523-96 käy vajailla tyhjäkäynnillä
  • lexmark
    • Sep 2010
    • 4
    • vaasa
    Osaisiko joku auttaa?
    Auto alkoi oireilemaan joku viikko sitten,alavääntö hävisi välillä ja tyhjäkäynti kylmänä oli heikkoa.Välillä toimi kuin pitikin.Kun lämmöt nousi puoleenväliin kone kävi hyvin ja vedotkin olivat pääosin tallessa->vikamuistin luku ja muistissa lambdasta vika sekä vanos mekaanisesti jumissa.
    Ajelin menemään oireet jo melkein hävisivät kunnes auto eräänä aamuna kävi tosi huonosti,500rpm ja tupsutus pakoputkesta,sammuili.Kuumaksi kun ajaa käynti nousee n650rpm.Moottorista kuuluu ääni,ikäänkuin suuttimen ääni.Otin puolan johtoja yksitellen pois ja 6 pytty ei syty tai ainakaan johdon ottaminen pois ei heikennä käyntiä yhtään,muilla kyllä.
    Onko näissä ollut puolavikoja tai suutin vikoja?Ääni voisi olla myös sellainen kun o palanut venttiili ja lyö imusarjaan takaisin.Kierroksilla 1500-> ei kuule mitään eroa ja tuntuu että vetääkin eli luulen että käy kaikilla kun jengaa nostetaan.Voisiko tuo johtua vanoksesta tai nokan anturista,että nokka ei olisi paikoillaan..?Miksi se sitten vaikuttaisi vain tuohon viimeiseen pyttyyn?
    Pitää varmaan alkaa puristukset mittaamaan ihan ekaksi..
    Lisäys vielä että kun nyin niitä puolan johtoja moottori oli kylmä ja 4,5,6 pytyt kävivät huomattavasti heikommin eli 1,2,3 irroitettuna käynti heikkeni huomattavasti enempi kuin 4,5,6.Kun kone kävi kuumaksi,vain tuo 6 sylinterin piuhan irroitus ei heikentänyt käyntiä.
  • Mokoma
    • Jun 2009
    • 767
    • 013 - Koskenkorva
    Autossasi on M52-moottori ja niissä on tuota puolavikaa silloin tällöin. Otappa käteen se kutosen puola ja sovella tuota:
    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
    Originally posted by kaol
    Ongelma: Kolmekutonen.
    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
    • lexmark
      • Sep 2010
      • 4
      • vaasa
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=155882
      Omituista vaan kun kierroksilla pelaa.Mutta nykäisen irti ja katotaan.
      • Mokoma
        • Jun 2009
        • 767
        • 013 - Koskenkorva
        Taitaa vaan kierroksilla yksi pytty hukkua muiden äänen alle.:think
        • JD
          • 1195
          Johan tuossa on nippu vikoja jotka kannattaa ensimmäisenä korjata niin johan käynti paranee. Tai korjaantuu kokonaan.
          Vanoksen koodi tarkoittaa että vanos ei toimi ja se vaikuttaa käyntiin. Oikein toimiessaan Vanos on pelissä vain tietyllä kierrosalueella ja tietyillä ei, joten osalla kierroksia auto toimii normaalisti vaikka vanos ei toimi. Jos ei ole koskaan huollettu niin on selvää että Vanos on kulunut ja vähintäänkin kumirinkulat pitää vaihtaa.
          Lambdan vika vaikuttaa käyntiin.
          Kutospytyn viallinen puola tai viallinen tulpanhattu vaikuttaa käyntiin.
          Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
          https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Kutosen heikompi käynti johtuen puolaviasta (vai onko öljyä tulpankoloissa?) sekoittaa 4-5-6 pyttyjen lambdasäädön jolloin niiden seos on pielessä ja käy huonosti. Imuvuodotkin ois hyvä käydä läpi...
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Havis
              • 1853
              • Kotona/Poissa
              Originally posted by JD View Post
              ...Kutospytyn viallinen puola tai viallinen tulpanhattu vaikuttaa käyntiin.
              Omaan E39:iin juuri vaihdoin kaikki 6 tulpanhattua, ja alavääntö on ihan eri luokkaa kuin ennen, ja kylmäkäynnin satunnainen hytkyminen loppui. Hatun ja tulpan välinen liitos oli aivan löysä, kun uusilla hatuilla kiinnitys on tosi tiukka. Hatut maksaa n. 10-15 egee / kpl
              Autolla ajettu nyt 360000km, ja edelliset tulpanhatut saattoi olla alkuperäiset...
              E60 523iA -08
              • lexmark
                • Sep 2010
                • 4
                • vaasa
                Tulpankoloissa ei öljyä.Tarkastin puolat,ei halkeamia.Vaihdoin ristiin 2 ja kutosen tulpan+puolan,ei vaikutusta.
                6 sylinterin suuttimesta tai siitä mötikästä bensakiskon päästä kuuluu voimakas tik-tik-tik tikistys,n2 kertaa sekunnissa tahtiin.Tämän tuntee sormiin kun ottaa bensaletkusta kiinni vaikka 30cm päästäkin kiskosta..
                Mikäköhän perkele..Jos alipaine letkun irroittaa tuosta mötikästä ei vaikuta käyntiin mitenkään.Imua tässä pikkuletkussa tuntui olevan eli ehjä on.
                Semmosen huomion tein kans että kun öljykorkin ottaa pois saa koneen sammumaan..
