330dA automaatin toiminta kylmänä
  • Hidastelija
    • Nov 2010
    • 3
    Auto bmw 330dA, 170kW, 6-vaihdetta, vm-2009 ennen faceliftia.
    Viileämpien kelien tullen on tullut ongelma, että kylmänä kun lähden liikenteeseen luistaa automaatti mielestäni liikaa.
    Kääntyessäni rauhallisesti moottoritien ramppiin 3. vaihteella kierroksien ollessa reilu tuhat. Sitten kun auton suunta siitä oikeaa tien suuntaiseksi painan vähän reippaammin (en todellakaan pohjaan) kaasua kiihdyttääkseni. Kierrokset pomppaavat välittömästi noin 2500kier/min:iin (nousua reilu 1000) vaihteiston vaihtamatta pienemmälle. Sitten nopeus nousee hitaasti kierrosluvun säilyessä samana eli tulkitakseni oikein vaihteisto luistaa. Kun nopeus saavuttaa kierrosluvun ja jatkaessa vielä kiihdytystä seuraavatkin vaihdot tapahtuvat ihme luistatuksen seasssa. Vaihtoja on vaikea havaita kierrosten pysyessä suunnilleen samassa vaihtojenkin ajan.
    Muutamien kilometrien jälkeen ongelma poistuu mielestäni lähes kokonaan. Toisinaan myös pysäköityäni huomaan autosta noustessa "palaneen kytkimen hajua".
    Onko normaalia tai vastaavanlaisia kokemuksia? Tiistaiksi vien joka tapauksessa huoltoon tutkittavaksi.
  • Gearman
    • Aug 2009
    • 53
    • Uusikaupunki
    Momentinmuunnin ei mene lukkoon ennen kuin tietty kayntilampotila on saavutettu. Vaikuttaa ihan normaalilta.
    Tuo "palaneen kytkimen haju" tulee todennakoisimmin jarruista.
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      Öljyistä näkee ja haistaa aika hyvin onko ei toivottua luistatusta ollut liikaa.
      BMW 740iA "ALPINA"
      • Hidastelija
        • Nov 2010
        • 3
        Miksi se ei mene lukkoon ennen tietyn käyntilämpötilan saavuttamista? Onko siitä jotain hyötyä tai onko siihen syy ettei kannata/voi lukita ennen sitä. Ärsyttävää ajaa automaattivaihteisella nykyautolla, joka kuulostaa vanhalta amerikkalaiselta paskalta. Ääni kuuluu, mutta mitään ei tapahdu.
        Mikä jarruissa haisee? En ole niitäkään kuumaksi polkenut ja silti välillä haiskahtaa.
        Kuvittelin ostaneeni "laatuauton", mutta nämä ominaisuudet eivät tue tätä kuvitelmaa.
        • Vesper
          • Sep 2010
          • 240
          Väittäisin, että autossasi eivät haise jarrut, vaan hiukkassuodattimen poltto, haju on jokeenkin sama. Lisäksi jarrujen kuumeneminen on helppoa todeta kokeilemalla onko vanne kuuma.
          • Laku
            • 17676
            Oman sigun toukan automaatti toimii kylmänä topicin aloittajan auton kaltaisesti. Uskoisin sen olevan normaalia, itsekin sitä aikanaan ihmettelin. Mitään jarrujen hajua en tosin ole havainnut.
            • Jaz
              • Jul 2010
              • 48
              Sama juttu täällä. Noin kilometrin ajon jälkeen kylmäkäynnistyksestä meno notkistuu normaaliksi. Samoin hetkellisen kulutuksen viisarin heiluminen rauhottuu.
              Nyt: Audi A4 Quattro B9 -17
              Ennen: E91/330dAT -06
              • Hidastelija
                • Nov 2010
                • 3
                Huollossa käynnin jälkeen.
                Käytin auton huollossa, jossa totesivat (kysyivät Ruotsista), että on normaalia. Tietokone luistattaa tarkoituksella, jotta öljy lämpenisi nopeammin.
                No saipahan muistella sijaisauton kanssa miltä tuntuu ajaa manuaalilla. Oli mukavaa vaihteeksi.
