325e modifionti +n70 hp
  • m-power
    • 731
    • TAMPERE
    eli ongelma on keski kierros alueella 2000-3800 rpm kone miettii... kaikki muu ok esim 1000-2000 ei kerkee neulaa seurata ja sama 3800-rajoittajaan... mut miksi toi keski alueen röpellys...olisko vika kaasuläpän anturissa koska imuäänet on vitummoiset tuolloin...eikä edes turboa nokalla ...vielä :wink:
    sitä saa mitä tilaa
    http://www.btcf.fi/showcar.php?id=420
    R.I.P. 327i
    R.I.P. 535i
    audi a6 2.7 t
  • m-power
    • 731
    • TAMPERE
    niin :roll: :roll: :roll:
    sitä saa mitä tilaa
    R.I.P. 327i
    R.I.P. 535i
    audi a6 2.7 t
    • wj
      • 3253
      kerroitpa paljon.
      Onko tässä nyt "aivan vakio" 325e
      Vai se rojekti mitä olet tehnyt?
      Seos?
      Kaasuläpän voit testaa yleismittarin piipillä.
      Piirsinpä tässä promillessa vielä hienon mittaus kuvan
      Kuvassa on kaasuläpän liitin ja yleismittarin piikit
      - 2006 Mustang cabriolet
      - Sleekcraft Enforcer 28'
      • loz
        • 878
        mulle ei oo vieläkään selvinny mikä on 325e..?
        iha kiva piirrustus btw :lol:
        "Ja btw ei muuten tuo sun kinneri oo nopeempi ku type-r. Type-R se nopein. -uber3"
        • biimer327
          • Dec 2003
          • 1928
          • Eastside
          325e on 2.7 myllyllä oleva 120 hp(?) versio
          "Suck my dick!"
          -Ron Jeremy
          • m-power
            • 731
            • TAMPERE
            woi w mut oon kännissä niin paljon et jääköön tähän mut vittu joo palataan asiaan
            sitä saa mitä tilaa
            R.I.P. 327i
            R.I.P. 535i
            audi a6 2.7 t
            • arosuzi
              • 1197
              juurikin näin. m20b27. konetta on viel kat (122hv) ja nonkat (125hv). Käsittääkseni tämä kat versiö löytyy E30 keulilta ja tää nonkat löytyypi E28 keulilta.
              Sori en pysty auttamaan mikä moottoriasi vaivaa.. oli vaan pakko päästä pätemään
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                Kyllä noita katillisia ja ilman löytyy molemmista malleista, sekä E30:stä, että E28:sta.
                • Jacek
                  • 552
                  Re: 325e modifionti +n70 hp
                  Vastaava ongelma oli kerran yhden Hartgen H5 moottorin (M30B35) koneen kanssa ja vika löytyi jakajan pyörijän adapterista. Siinä on pieni tappi joka vastaa nokassa olevaan koloon jotta se on oikeassa asennossa. Tässäpä oli tappi ollut pielessä ja joku vetänyt pultin silti siltapilarin momentilla kiinni sillä seurauksella että tappi oli lytyssä ja tendis poskellaan.
                  Voin kertoa että vikaa etsittiin ja kauan, Bosch-huolto mukaanlukien. Hätälän Kari sen sitten lopuksi löysi.
                  Eihän tuo todennäköinen optio ole mutta helppo tarkistaa.
                  Helpottas kyllä jos kertosit millaisesta moottorista on kyse...
                  (M3 + M3) - M5 = M1 ?
                  Osia myytävänä
                  http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
                  • wj
                    • 3253
                    Voi vittu tota mun kuvaa :oops:
                    No tuotteessa saa aikaan mitä ihmeellisimpiä asioita.
                    Mutta toivottavasti idea tuli selville.
                    Mutta tämmönen tuli mieleen
                    Sillon kun vaihoin ton kaasuläpän 54mm > 60mm
                    Niin toi mun kone teki ihan samaa. ELi meni ihan vitun laihalle.
                    Sitten paineita n.0.3 ylöspäin ja toimii
                    • Jacek
                      • 552
                      Jos vaihtaa 2L imusarjaan 325i kaasuläpän eli 51mm tilalle 60mm niin imusarjan ja kaasuläpän väliin jää alareunaan rako josta kone vetää ilmaa ohi ilmamäärämittarin ja siksi se menee laihalle.
                      Osia myytävänä
                      • m-power
                        • 731
                        • TAMPERE
                        noo sattuuhan sitä tekeville täytyypi mennä nostaan bensanpaineita... vedän koko letkun littiin ja käyn koittaan onko mitään hyötyä...
                        sitä saa mitä tilaa
                        R.I.P. 327i
                        R.I.P. 535i
                        audi a6 2.7 t
                        • Jacek
                          • 552
                          Jos seos on laihalla niin ei se lakkaa toimimasta vaan jollain tietyllä kierrosluvulla, varsinkaan keskialueella. Edelleenkin tarkistaisin sen pyörijän adapterin asennon suhteessa nokka-akseliin, se on kertaalleen todettu viaksi juuri tollaiseen tapaukseen.
                          Röpeltäminen viittaa tendikseen. Kerropa nyt vihdoin kumminkin mistä moottorista on kyse niin ei tartte arvailla niin montaa asiaa
                          Osia myytävänä
                          • wj
                            • 3253
                            Autetaan vähän
                            m20b27 alakerta
                            kokoonpano on m20b20 kansi hoonattu
                            325 nokka
                            325 kaasuläppä ja imusarja
                            vapari
                            peltisarja
                            Mulla teki sillon jossain 4500rpm ton pätkäsyn sillon
                            Ja johtui laihasta seoksesta vaikka saattaa kummalliselta kuullostaa
                            • wj
                              • 3253
                              Ei sinne kyl mitään rakoja mun mielestä jääny
                              Sai vaan vetää umpeen tyhjäkäynti moottorin reijän ja toiselta puolelta toisen reijän
