Spacerit/levikepalat-mistä???
  • K2Ri
    • Oct 2007
    • 1829
    • Munich
    #31
    Originally posted by alttu View Post
    Esim vannetukusta ei löydy kuin pisimmillään 30mm pultteja... Eli tarkotatko kierteen mittaa vai koko pulttia? Mitähän nuo tarkoittaa "12 tai 14mm kierteellä ja 1,5mm nousulla?
    Kierteen mittaa. H&R:n TÜV-papereista löytyy ainakin ohjeet miten pultit valitaan ja paprut löytyy suoraan valmistajan nettisivuilta..
    Mulla oli ainakin BMW:n alkuperäset pultit (M12x1,5x26) eli siis kierre 26mm pitkä ja 10mm lätyille laitoin 40mm pitkillä kierteillä olevat pultit.
    BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
    • Mikaatm
      • 571
      Tossa kaks linkki vannetukkuun jos riittää 40mm pitkät pultit. Toinen 17mm kannalla kun toinen on 19mm.
      Itselle tulossa talvivanteisiin 10mm spacerit ja noi 17mm pultit.
      450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #33
        täytyypä sitten varmistaa mitä nuo omat pultit on... muistelin että olis ollut 32mm tai 35mm. 26mm kuulostaa kyllä tosi lyhyeltä.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Casull
          • May 2010
          • 207
          • Nivala
          #34
          Originally posted by Casull View Post
          Tuolta on mulle palat tulossa:
          Pultit, mutterit, sovitteet, TPMS rengaspaineanturit, lattialaatat, levikkeet ja spacerit edullisesti nopealla toimituksella kaikkialle Suomeen vannetukku.fi verkkokaupasta.
          Pultit tilasin paikallisesta tarvikeliikkeestä kun ei tuollakaan ollu tarpeeksi pitkiä.
          Hiukan päsi tämäkin ketju unohtumaan...
          Nyt on 20-milliset Momot ruuvattu paikoilleen Ronalin 8x17 et 35 vanteiden kanssa 60 millin pulteilla...
          55-millisetkin olis riittäny mutta tuollaiset löytyi helpommin.
          Tosiaan nämä pulttien mitat riippuu ihan vanteista.
          Vakiopulteilla ei Ronaleita saanu kiinni autoon taakse ollenkaan ja eteenkin kierretta riitti vain puolitoista kierrosta...
          Momon levikkeet vaikutti ihan laadukkailta ja olivat kaiken lisäksi vielä keskittävät, ei tärrää yhtään, edes saksasa sallituissa vauhdeissa.
          Nuo on mulla vain takana, edessä on spacerina mallia biltema ja leveys 5mm, olis saanu olla oikeastaan 10 mutta sitten menetetään keskitysominaisuus.
          Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
          Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
          • alttu
            • Aug 2010
            • 519
            • Nummela
            #35
            Laitas iha huvikseen kuva tänne ni näkee miten pajon muuttaa ilmettä. Vielä en ite oo saanu kiireiden takia lättyjä hommattua... Samoilla mitoilla tulee palat ja vanteetkin samalla ET:llä niin ihan mielenkinnosta
            F15 30d ///M-SPORT
            Ex.
            F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
            • Dani
              • 3847
              Lukeeko noissa Momon spacereissa Momo joka sitten paistaa jokaisen silmään rusan sellillä?
              EDIT: lukee näköjään, aika helvetin tyylikästä!
              • alpine3
                • Feb 2010
                • 1272
                • Kajjjaani
                #37
                Joo ja katsuriki on ihan v**un sokea jos ei nuita huomaa
                • hank moody
                  • Oct 2010
                  • 36
                  • Ulvila
                  #38
                  FK:n A-system levyt paikoillaan, ja voin suositella lämpimästi.
                  Navan kartiot ol hapettunu aika roimasti, eikä meinannu ihan pienellä lekalla saahakaan sliksejä veke autosta. No pelleilin sitten teräsharjan ja kuparitahnan kaa aikas huolella. Laittelin tuota tahnaa myös tuonne levyn ja navan väliin kunnolla, jottei sitten keväällä tuu ongelmia renkaiden vaihdossa.
                  Nii, ja pultit oli oikein sopivan pituiset
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #39
                    E9x kopassa kannattaa huomioida se että läheskään kaikki 10mm spacerit ei sovi! navan kaulus on yli 10mm pitkä, niin loppuun spacerista syvyys. sitten kun siihen jää millin rako ja vetää pultit momenttiin, niin hajoaa spaceri ja tärinät on taattu.
                    Vanteet edullisesti
                    • Casull
                      • May 2010
                      • 207
                      • Nivala
                      #40
                      Käsittämättömän vaikea yhtälö saada toteutumaan: Päivänvalo, puhdas auto, minä hereillä ja kamera käsillä...
                      Tässä kuitenkin pari otosta:
