Akku tyhjeni omituisen nopeasti!
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    Noniin. nyt tuli sitten probleema vastaan.
    Auto E39 523i päätti tyhjentää akun.
    Akussa oli niin vähän virtaa että takakontin valokin vain välkkyi.
    Ei mitään toivoa että olisi edes naksutellut valoja. ei edes ajovalot syttyny.
    Ja aika missä tuo tyhjeneminen tapahtui. oli n 13h
    Mielestäni ei mitään ovia jäänyt auki kun ajoin asemalle aamulla, saati mitään valoja (valot sammuu auton sammuttaessa), webastoa ei ole erityisesti tullut käytettyä, muutakuin ajaessa.
    Apuvirtaa yritettiin antaa Volkswagen polos:sta, kierroksia tarjottii 3k about, naksutteli vain valoja. En pystyny siis tarjoamaan apuvirtaa suoraan konetilassa oleviin napoihin, akkuun tarjosin.
    Mitään veikkauksia mikä voi tyhjentää noin totaalisesti virrat?
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    Akku valmis.
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Akku tai laturi oikosulussa?
      Akku irti ja mittaamaan yleismittarilla.
      Kokeilemalla se selviää...
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        Originally posted by kaol View Post
        Akku tai laturioikosulussa?
        Akku on n 2v vanha,
        Mitenkäs oikein tuolla joku pääsis oikkarii :/
        Ja mitenkäs se nyt testattas et on oikkarit
        • KYLKAI
          • 17
          Akku on n 2v vanha,
          Pari vuottakin riittää huonon akun kypsymiseen,varsinkin kun webasto tai
          muu vastaava käytössä.
          Tarkasta ja puhdista akunkengät aluksi..
          • Luntti
            2Wheel Driver
            • 5021
            • Yka
            Akku on n 2v vanha,
            Normaalia nyky akulle. Joskus on auttanut, kun apuvirta kaapeleita vain käyttänyt paikoillaan.
            Tosin seuraavalla kerralla voi oireilla taas. Tai sitten viikon päästä.
            • kaikkone
              • Feb 2010
              • 933
              • Villähde
              Een mä nyt uskois tuon kyykkäävään noin nopeasti. siis vetästä ittesä iha tyhjäks puolessa päivässä :O
              • Luntti
                2Wheel Driver
                • 5021
                • Yka
                Oikkariin kun menee niin tyhjenee heti.
                Käy teettämässä kuormitus mittaus.
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  Akku on n 2v vanha,
                  Uusikin akku voi mennä rikki...
                  Akku irti autosta -> mittaat yleismittarin ohmi-alueella auton plussan ja miinuksen väliltä -> jos näyttää alle 200ohmia, niin todennäköisesti vika on autossa.
                  Akku puolestaan kannattaa testata lataamalla sitä laturilla. Akun sisäistä vastusta ei varsinaisesti pysty mittaamaan, vaan kunto todetaan lataamalla ja kuormittamalla.
                  • casino
                    • Mar 2007
                    • 663
                    • Keski-Suomi
                    Yksi vian aiheuttaja saattaa olla puhaltimen etuvastus "siili". Jos puhallin on siilin rikkoontumisen takia jäänyt päälle ja se selittäisi kyllä akun totaalisen tyhjenemisen 13 h:ssa.?
                    Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                    Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                    http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                    e39 -530d touring 11/1999
                    ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                    Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
                      • 16515
                      Melkolailla yllättäen hyytyi akku ex E39 toukasta.
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        Siili on sulakkeen takana, eikä näinollen voi aiheuttaa sellaista vikaa, ettei sähköjärjestelmän jännite nouse apuvirrallakaan.
                        • kaikkone
                          • Feb 2010
                          • 933
                          • Villähde
                          Nonnii. nyt on auto kiikutettu kotipihalle. Onneksi on kaksi ylimääräistä auton akkua ja täyteen ladattuina. Tosin onhan noi ihan nuhapumppuja tuollaiseen autoon, 65Ah ja toinen 45Ah.
                          Tunkaisin tuon 65Ahin kiinni ja hörähti käyntiin ongelmitta. ajo kotia, ehkä typerästi noilla hyppylangoilla piuhat vedettynä isoon akkuun että lataisi (saatto siis imeä sen pienemmän akun vain tyhjäks nyt)
                          Huomen sitten kokeilen joko vielä käynnistyy tuolla pikkuakulla ja harkitsen vahvasti akkukauppaa.
                          JA mittaan nuo ohmit.
                          Elieli oliko tuo ohmien mittaus nyt se mittaus että imeekö autossa jokin ylimääräistä virtaa vai oliko siihen jokin muu jippo?
                          Ei ole ihan tuo sähkötekniikka parhaimmassa hallussa, vaikka hyvä olisi olla :/
                          edit: akku näytti 7v:tä kun mittasin sen jossain välissä, en muista oliko se akku vielä piuhoissa kiinni vai olinko jo ottanut sen pois.
                          Käynnissä auto näytti 14.1V tjsp
                          • Micce///M
                            • Jun 2008
                            • 3552
                            • Hämeenlinna
                            Ei muuta kun akkua ostamaan.
                            Vai kannattaisiko nyt ensin kokeilla ladata sitä? Omalla kohdalla pariin kertaan sattunut niin, että tullut kuunneltua pidempään parkissa musiikkia ja akku loppunut tietysti. Seuraavana aamuna pitänyt heittää kaapeleilla käyntiin, ei inahdustakaan. Vara-akku paikalleen ja akku latautumaan pariksi päiväksi, akku paikalleen ja avaimeen koskettaessa hörähtänyt käyntiin. Ei sen kummempaa.
                            • kaikkone
                              • Feb 2010
                              • 933
                              • Villähde
                              Latinkiin meni jo, Kahtoo tuleeko mitään tuosta. rasitustestihän olisi paras tehä.
