Ei tuu kipinää ja puola kuumee
  • bimmerboy92
    • Nov 2010
    • 54
    • Mikkeli
    Joo mulla on tommonen -85 E30 320i M20B20 moottorilla alunperin ollu 316 m10.. Kun ostin auton nii autossa ei ollu mitää vikaa 2 viikkoo toimi hemmetin hyvin,mut sitte yht äkkiä hyyty ja sammu.Noh nyt auto on amiksella ja yritetään ettiä vikaa...Uuttapuolaa oon kokeillu,sit tulpat/tulpanjohot vaihtanu.Virranjakan kannen ja pyörittäjän..mutta ei tuu kipinää.Startatessa puola rupeaa kuumenemaa kumpikin uusi ja vanha kuumeneepi Pitäskö alkaa kattomaa uusia sähköjä siihe autoo ku katottii,et kunno räpellykset on siinä sokeripala liitoksia ja teipillä piuhoja yhistelty.ku itse en tiiä, et onko se sähköissä vai jossain osassa se vika ku kummiskin toimi toi auto noilla sähköillä ja nyt en tiiä.Mikä siinä vois olla vikana Oisko kellää neuvoja??:think Oisko kellää 320i sähkökaaviota,nii voi yrittää kattoo niitä?
  • JJT
    • 6694
    Motronic vai l-jet? Niissä kytkennöissähän se vika kuitenkin on.
    Faqista löytyy kaaviot.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • bimmerboy92
      • Nov 2010
      • 54
      • Mikkeli
      oisko se i-jet en oikee ymmärrä noista tommonen laatikko löytyy sieltä ainakin hanskalokerosta,et voisko se vika olla tossa? --> http://www.tav-autoverwertung.de/sho...09-1-287-724-9
      • _pukki_
        • Jun 2010
        • 35
        • Kirkkonummi
        L-jet saa (pitäisi saada) kipinää ilman moottorin ohjainlaitetta, joka on linkissäsi. Kannattaa aloittaa tutkimalla kaikki johdot mitkä liittyy vähänkin sytytykseen..
        • bimmerboy92
          • Nov 2010
          • 54
          • Mikkeli
          okeih,eli pitäs kaikki teippi ja sokeripala liitokset tutkia? Se vika ei voi olla kampiakselin asentotunnistimes taikka tossa l-jet laatikossa? :O
          • bimmerfan4ever
            • 234
            • tyrnävä
            l-jetissä ei oo kampparin asentoanturia...
            e39 ///m5
            e38 740i talvirassina
            e36 320i taxi (suljetun?)alueen penkanlevitin
            ex e36 325 coupe
            ex e30 320i
            ex e30 325 ix
            ex e30 323i
            ex e30 324d
            ex e30 318i
            ex 3x e30 316
            • bimmerboy92
              • Nov 2010
              • 54
              • Mikkeli
              kyllä tossa joku tunnistin menee semmone pieni mustamötikkä oisko etusormen paksunen ja se on semmosissa rautaväkäsissä kiinni..siin menee semmone paksuharmaa piuha ja ne tulee semmosee muuntajaan muistuttaa vikakoodin lukiaa mutta ei oo vikakoodin lukia? :O
              • bimmerfan4ever
                • 234
                • tyrnävä
                onko virranjakaja konneen kylessä vai päädyssä?
                e39 ///m5
                ex e36 325 coupe
                ex e30 320i
                ex e30 325 ix
                ex e30 323i
                ex e30 324d
                ex e30 318i
                ex 3x e30 316
                • bimmerboy92
                  • Nov 2010
                  • 54
                  • Mikkeli
                  kyljessä on jakaja
                  • bimmerfan4ever
                    • 234
                    • tyrnävä
                    no sillon se "anturi" on huoltoa varten mistä mittaavat moottorin kierrosluvun...eli ei vaikuta käyntiin mitenkään.joteski kuulostaa nuo teippi ja sokrupalaliitännät erittäin mahollisilta vian kohteilta.
                    e39 ///m5
                    ex e36 325 coupe
                    ex e30 320i
                    ex e30 325 ix
                    ex e30 323i
                    ex e30 324d
                    ex e30 318i
                    ex 3x e30 316
                    • bimmerboy92
                      • Nov 2010
                      • 54
                      • Mikkeli
                      okeih..hittoku mä en tuol faqista niitä sähkökaavioita löyvä :O ku pitäs vähä tietää et mikä piuha tulee mihinkii :S vois ottaa kyl kuvia noist sähköistä laittaa tänne foorumille..
                      • bimmerfan4ever
                        • 234
                        • tyrnävä
                        ookko koittanu toisella puolanjoholla?tulleeko puolalle virta oikein ja saako kunnolla maita?
                        e39 ///m5
                        ex e36 325 coupe
                        ex e30 320i
                        ex e30 325 ix
                        ex e30 323i
                        ex e30 324d
                        ex e30 318i
                        ex 3x e30 316
                        • bimmerfan4ever
                          • 234
                          • tyrnävä
                          otappa kuvia nii vois ehkä vähä opastaa...
                          e39 ///m5
                          ex e36 325 coupe
                          ex e30 320i
                          ex e30 325 ix
                          ex e30 323i
                          ex e30 324d
                          ex e30 318i
                          ex 3x e30 316
                          • zeneg
                            • 1238
                            Revi ne sokeripalat hittoon sieltä, samoin kaikki teippipatentit ja kolvaat ne johdot yhteen+kutistesukkaa päälle. Sen jälkeen ihmettelet lisää jos ei vieläkään pelaa.
                            • bimmerboy92
                              • Nov 2010
                              • 54
                              • Mikkeli
                              Ai tarkotatko + ja - piuhaa mitkä menee niihi puolan navoille?Niitä en oo muuten tutkinu muutaku,et ne on ehjät ne liittimet.. vai tarkotatko sitä piuhaa mikä menee puolalta virranjakalle? piuha on vaihettu.
