suurikin vika?
  • Bmw e30 323
    • Dec 2010
    • 26
    • suomi
    tai en kyllä varmaksi menis sanomaan. siinä on vähä niinku molempien osia... mutta ruisku on ainaki tuosta l-jetistä
    • Antsah
      • Mar 2009
      • 1776
      Onko tietoa kuinka vanhat sytytysosat on? Virranjakajan kansi,pyörijät,puola, tulpanjohdot, jne?
      • full
        • 1211
        motronicci ohjausboksi syyniin ja juotokset läpi. viittaa vahvasti kylmäjuotoksiin jos kerran kylmänä ok. jos olisi johto huono tai liitos niin vika olisi myös kylmänä.
        lämmin laajentaa juotoksia jolloin kontakti häviää ja oireet alkaa. muutoinkin suosittelen käymään kaikki juotokset läpi tämänikäisessä.. myös mittaristo.
        BMW M535iA -86
        Volvo V90 -18
        • Jigsaw
          • Oct 2007
          • 420
          • Haapajärvi
          voin kuulostaa helvetin idiootilta mutta katos tulpan johdot ja kokeile kaverilta tms. jos mahdollista
          E34 M5 -89 s38b36 Macaoblau Metallic
          • Bmw e30 323
            • Dec 2010
            • 26
            • suomi
            Noniin elikkä kone olis tän näkönen. vikaa ei ainakaan vielä löytynyt.
            • naikou106
              • Jan 2010
              • 14
              Toi sun ruisku on sit L-jetronic..onko sulla avattu se ilmamäärämittarin kansi siitä joskus? ja sullahan on siellä sellanen hieno lisäilmaluisti mikä aiheuttaa kaikenlaisia hienoja käyntihäikkiä jos se jumittaa..
              • tuningki
                • 1222
                • $ievi
                mulla teki just tolleen kun kierroslukumittarin anturin piuha hinkas apulaitteiden remmiin! kylmänä toimi ku unelma mut ku lämpes nii meno hyyty oli tosin toi motronic
                Bmw 320d -10
                Volvo s40 2.4 -05
                ex:bmw 316 e46 1.9 -02
                ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
                ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
                • Bmw e30 323
                  • Dec 2010
                  • 26
                  • suomi
                  Joo on avattu se ilmamassamittarin kansi. voiskahan se vika olla siinä massamittaris? :think
                  • Rocla
                    • 7692
                    Avasin tuosta autosta tuon mittarin kannen itse syksyllä 2009.
                    Anturiraita on aika kulunut ja sain käynnin paremmaksi muuttamalla piirilevyn sijaintia ja puhdistamalla.
                    Mittari ei ole tähän moottoriin aluperin kuulunut, vaan se on e23728ia:sta, en tiedä mitä haittaa siitä on, mutta sillä se toimi paremmin kuin omallaan.
                    Auton sähköjen ja moottorin välissä on sokeripalalla tehty liitos, kannattaisi varmaan se ainakin korjata paremmaksi, itse tyydyin aikanaan vaihtamaan johtojen järjestyksen oikeaksi.
                    Lisäilmaluistin letku oli muistaakseno jo tukittu tms. ja moottori säädetty niin, että kylmänä käy vaivoin ja kuumana huutaa 1500 rpm.
                    Olli.
                    • Bmw e30 323
                      • Dec 2010
                      • 26
                      • suomi
                      #25
                      Joo. mihin se sokerinpala kannattais vaihtaa?
                      • Rocla
                        • 7692
                        #26
                        Vaikka tina+ kutistesukka, tai jokin muu pätevämpi liitostapa.
                        Olli.
                        • Bmw e30 323
                          • Dec 2010
                          • 26
                          • suomi
                          #27
                          Joo. pitää koittaa jotta sais toimimahan. pääsis maalauksen ja verhoilutuksen kimppuun
                          • naikou106
                            • Jan 2010
                            • 14
                            oon meinaan ite siirtäny kans oman auton (m20b20 l-jet) mittarin viisarin paikkaa eri kohtaan siinä liulla varmaankin kolmesti jo rupee kans aika entinen oleen..sen liun kontaktin voi myös mitata ku laittaa tiettyihin nastoihin yleismittarin kiinni ja kattoo että vastus nousee tasaisesti läppää liikuttamalla,muistaakseni.. kulunut liuku ainakin vaikuttaa nykimisiin yms.kannattaa kokeilla senkin toiminta..
                            • Bmw e30 323
                              • Dec 2010
                              • 26
                              • suomi
                              #29
                              Joo pitää koittaa. sais ens kesäksi leimalle.
                              • Luntti
                                2Wheel Driver
                                • 5021
                                • Yka
                                #30
                                Voisko bensapumppu olla syypää?
                                Kun lämpenee ja tärähtää, alkaa oireileen.:think
