Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    #676
    Originally posted by Kissvesala View Post
    1. Idrivessä hour memo tai joku vastaava. Täppä pois ja avot.
    2. Pitäs varmaan saada töpseliin auto jos ennen pelannu ja yhtäkkiä lakannu toimimasta.
    Ongelma huomattiin tuon HUD:n osalta sen jälkeen, kun autosta yritettiin koodata SOS vikailmoitusta pois. Varustelistaan lisättiin joku "+DELDT" ja sen piti poistaa ko. varuste pois käytöstä.
    Viime huollon yhteydessä tämä mystinen +DELDT poistettiin varustelistalta, mutta ei HUD tuosta sen kummemmaksi mennyt.
    Aika mukava varuste toimiessaan tuo opastus HUD:n kautta.
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      #677
      Ok.
      Kyllähän se sitte koodausta tarvii. Sieltä hudista pitää aktivoida tuo toiminto käyttöön. Huollossa vaan koodatti varustelistan mukaan. Käy jonku osaavan harrastajan luona puuhastelemassa. Siellä hämeessä kyllä ammattilaisia löytyy. Ainaki böntti tampereella ja onkai lähempänäki.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • aaape
        • Aug 2009
        • 618
        • Muaninka
        #678
        tämmöinen tyhmä kysymys mutta, pystyykö kaukosäätöisen keskuslukituksen koodaamaan poispäältä/päälle?
        Autoon asennettu joskus jälkeenpäin varashäly niin mietin että onko silloin otettu tuo kauko-ohjuas poiskäytöstä kun ei rupea pelaamaan avaimesta vaikka koittaa opettaa avaimen autoon uudestaan :think
        auto e61 530d 04
        e36 328i turbo (95)
        vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
        e30 316 (m30)(87) projekti
        EX.
        e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
        • exautisti
          • 1267
          • oulu
          #679
          auto e61 530d 04
          Eiköhän tuo oo ihan e61 normimättöä eli johtosarja tai antennivahvistin vika.
          -99 punane passatti
          Tuikun softat
          www.mcars.fi
          Kysy 041-5056506
          • janne30
            • Apr 2011
            • 2199
            Kokeiltiin kaverin kanssa koodata jenkkiparkkeja. Ei onnistunu.
            Auto e46 320d vuosimallia 2004.
            Ei syttynyt vaikka laittoi us_sidemarker aktiv, kokeiltiin kaikkia muitakin eri variaatioita. Mm. Alueasetuksia yms.. Ei mitään eloa.
            Missäköhä vika lienee?
            1 x F20
            3 x E30
            2 x E36
            5 x E46
            3 x E9X
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              #681
              Katoittako varmasti että ne muutokset tallentuu sinne? Eli pitää olla manipulation päällä ncs expert. Ssä että voi fsw-psw filuilla kikkailla ja tallentaa aina se .man tiedostoon sitte sg codiern...
              Vai onko kuinka tuttua hommaa yleensä tuo ncs?? Koska ei pitäs olla mitään ongelmaa e46.een jenkkiparkkeja saada. Esim sidemarker us tai sitte vaan päivävaloksi etuvilkut...
              Kissvesala.fi
              • janne30
                • Apr 2011
                • 2199
                Joo luku moodilla luettiin uudet koodit, niin oli siellä sisässä sidemarker_us aktiv. Kokeiltiin myös tota päivävaloiksi vilkut hommaa ja ei sekään wörkkiny. käytettii virrat 0 asennossa ja valoja pois päältä ja päälle, ei syty nii ei syty...
                En tosta manipulationista tiedä..<
                NCS dummyn kautta tallennettiin koodit. Jooo, ja sit ajettii ncsexpertillä sisään ne. Toki välissä tarkistettiin vielä notepad++:lla että .man tiedostoon oli muutokset tullu
                t. janne
                1 x F20
                3 x E30
                2 x E36
                5 x E46
                3 x E9X
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #683
                  t. janne
                  Jos kerran luitte modulista muokatut filet ja siellä on aktiv niin onhan ihme jos ei toimi! Koititteko koodata muita purkkeja? Eli onnistuuko muutokset muulta osin?
                  Kissvesala.fi
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2199
                    No samaa ihmeteltiin perkele on kumma. Kauan virrat täytyy olla nollassa?
                    Ei koitettu muita purkkeja, valomoduulia pelkästään. Ei ota käskyjä vastaan.
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2860
                      Ihan vaan varmuuden vuoksi:
                      Ncs-expertissä lataa profiili ja editoi sitä, salasana on repxet. Katso että FSW/PSW-napin takana oleva "FSW-/PSW-Manipulate with FSW_PSW.MAN" on valittuna.
                      FSW_PSW.TRC tiedosto on se mihin moduulilla oleva data luetaan, FSW_PSW.MAN on taas se tiedosto joka työnnetään moduuliin jos manipulaatio on päällä.
                        • 10950
                        Yritin koodata auxia vm. 03 E60. NCS Expertillä MASK lukiessa tulee virhe. Tässä logista kopioituna virhe:
                        ERROR! Modul: CDH.C, Proc: CDHCheckIdent, LineNr: 03, ErrorNr: 2041
                        COAPI-2041: wrong ecu coding index
                        A_E65MMI: CODIERINDEX = 0Bh
                        MASK_E60.C05: CODIERINDEX = 05
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #687
                          Voi olla että tarvii icomin tuohon. Omalla vastuulla voit testata muuttaa tuon a_e65mmi filen a_e65mmc mutta jos sössit niin sitten tarvii ainaki icomia...
                          Kissvesala.fi
                            • 10950
                            Empä taida ruveta mitään kovin hazardia kokeilemaan, koska ei ole oma auto ja mulla ei ole riittävän isoa virtalähdettä (tyhjenee e60 tuo akku aika nopeaan).. Jotkut oli saaneet tuon virheen korjattua päivittämällä daten filut. Kuinkas uudet daten filut tuohon pitäisi olla? Pitäisikö riittää jos päivittää V47.2?
                            • tabasco
                              • 851
                              • fin
                              #689
                              Onkos kokemuksia koodailusta BMWhat-softalla? Testasin ilmaista lite-versiota Googlen tabletissa (Nexus 7) sen verran, että sain yhteydet pelaamaan. Kytkin siis auton OBDII-USB-kaapelilla (joka testattu toimivaksi INPA/DIS:n kanssa) ja USB-OTG-adapterilla tablettiin ja hieman jo ihmettelin, kun kaikki toimi suoraan heittämällä. Tuolla yhdistelmällä pitäisi siis onnistua myös pre-LCI E60:n koodaushommat. Googlen Play-kaupasta saisi softan 44,99€.
                              • Tommix
                                • 5553
                                • S:t Karins
                                #690
                                Täällä juttua:
                                Eipä tuolla ihmeitä koodailla...
                                Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
                                Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
                                ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
                                Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
