Äänenvaimentimesta HYLÄTTY
  • masiaro
    • Nov 2008
    • 406
    Moi
    Autoni BMW 320d E91 kävi tänään rekisteröintikatsastuksessa ja sai samantien hylätty-merkinnän takaosan äänenvaimentimesta. Autoon on siis vaihdettu 335-look pakoputket ja keskiäänenvaimennin löytyy kuitenkin.
    Onko todella niin, että keskiäänenvaimentimen lisäksi auto tarvitsee myös takaäänenvaimentimet? Auton ollessa liikkeellä ei melu poikkeaa yhtään vastaavasta perus-320d:stä!
    :think
  • mailman
    • 8051
    Siis sulla on siellä takapöntöt paikoillaan? Vai? :think
    Jos, niin TÜV-merkintä kai niistä takapöntöistäkin pitää löytyä?
    • -TM-
      • Dec 2008
      • 208
      • Nurmes
      ei tarvitse tietääkseni olla vaimentimia mutta olikohan vm -2000 jälkeen käyttöönotetuissa autoissa pitää löytyä e-hyväksynnät pöntöistä,eli mikä tahansa sinne ei käy.
      • masiaro
        • Nov 2008
        • 406
        Ei ole mitään sellaista. Vaan keskiäänenvaimennin ja siitä T-putkella ulos.
        Paperiin on merkintä:
        B2 Äänenvaimennin puuttuu (takana)
        • mailman
          • 8051
          Mjoo, onhan esimerkiksi E39 M5:a mielestäni leimattu "suorilla putkilla", eli ilman takavaimentimia...
          Et sitten kysynyt perustetta tolle hylkäämiselle?
          Noh, eiköhän kohta joku katsastussetä tule vastailemaan ja antamaan ihan faktavastauksen
          • masiaro
            • Nov 2008
            • 406
            Vastasi vaan, että ne on pakollista ja moittii niiden puuttumisesta.
            Toivotaan niin!
            • Spiddu
              • 3555
              • Nla
              Jyle taisi myös saada hylsyn vai oliko se korjauskehoituksen kun takaveimenin puuttui.
              BMW F30 330e 2017
              • jumbo
                • Jun 2005
                • 6603
                • Lappeenranta
                Tätä miettinyt itsekkin, että valittavatko konttorilla jos vaimentimet poistaa:think Varmaan katsurista kiinni.
                M550d
                • Ramzez
                  • Aug 2009
                  • 6104
                  Herää taas kyllä kysymys, että mitä vittua on lainsäätäjän päässä pyörinyt? Enpä ole onneksi moisiin ongelmiin törmännyt, vaikka olen yhden sellaisen auton omistanutkin, josta takavaimennin oli korvattu suoralla putkella. Jos volyymit pysyvät maltillisina, niin mikähän ongelma siinä silloin on lainsäätäjän mielestä? Eihän siinä silloin olla otettu mitään kattia pois välistä, jolla olisi vaikutusta päästöihin.
                  Eipä minulta liioin kyllä löydy ymmärrystä noille E-hyväksyinnöillekään putkiston osalta. Esimerkiksi markkinoilla on paljon katteja myytävänä, jotka alittavat jopa alkuperäisen katin päästöt, mutta ovat siitä huolimatta laittomia, koska hyväksyntä puuttuu. Ei vaan sovi järkeen, että mikä vitun ongelma siinäkin on.
                  • masiaro
                    • Nov 2008
                    • 406
                    Eikö kenellään ole vastaavaa kokemusta?
                    • dieseljussi
                      • Aug 2010
                      • 592
                      Liikenneministeriö väittää seuraavaa:
                      9 §
                      Pakoputkiston muutokset
                      Pakoputkiston vähäiset muutokset, mukaan lukien putkiston kahdennukset, ovat sallittuja seuraavin edellytyksin:
                      a) auton melu ei muutoksen jälkeen saa ylittää meluarvoja, jotka olivatSuomessa voimassa auton käyttöönottoajankohtana tai 85 dB(A) taikka, mikäli auton kokonaismassa on suurempi kuin 3500 kg, 92 dB(A), pienemmän arvon ollessa määräävä;
                      b) pakoputken pään tai päiden on halkaisijaltaan ja sijoitukseltaan oltava rakenneasetuksen määräysten mukainen; ja
                      c) katalysaattorin saa asentaa, mutta sitä ei saa poistaa, mikäli se on välttämätön autoa koskevien pakokaasupäästömääräysten täyttämiseksi; mikäli putkisto kahdennetaan, on myös katalysaattorit kahdennettava.
                      Kai sitten putken saa vaihtaa, mutta pitäisi tehdä tyyppihyväksyntä/ohiajomelumittaus?
                      • biglimited
                        • Nov 2006
                        • 1518
                        Hmmm... Meneeköhän läpi kun katteja on alkup kaksi pakosarjoissa ja ne korvais yhdellä isommalla taaempana? :think
                        Deutchland uber alles!
                        • Rifu
                          • Nov 2010
                          • 807
                          • Nukari
                          Joskus jotain huhua kuulin että -99 tai -00 jälkeen pitäisi olla hyväksynnät ja kaksi vaimenninta autossa, varmaksi en kyllä osaa sanoa. Kaippa nämä ovat taas vähän tapaukskohtaisia ja siitä kiinni kuinka huono päivä katsastusmiehellä ollut.
                          -E61-
                          • mailman
                            • 8051
                            Riippu niin varmasti autosta, ja tuosta mahdollisesta uudesta katista. Ei pysty sanomaan testaamatta, imo.
                            Toisekseen, mikäs tässä olisi se "hyöty"?
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              Ja lisäksi katalysaattori tarvitsee toimiakseen riittävän lämmön, jota ei välttämättä normaaliajossa saavuteta, jos katalysaattori on esim. putken takapäässä.
                              Kokeilemalla se selviää...
