motti jumissa?
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    motti jumissa?
    kaverin puolesta kyselen ja autokaan ei ole bmw...
    kyseessä siis -07 toyota Aygo 1,0 VVT-i ajettu 70tkm
    keverin muija oli kylmällä koneella lähtenyt ja n. kilometrin jälkeen oli alkanut hyytyä ja öljynpainevalo syttyi. ei tietysti tajunnut heti pysähtyä vaan jatkoi matkaa ja muutaman sadan metrin päästä kone niin jumissa, että ei pyörähdä startilla yhtään. ei edes jäähdyttyään.
    kysymys kuuluu mikä meni? luulisi tollasen koneen olevan aika varma peli
    itse veikkasin että öljypumppu lopettanut pyörimisen ja sitten leiponut laakerit kiinni. lähes uuden vaihtomoottorin saa 1200-1300e, niin tuota tuskin kannattaa edes avata?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
  • Micce///M
    • Jun 2008
    • 3552
    • Hämeenlinna
    Kyseistä moottoria mitenkään tuntematta, huohotin tukossa/jäässä. Öljyt kattilaan ja "hydro block" ?
    • peto2
      • 8291
      • Järvikylä (Nakkila)
      sama epäilys, mehulinko imassu öljyt väärään osotteeseen.. ei kone leikkaa noin äkkiä, tiedän erään kaverin joka ajo m20:llä ~30km ilman öljyjä kun öljypohja halkes.. tuonkin reissun jälkeen kone pyöri edelleen mutta oli kyllä muuten valmis
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        No eihän sitä avata (=kansi pois) tarvii ekana. Jos sytytystulppia vähän raottaa ja kurkkaa endoskoopilla onko siellä öljyä , vettä vai venttiilinpalasia männänpäällä stoppaamassa pyörimisen..?
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          tota huohotinta aluks kanssa mietittiin, mutta kun oikeen mikään ei viittaa siihen. auto ei savuuttanut ihmeemmin ja öljyn pinta ei ole laskenut ollenkaan. lisäksi se hyytyminen ja ö-paine valon syttyminen. :think
          Vanteet edullisesti
          • erkkap
            • Nov 2007
            • 43
            • Suomenniemi
            No tuota, M20 nyt pyörii vaikkei siinä olisikaan ollut öljyä vähään aikaan, mutta tuo tojon kone on noilla kilsoilla aika tiukka ja mäntä kyllä takertuu
            sylinterin seinämään ilman öljyä heti, ja tod. näk. ilman moukaria ei irtoa
            Liekö tuossa öljypumppu nokkaketjun kotelon kannessa, olisiko hyytynyt?
            • zener
              • 14885
              Originally posted by erkkap View Post
              Onhan noissa tojoissa, ainakin vvt-i koneissa ollut runsasta öljyn syöntiä ja sitä kautta öljyn loppumista, joten onhan siellä öljykin voinut loppua.
              Miten lie, ei taida noin uusissa enää olla... Enempi lienee tiisselin ongelma tuo öljynsyönti. Alakerta ja kansi menee uusiksi yleensä.
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                siis öljyt on katsottu ja ihan ylämerkissä oli.
                Vanteet edullisesti
                • Luntti
                  2Wheel Driver
                  • 5021
                  • Yka
                  Tulpat pois ja kokeilla pyöriikö sitten startilla. Pitäis kyllä. Sitten taitaa olla vakavampaa.
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    öljynkiertohan sieltä oli tukossa ja kampiakselin laakerit jumissa. joku kyläseppä oli vähän hionut kahta kaulaa ja vaihtanut laakerit. suosittelin kyllä kaveria hukkaamaan auton pikaisesti
                    Vanteet edullisesti
                    • makethecake
                      • Mar 2004
                      • 189
                      alapään laakerit varmasti leipassu jos ei edes pyörähdä. uus pata ja taas mennään
                      E28 The one and the only
                      • 328 e36
                        • Dec 2003
                        • 488
                        • pori
                        Et tainnut lukea aikaisempia viestejä kovin ajatuksella?
                        e36 320 cabrio.
                        e36 328 coupe.
