Missähän päin lohkoa mahtaa olla kiinni lämmitin e38 728:ssa? Haluaisin varmistaa että toimiiko/lämpeääkö se, kun tuntuu näillä pakkasilla olevan tiukkaa starttaamisen kanssa vaikka olis ollut pari tuntia piuhassa. Tai voiko tuon jotenkin testata, muuten kuin sormella?
Lohkolämppäristä?
Tags: None
taitaa olla säteilylämitin ja lohkon kyljessä? korjatkoon kuka paremmin tietääOriginally posted by AlliumPorrum View PostMissähän päin lohkoa mahtaa olla kiinni lämmitin e38 728:ssa? Haluaisin varmistaa että toimiiko/lämpeääkö se, kun tuntuu näillä pakkasilla olevan tiukkaa starttaamisen kanssa vaikka olis ollut pari tuntia piuhassa. Tai voiko tuon jotenkin testata, muuten kuin sormella?Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
E36 318is class II, e30 turpo
Näin, pakosarjan alla lohkon kyljessä jos kerran säteilijä on. Toinen vaihtoehto on letkulämmitin, perinteistähän näihin ei saa.Originally posted by Slazha View Posttaitaa olla säteilylämitin ja lohkon kyljessä? korjatkoon kuka paremmin tietääMyyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Ok , kiitokset tiedosta! Voikos tuon kunnon jotenkin varmistaa esim. yleismittarilla eli paljonko pitäisi olla vastusta?
Mittaa yleismittarilla vastus, elementin teho on vähän vajaa 400w.
Mitään ongelmia ei kyllä pitäisi olla ilman lämmitystäkään käynnistyksen kanssa, olisiko muita ongelmia taustalla?325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Noilla arvoilla 130 ohmia (400W).
Uusi ja täysi akku puhaltaa tulen kyllä kylmäänkin koneeseen mukisematta. Se vääntää sen käyntiin, oli öljyt vaikka kuinka kohmelossa.
Olen huomannut että oli sitten mikä tahansa vehjes niin jos akussa riittää puhtia niin se lähtee käyntiin.
Tulpat, bensapumppu, kiisselikoneissa jähmeä aine, näitähän tietysti riittää vikakohteiksi. Mutta yleensä ei ole.
Kireä laturin hihna ja uusi akku niin naurattaa suurinpiirtein kun kuuntelee naapuriparkkipaikalla käynnistyskaapeleitten kanssa taistelevia sokota- ja kia-ihmisiä - sekä sitä ainaista löysien laturinhihnojen sinfoniaa...ex E34 520iA M50B20 sedan 1991
ex E12 520iA M20B20 sedan 1981
Juu ei tuossa mitään vikaa ole ollut ja aina on kyllä käyntiin lähtenyt. Tuossa vaan kun oli pakkasta jotain 33 astetta niin kuulosti melko ikävältä startatessaan joten aloin miettimään että toimiiko lämppäri ylipäänsä. Mutta koska kyseessä on tosiaan säteilylämmitin, taitaa sen teho olla noissa pakkasissa jo hieman heikkoa...
Samalla tehollahan se lämmittää, oli sitten pakkanen vaikka kuinka kova. Pidä vaan vähän kauemmin päällä niin kyllä se siintä lähtee liikkeelle ihan kivasti.Originally posted by AlliumPorrum View PostJuu ei tuossa mitään vikaa ole ollut ja aina on kyllä käyntiin lähtenyt. Tuossa vaan kun oli pakkasta jotain 33 astetta niin kuulosti melko ikävältä startatessaan joten aloin miettimään että toimiiko lämppäri ylipäänsä. Mutta koska kyseessä on tosiaan säteilylämmitin, taitaa sen teho olla noissa pakkasissa jo hieman heikkoa...
Eihän se kuitenkaan bensapumppua, ohjaustehostimen pumppua ja muitakin laitteita lämmitä...
Enpä kyllä -33 asteessa lähtisi edes töihin kun taksilla tai bussilla jos menis edes sinne asti...ex E34 520iA M50B20 sedan 1991
