Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    #646
    Joo tiedän. Samalla nimellä vaan niissä kansioissa niitä niin saattaa olla että selitin vähä hassusti. Se ipo millä siihen champe70.c33 pääsee kii on a_e65mmc.ipo ja semmonenki löytyy ku a_e70mmc.ipo mutta yhteysvirheeseen stoppaa jos sitä koittaa. Eikä se nyt daten filuista pitäs kiikastaa. Kuiten uudemmat nuo 50.2 on mitä auton softa.
    On mulla istassa nuoki 51.3 ku jaksas kaivaa sieltä ne.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • ptikkala
      • 1579
      #647
      koitas päivittää toi vahvistimen softa. minulla oli kans kaikki kikkareet kunnossa, mutta ääntä ei tullut ja vahvistimen päivitys korjasi tilanteen. normi dcanilla päivitin meni 10-15min.
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #648
        Ei ole siellä vika. Mitään softaa ei ole flässätty ja ampin kautta saa ääniä testattua kyllä.
        Kissvesala.fi
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2860
          Tuli muuten mieleen että mitkä ohjelmistoversiot sulla on?
          Tämmöstä on ainakin tarjolla:
          BMW Standard Tools 2.12:
          Code:
          EDIABAS: 	7.3.0		1.1
          -Tool32 	4.0.3
          -CANdriver 	2.5.0.0
          WINKFP 		5.3.1
          - CoAPI 	3.13.2
          NFS 		5.2.9
          - KMM SRV 	4.31.1.0
          INPA 		5.0.6
          NCS Expert 	4.0.1
          Näytti olevan läjä päivityksiä ja bugfixejä mm. oikean SGDB filen tunnistamisessa.
          • tom.n.
            • Feb 2014
            • 3
            • Hämeenlinna
            #650
            Originally posted by ongelmalapsi View Post
            eiköhän tuo automaatti lukitus lähde helpoiten carsoftilla, ainakin e39:ssä onnistuu..
            Hyvä idea topicissa
            Minulla on tuo sama automaattilukitus "moodi" kytkettynä (E39 525tds -00)
            päälle ja haluaisin sen pois. Siis niin etteivät ovet lukittuisi automaattisesti liikkeelle lähdettäessä. Jos sinulla on tieto ja ohjelma niin voisitko korvausta vastaan konsultoida autostani tuon toiminnon pois.
            • Tommix
              • 5553
              • S:t Karins
              #651
              Mites arvon koodaajat, pystyykö NCS:llä koodaamaan käytetyn DME moduulin autosta toiseen (X35D => X35D)? Mittaristo ei liene ongelma?
              Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
              Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
              ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
              Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                #652
                Ei pysty. Ajonesto estää moisen operaation. Vaatii dme purkin puukottamista.
                Kissvesala.fi
                • Tommix
                  • 5553
                  • S:t Karins
                  #653
                  Eli tuossa tauksessa pitää marmorilta ostaaa uusi koodattuna?
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2860
                    Kyllä ne moduulit pystyy jotenkin synkkaamaan (dme, cas, avaimet?), en kylläkään muista edes teoriassa että miten (käytännöstä ei mitään tietoa ole koskaan ollutkaan). Programmeri kuitenkin pitää olla ja luultavasti suoraan muistipiirien nastoista pitää homma hoitaa. Bemarin omilla softilla ei tee mitään. Ilmeisesti ebayssa jotku tarjoaa ko palvelua, tältäkin foorumilta varmasti löytyy tekijä.
                    Exx dme/dde virginize vois olla tehokas hakusana.
                    Edit. Eiköhän se niin mennyt että dme/dde muistipiiriin flässätään uuden moduulin data ja tästä eteenpäin moduuli käyttäytyy kuin uusi.
                    • Jesper
                      • 1447
                      #655
                      Mulla on 2008 CCC ja siihen yritän saada toimimaan 7 nappista idrive controlleria.
                      Johdot on muutettu ja valot palaa, mutta mistään ei tapahdu mitään!
                      Mikä neuvoksi?
                      • suppari
                        • 4048
                        Vaihda vuosimallia?
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • Jesper
                          • 1447
                          #657
                          Kuinkas se onnistuu? Ohjelmat löytyy kyllä.
                          • suppari
                            • 4048
                            Ota varustelistasta vanha esim #0208 pois ja vaihda Se sellaiseksi mihin tuo napillinen ohjain on ollut saatavilla esim #0809 ja koodaa tarvittavat purkit. En tiedä toimiiko mutta tuolla lailla koittaisin.
                            P:0409699000
                            huollot/korjaukset!
                            BMW E&F sarjaan.
                            • Jesper
                              • 1447
                              #659
                              Mitkähän kaikki purkit olisi koodattava?
                              Löysin muuten tollaisen varustelistan jos joku joskus tarvitsee...
                              • suppari
                                • 4048
                                Nuo Vo koodit löytyy myös sieltä ncs kansiosta
                                Koita purkki kerrallaan koodata, siis kaikki mikä liittyy idrive ja ccc toimintaan.
                                P:0409699000
                                huollot/korjaukset!
                                BMW E&F sarjaan.
