Takavaloumpion lasin irroitus
  • Takalo_kari
    • 1359
    • tku
    Mitenkä oikeaoppisesti otetaan E46 sedanin sisemmän (takaluukussa olevan) umpion "lasi" muovi irti?
    luin jostain että lämmöllä lähtisi.
    itselläni on vanhat paskat harjoittelukappaleina ja parempien pitäisi sitten lähteä onnistuneesti irti.
    Koitin ensin vanhoja uunissa:
    50 asteella. -> ei irronnut
    75 astetta -> ei irronnut
    118 astetta -> ei irronnut
    150 astetta -> koko paska sulas mutta lasi ei vain irronnut
    ja täsmennykseksi umpioiden "lasi" ei ole lasia vaan muovia.
    mitenkä se kuuluisi irrottaa ja saako ylipäätään irti?
    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
    Kiitos ajastasi? :think
  • Jaz
    • Jul 2010
    • 48
    Jotkut on kokeillu irroitusta keittämällä/kuumassa vedessä isossa kattilassa. Voisikohan toimia tuossa?
    Nyt: Audi A4 Quattro B9 -17
    Ennen: E91/330dAT -06
    • Takalo_kari
      • 1359
      • tku
      yksi vanha huonokuntoinen takavalo on vielä koe kappaleena. joten sitä voisi koittaa myös.
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Ehkä sen ei ole tarkoituskaan lähteä irti :think
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Miksi se pitää saada irti?
          Leikkaamalla varmaan irtoaa mutta mutta, en kyllä vieläkään ymmärrä mitä tässä ajetaan takaa..Jotain tein itse, säästin patenttia lienee.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • Takalo_kari
            • 1359
            • tku
            Eli ideana on hieman parannella ulkonäköä.
            Ostin kerran heräteostoksena lexus tyyliset takavalot. Asennettuani ne totesin että ne eivät sopineetkaan auton ulkonäköön.
            Asensin ulommat takaisin vakioksi, huomasin että nyt on hieman samaa näköä E60valojen kanssa.
            Joten takaluukun valot saivat jäädä lexus valoiksi.
            Lexusvaloissa tausta on krominen ja tämä pitäisi saada maalattua punaiseksi jotta sopisi väreihin.
            sen jälkeen valot näyttävät hieman E60 tyylisiltä
            tuossa lexus valot:
            ja tuon tyylinen on tavoiteltu lopputulos:
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              Ei noita saa mitenkään ehjänä purettua, kun ovat käytännössä yhtä puuta. Välissä ei ole mitään sikakitin tapaista liimaa, joka uunissa antaisi periksi, vaan osat on liitetty toisiinsa tehtaalla tarkoituksena, että ovat ikuisesti kiinni. Liekö peräti sulatettu tai jotain.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • Takalo_kari
                • 1359
                • tku
                Noin vähän päättelin uunikokeilun jälkeen. ilmeisesti joissain autoissa on kuitenkin liimattu?
                täytyy ihmetellä mitenkä tuon kromin värisen saisi maalattua punaiseksi. koska jos maalaan punaisella "tummensspraylla" pelkän lasin niin myös peruutusvalokin muuttuu punaiseksi ja konttorin sedät eivät ilmeisesti tykkää siitä ideasta.
