Active/dynamic drive?
  • AlliumPorrum
    • Aug 2005
    • 316
    E65:sia olen saksasta katsellut, ja osassa mainitaan varusteeksi dynamic drive, osassa adaptive drive ja osassa taas active drive. Mikäs noissa nyt sitten on ero?
  • AlliumPorrum
    • Aug 2005
    • 316
    Niin ja onko tosiaan niin että mitään näistä ei saa Sport paketin kanssa?? Ainakin siltä se näyttää kun mobile.de:tä selailee.
      • 7566
      Dynamic driven saatavuudessa sportti alustan kanssa on ollut rajoituksia.
      Ts. ei ole saanut M-sporttiin muitaakseni kuin jossain E61 tai E60 LCI mallissa.
      Mainitsemaasi korimallia en tarkemmin tunne...
      • AlliumPorrum
        • Aug 2005
        • 316
        E65 = 700- sarjalainen 2003- > 2009.
        Käsitinkö oikeint että tuo Dynamic Drive tarkoitaa jotain säätyvää ohjausta, ja Adaptive drive säädettävää alustaa? Entäs tuo "active" sitten...?
        • alttu
          • Aug 2010
          • 519
          • Nummela
          Noilla hakusanoilla youtubesta löytyy aika hyviä ja havainnollistavia pätkiä mikä mikin on. Active meinaa nopeuden mukaan säätyvää ohjausta. Eli renkaat kääntyy esim. taskuparkkeerauksessa täydet vaikka rattia et käännä kuin 1/4 kierrosta. Mukavia lisukkeita
          F15 30d ///M-SPORT
          Ex.
          F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
          • sirkus
            • Sep 2004
            • 2194
            • kaustinen
            Dynamic Drive = Aktiiviset kallistuksen vakaajat ja tämän on saanut E65:seen. ETK:ssa on noille aktiivisen vakaajan osille eri numerot autoille joissa on sport alust tai Adaptive drive varuste Eli autoissa joissa on dynamic drive voi olla sen lisäksi varuste joka tekee dynamic drive:sta "tiukemman. Active Steering = Muuttuva ohjausvälitys eli ratti kääntyy pienissä nopeuksissa vähemmän kuin suurissa ja järjestelmä lisäksi osaa korjata hiukan suuntavakautta. Tätä varustetta ei tosin ole saanut E65:seen
            Daily driver
            Man cave on wheels
            Built not bought
            Kawasaki zzr1100 fighter
            • AlliumPorrum
              • Aug 2005
              • 316
              Ok, nyt homma alkaa selkeytyä, kiitokset! Eli:
              - Dynamic Drive = Aktiiviset kallistuksen vakaajat
              - Active Drive = nopeuden mukaan säätyvää ohjaus
              Mutta mitenkäs sitten se Adaptive Drive? Ja kuinka se suhtautuu noihin muihin, kun en äkkiseltään löytänyt yhtään 730D:tä jossa olisi sekä Dynamic että Adaptive Drive?
                • 9207
                BMW:n varusteet for dummies. KLIK
                • AlliumPorrum
                  • Aug 2005
                  • 316
                  Kiitos! Mikäli siis oikein käsitin, Adaptive Drive on yhtä kuin Dynamic Drive + säätyvät iskunvaimentimet. Eikös?
                    • 9207
                    Jawohl!
                    • AlliumPorrum
                      • Aug 2005
                      • 316
                      Onkos tuossa Adaptive/Dynamic drivessä mitään suurempia huonoja puolia? Tartteeko vähän enemmän ajetussa autossa esim. pelätä tuosta johtuen kovinkin kalliita remontteja, verrattuna autoon ilman ko. varusteita?
                      Toinen vaihtoehto olisi näet Sport malli ko. alustalla.
                      • tohevono
                        • Nov 2004
                        • 46
                        • All around world
                        Dynamic drivesta
                        Eli vaikka asia tuli edellä jo aika hyvin selvitetyksi, se vielä tarkennuksena, että jos ostaa sport-paketilla varustetun kiesin, niin siinä on tuo dynamic drive automaattisesti mukana ja vieläpä tiettävästi hieman sporttisemmaksi optimoituna.
                        Itse en ole mitään ongelmia tästä vielä saanut aikaiseksi ('06 + 100tkm), mutta suomen mutkaisilla teillä tuo on ihan mukava varuste. Jopa 6v poika kyseli takapenkillä rampista vähän vauhdikkaammin mennessä, et miksei tää auto kallistu ollenkaan
                        • k0rppi
                          • Jan 2008
                          • 784
                          • Varkaus
                          onkos tuohon sitte olemassa joku variaatio lisää? mulla ei ole mainintaa, kun ämmäpaketista ja active steeringistä.
                          • AlliumPorrum
                            • Aug 2005
                            • 316
                            Eli; löytyykö jostain kuvausta siitä mitä E65:n Sport paketti on pitänyt sisällään eri vuosimalleissa, eli onko sen kanssa pystynyt ottamaan Dynamic/Adaptive Drivea vai onko se peräti AINA kuulunut osaksi sitä?
                            • AlliumPorrum
                              • Aug 2005
                              • 316
                              Itse itseään neuvoen, löytyihän se kun vaan jaksoi etsiä:
                              "Two optional suspension packages are offered: Adaptive Drive featuring BMW Dynamic Drive and EDC-C Electronic Damper Control and a Sports Package with BMW's Sport Suspension and Dynamic Drive also.
                              Adaptive Drive is comfort-orientated and features EDC-C Electronic Damper Control, that allows the driver to switch between Comfort and Sport settings on the move. Available as an option on the 740i and 740Li, it is standard on all other 7 Series models. Available as an option on the standard wheelbase 740i and 750i models, BMW's Sports Suspension features Dynamic Drive and lower ride height but uses conventional non-adaptive dampers and harder springs. "
