttua enintään 30 mm ellei auton valmistaja muuta ilmoita.
      http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_a...+muutokset.htm
      Niin, bemu2000 tarkoitti ilmeisesti tässä topicissa käsiteltäviä spacereita(Erikseen ostettavia, tarvikkeita.)? Erikseen ostettavia spacereita et millään lapulla leimaa laillisesti.
      Ööö, olinpa hidas...
      Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
      Tig hitsausta, myös alumiini
      • Dani
        • 3847
        nus nus. näytäppä yksikin nykypäivänä myynnissä oleva setti alkuperäisillä adaptereilla... joskus RH käytti moisia, mutta tässä oli kyse näistä tarvikkeena myytävistä spacereista.
        RH adaptereita just tarkoitin, mutta joo ei nää bilteman ym. tarvikespacerit ole missään muodossa lailliset.
        Nämä spacerit jotka tulevat napaan kiinni pulteilla ja vanteet sitten pulteilla kiinni spacereihin saisivat kyllä mielestäni olla lailliset, mutta kun ei niin ei
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Onpas btcf:läisistä tullu lainkuuliaisia.
          BMW 740iA "ALPINA"
          • bemu2000
            • 17799
            • Jämsä
            eihän se sitä tarkota, että niitä ei käytetä on ne spacerit mullakin melkeen joka autossa ollut
            Vanteet edullisesti
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              Senki kriminaali!
              BMW 740iA "ALPINA"
              • alttu
                • Aug 2010
                • 519
                • Nummela
                E91 kaipaa kipeesti levitystä takapäähän talvirengastuksella.
                Kummat on suositummat/paremmat, napaan pultattava vai ihan normit?
                Ko. settiä oon meinannu laittaa tilaukseen. Osaako joku heittää suoraan mistä sais tilattua/minkälaiset pultit kannattaa laittaa?
                Ja onko kellään E91 ollu 25mm paloja ET35 8,5/17" vanteen kanssa? :think
                F15 30d ///M-SPORT
                Ex.
                F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
                • bemu2000
                  • 17799
                  • Jämsä
                  25mm on kyllä ehkä vähän liikaa? mulla oli viime talvena 10mm ja sen perusteella joku 15mm voisi olla aika optimi. 25mm on jo yleensä napaan pultattava, kun menee pultit muuten liian pitkäksi...
                  Vanteet edullisesti
                  • hank moody
                    • Oct 2010
                    • 36
                    • Ulvila
                    Mulla tuli FK:n ei pultattavat postissa kotio. 20mm/puoli, ja ET on noissa alkuperäisvanteissa 34. Vanteen leveys on 7,5 tuumaa. Laskin tuon levitystarpeen kesäkierroksesta, joka on ET 37, leveys 9', ja kumi 255. Tolla kesäsatsilla vanne jää noin 2 cm helman sisälle, ja tällä talviveivillä about 5mm sisemmälle.
                    Anyway-jotainhan sille taka-akselille on tehtävä jos siellä on identtinen vanne etupään kanssa...
                    ...en vaan voi millään käsittää miten ne työnnetään tehtaalta tommosilla rengastuksilla myyntiin.
                    • alttu
                      • Aug 2010
                      • 519
                      • Nummela
                      #25
                      Joo kyllä se melkein niin on että vanteen pitää näkyä sivupeilista Itellä takana kesällä 9,5" ET20 ja 235 levellää rengastuksella.
                      Ja laskeskelin kanssa että talvella välttänee 35ET vanteelle 20mm palat.
                      Minkä pituiset pultit hommasit? Ja paljon kustanti?
                      F15 30d ///M-SPORT
                      Ex.
                      • bemu2000
                        • 17799
                        • Jämsä
                        #26
                        vakio pultit taisi olla 35mm luokkaa, niin kyllähän ne pultit pitää 55-60mm luokkaa olla 20mm paloilla. tilaat sellasen setin missä tulee pultit mukana, niin ei tarvi ihmetellä.
                        Vanteet edullisesti
                        • hank moody
                          • Oct 2010
                          • 36
                          • Ulvila
                          #27
                          Tilasin puhelimitse Completokselta, jolloin myyjä pisti oikeat pultit messiin. Taisivat olla 50mm pitkät. Jokatapauksessa ne on tasan tuon 20mm pitemmät ku vakkarit. Tilasin eka nuot B+ levyt, mutta olisivat menneet tehastilaukseen ja vaihoin näihin. Pirun pätevän oloiset on kyllä...
                          • bemu2000
                            • 17799
                            • Jämsä
                            #28
                            50mm on kyllä vähän turhan lyhyt 20mm palalle. 50mm sopii 10-15mm palojen kanssa. jos pala on 20mm, vanne 10mm ja lähes 10mm navassa ennenkö kierre alkaa, niin se ei mene kun ehkä 10mm kierteelle. riittää kyllä just, mutta vähän pidemmät olis hyvä olla. jos ihan viimesenpäälle haluaa laittaa, niin mittaa vielä vanteesta kartion pohjalta laippaan välin. voi olla helposti 5mm eroja.
                            Vanteet edullisesti
                            • alttu
                              • Aug 2010
                              • 519
                              • Nummela
                              #29
                              Esim vannetukusta ei löydy kuin pisimmillään 30mm pultteja... Eli tarkotatko kierteen mittaa vai koko pulttia? Mitähän nuo tarkoittaa "12 tai 14mm kierteellä ja 1,5mm nousulla?
                              F15 30d ///M-SPORT
                              Ex.
                              • mazajns
                                • Jun 2007
                                • 511
                                Originally posted by Samppae39 View Post
                                Mitä kaikkea pitäs huomioida, jos tekis speisserit ite? Vois työpaikalla olla mahikset tehdä... :think
                                mä tein omaani itse. Polttokoneella vaan 30mm levystä aihiot ja 70 luvun manuaali sorvilla ja säteis poralla.. tälläiset tuli
                                Poran terän tekeminen noille senkkauksille melkein isoin vaiva. Hioin isoon terään sopivan kartion ja pään tylpäksi niin että keskittyi valmiiksi porattuun reikään.
