suurikin vika?
  • Bmw e30 323
    • Dec 2010
    • 26
    • suomi
    suurikin vika?
    Noniin elikkä kävin tuossa hakemassa E30 jossa m20b20 motti. mikähän mahtaa olla vikana, kun autolla ajaa niin kun auto lämpeää normaaliin lämpöön ja ajaa pienestäkin möykystä niin hyytyy ja kierrokset laskee 500 kierrokseen ja ku polkee kaasun pohjaan niin kiertää 1000 ja paukuttaa takaasinpäin ilmanputsariin? Kylmänä ei kiusaa yhtään... Ps. tyhjäkäyntikin on silloin kylmänä 1500-2000 kierrosta/min
    Eli jos joku näitten kans takunnu tietää niin vois antaa vähä vinkkiä että mikä vois olla
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Kuulostaa kyllä kosketushäiriöltä virtapuolella jos möykystä ajaessa alkaa rykimään.
    • Bmw e30 323
      • Dec 2010
      • 26
      • suomi
      Suurikin vika?
      • Bmw e30 323
        • Dec 2010
        • 26
        • suomi
        Tietokone sekoaa... Niin missähän sähköpuolela vois olla? jotkut on veikannu ilmamassa mittaria...
        • Antsah
          • Mar 2009
          • 1776
          No itse kyllä katselisin läpi kaikki liittimet,sähkölaitteet ja virtajohdot konehuoneen puolelta heti alkuun. Joku voi olla vain huonosti kiinni tai johto rispaantunut/kulunut muuten
          • Bmw e30 323
            • Dec 2010
            • 26
            • suomi
            Joo. ollaan kattottu johdot, liittimet ja sulakkeet. 2 ohutta letkua on ollu perstunu jotka jo koriattiinkin mutta ei auttanut mitään. Myllys on joskus ollu ilmeisesti turbokin. Ja kun oven tai konepellin avaa ja laittaa kiinni niin toimii taas hetken aikaa. Mutta miksi ei tee tätä kylmänä, jos joku sähkö vika?
            • Slazha
              • Nov 2004
              • 2286
              • Joensuu/Syvyys
              ite en kyllä massa mittaria lähtis ensimmäisenä epäilemään vian kuvauksen perusteella, tarkastele johtoliitokset konehuoneesta ekana
              E36 318is class II, e30 turpo
              • JJT
                • 6694
                Maadoitukset varsinkin pitää olla kunnossa, huono kontakti saa aikaan vaikka mitä häiritöitä.
                Imuvuodot samoin.
                Onkos tuo motronic vai l-jet?
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Bmw e30 323
                  • Dec 2010
                  • 26
                  • suomi
                  Ruisku peli. Yritetään katsoa vielä uudestaan ne liitokset ja johdot, jos vika kumminkin olisi niissä. Entä jos liitoksissa ei ole mitään vikaa eikä johdoissa? Voisiko joku kertoa mistä se johtuu että kylmänä toimii eikä tee yhtään kiusaa?
                  • ruupanen
                    • 5169
                    Sanos vuosimalli, niin osataan arpoa kummalla ruiskulla se on.
                      • 16576
                      Ruisku peli.
                      Ihan totta ? E30 m20 ruiskulla
                      • ruupanen
                        • 5169
                        Aika tarpeetonta näsäviisastelua. Kohta täällä ei kukaan "newbie" uskalla kysyä mitään, koska vastaukset on tätä luokkaa.
                        • Bmw e30 323
                          • Dec 2010
                          • 26
                          • suomi
                          papereis -85 mutta ku auto on rakennettu 1.8 johon on vaihdettu korikehikko moottori yms.
                          • ruupanen
                            • 5169
                            Motronic:
                            L-jet:
                            Eli Motronic on uudempi 9/87 jälkeinen ruisku ilman letkuhässäköitä.
                            L-jet sit tommonen "letkuhässäkkä.
                            • Bmw e30 323
                              • Dec 2010
                              • 26
                              • suomi
                              Se on tuo motornicci.
