"Uusi" 535d M-Sport Touring ja muutama ongelma
  • Pete--
    • Apr 2011
    • 65
    • JKL
    Tervehdys BTCF -foorumille!
    Piti tänne oikein rekisteröityä ja alkaa käymään läpi tätä valtavaa informaatiomassaa!
    Ostin lauantaina (liikkeestä) 2005 -vuosimallin 535d M-sport Touringin jossa on mukava kasa lisävarusteita. Nyt kun tällä on tullut vähän ajettua, olen huomioinut muutamia asioita. Toivottavasti joku teistä voisi auttaa kysymysten kanssa, vaikka vain linkittämällä eteenpäin tiedon äärelle.
    Positiivisia asioita on vaikka kuinka:
    - Mainio moottori, siistikuntoinen, asetuksia ja säädettävää löytyy melkein liikaakin, tilava jne jne.
    Vastaan tulleita ongelmia:
    - Panoraamakatto:
    Toimii muuten, mutta kun napista painaa takaosan lasista ylös, ei sitä tahdo saada millään takaisin alas. Tarpeeksi kauan kun yrittää suostuu se vihdoin laskeutumaan. Eli ilmeisesti luulee jonkin olevan edessä ja pysäyttää operaation. Vakiovika? Minkälainen korjaus? Muuten toimii ok.
    - Tuulilasin pesurit:
    Ajovaloille ja takalasille tulee nestettä, kaikki pyyhkijät toimii ok. Tuulilasille ei tule ollenkaan nestettä. Tämä olisi hyvä korjata asap, apuja?
    Tällainen löytyi haulla, on sellainen homma jonka saa kyllä huolto hoitaa asap jos siitä on kiinni: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?p=1904767
    - Ilmastoinnin satunnainen kitinä:
    Automaattiasennossa tahtoo propelli kitistä välillä. Korjaantuu kun manuaalisesti kasvattaa nopeutta. Propellit vaihto/rasvaus huollossa?
    - Peilien automaattihimmennys:
    Oikea taustapeili on koko ajan "kullan värinen". Ostohetkellä myyjä väitti tämän johtuvan taustalla paistavasta auringosta, mutta tilanne ei ole muuttunut mihinkään vaikka aurinko on välillä kadonnut näkyvistä...
    - M-sport alumiinilistat oviaukoissa:
    Valkoista "mönjää" listoissa, alumiinin hapettumaa? Millä kemikaalilla/keinolla siistiksi?
    - Kesärenkaat kuluneet varsinkin taka-akselilla:
    Tämä on vain positiivinen ongelma ja korjauskeino on tiedossa!
    Kiitos jo etukäteen! Nämä ostohetkellä olleet viat olisi hyvä selvittää asap, niin on toivoa saada liike maksamaan. Myöhemmin tulevat toki omaan piikkiin.
    E61 535d M-Sport Touring
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Onneksi olkoon hyvästä valinnasta
    Kattoluukun toimintaa pitäisi lukea softalla ja vaikka testata esim. Inpalla.
    Pesusuutinten letkut tarkistamaan ovatko tukossa, irti...
    SISUSTAT modaukset
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      Ja taustapeili on rikki, ainakin kuvauksen perusteella. Tai voihan se olla ettei sille tule jännitettä.
      Onko ne peilit muut peilit sinertävät vai kultaiset?
      Sinisissä peileissä oli ainakin niin että siellä oli nestettä sisällä, ja mulla oli yks peili rikki, niin siellä näkyi ilmakupla siellä peilissä. En noiden "kultaisten" toimintaperiaatetta tiedä. Voi olla että kultaiset toimivat tasan samanlailla, tai sit sulla on yks peili sen värinen koska se on rikki. googleen hakusana "electrochrom" ja sillä eteenpäin
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • Pete--
        • Apr 2011
        • 65
        • JKL
        Kiitos vastauksista!
        Kävin kokeilemassa letkujen irroitusta, mutta iltahämärässä huonoilla työkaluilla ei tahtoneet irrota. Kun tuntui, että pitää nykäistä kovempaa tulin järkiini ja lopetin homman siihen ennen isompia vahinkoja. Letku menee nipussa muiden johtojen kanssa "koneen syövereihin", joten katsokoon joku ammattilainen tuota. Aika orpo olo vain ilman tuulilasinpesunesteitä "premium" autossa :P
        Lisäsin vielä yhden kohdan kynnyslistoista, mahdollista korjata vai vaihtoon?
        • veku
          • 6326
          • P-Pohjanmaa
          Sama ongelma itselläkin noissa kynnyslistoissa,eli ilmeisesti hapettumaa tms ja yllä oleva Ingurts nimimerkki myi minulle uudet sellaiset kohtuu hinnalla
          Eli suosiolla vaan uutta listaa tilalle,tuohon saa vaihdettua pelkästään ne hopeiset m-jutut..ovat tarraa.
          Ja onnea autosta,kaikin puolin mukava kumppanihan tuo on
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • Tommix
            • 5609
            • S:t Karins
            Sulla on todennäköisesti se pumpun suodatin tukossa, pystyy puhdistamaan tai uusimaan. Linkki ohjeisin sinulla olikin jo.
            Käyttis: G26 i4 M60
            • casino
              • 663
              • Keski-Suomi
              - Panoraamakatto:
              Ostitko auton AUTOBEST:iltä?
              Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
              Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
              http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
              e39 -530d touring 11/1999
              ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
              Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
              • Pete--
                • Apr 2011
                • 65
                • JKL
                Njet...
                • Juppe
                  • 4541
                  • TURKU
                  Toi bemarin lämppärin puhallin on kyllä legendaarinen. Ne ovat kiljuneet ja kitisseet jo e21 malleista lähtien ja vieläkään siitä ei oo saatu tehtyä hiljaista versiota. Ensin ne alkaa kiljumaan pakkasella ja lopulta ihan kaikilla keleillä. Yleensä 100tkm näyttää olevan semmonen lukema jonka jälkeen alkaa ääniä ilmaantumaan. Mikähän tuonkin tekemisessä on oikeasti niin hankalaa ettei siitä saada millään kunnollista...
                  • veku
                    • 6326
                    • P-Pohjanmaa
                    Oisko se vaan niin kiva kun ei muita ääniä kuulu niin sitten jotain pientä kitinää..ja eikös tuo ääni kuulu silloin yleensä kun muksut tai vaimo ei ole kyydissä
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • Juppe
                      • 4541
                      • TURKU
                      Heh, kyllä se ärsyttävä kitinä sieltä kuuluu, oli käsijarru kyydissä tai ei
                      • Pete--
                        • Apr 2011
                        • 65
                        • JKL
                        No nyt tulee nesteitä tuulilasille! Oli siellä se moottori rikki ja myyjäliike hoiti asiallisesti kuntoon ilman mutinoita.
                        Seuraavaksi disabloimaan tuota panoraaman taaempaa osaa, kun en sitä mihinkään tarvitse kuitenkaan. Samoin pitää tutkia miten tuon peilin saa korjattua, muut on ihan kirkkaita ja yksi koko ajan kullan värinen. Ei tuo tosin paljoa haittaa, joten ei kiirettä. Ilmastointi kitisee vain välillä, mutta kun kitinää kuuluu on se jopa ärsyttävämpää kuin perheenjäsenten kitinä!
                        On sillä vaan mukava ajaa ja ohitukset on mukavan vauhdikkaita. Kaasu pohjassa tuntuu automaatti tosin pitävän vähän turhan kauan lähellä punarajaa ennen vaihtamista, tulee autettua kaasua vähentämällä vaihtotapahtumaa. Muuten tahtoo kiihtyvyys hetkeksi tauota, tai ainakin siltä tuntuu. Onko tuttua?
                        Yhtään ei kierrokset seilaa tasaista vauhtia ajettaessa, ja menee kyllä tosi nätisti ja hiljaisesti. Eli ainakaan tätä ongelmaa ei tunnu olevan! Jonkin verran saa vain väistellä noita routavaurioita... Tänään tuli 600+km ja huomenna nokka kohti Oulua ja ~700km reissu! Keskikulutus ~6.5/100km, hyvä!
                        Seuraavaksi pitäisi keski-suomen alueelta löytää liike joka tuntee bemarit läppien poistoa ja yleistä saksan-tuliaisen tarkistusta varten. Ajotietokoneen mukaan huolto 10tkm päästä, mutta pitäisi kyllä tarkistaa ennen sitä. Tämän osalta keskustelu jatkuu Keski-Suomen puolella.
                        • MajorDrake
                          • 7596
                          • Jyväshyvä
                          Tänään tuli 600+km ja huomenna nokka kohti Oulua ja ~700km reissu! Keskikulutus ~6.5/100km.
                          Mikähän se kulutuskerroin on siellä piilovalikossa. Ko. autolle 6.5 litraa maantieajossa on OK, mutta alhainen jos on vähänkään kaupunkiajoa...
                          Kannattaa lukea kirjoittamani E61 tarkistuslista, löytynee haulla...
                          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                          • Martin330d
                            • May 2009
                            • 45
                            • Pietarsaari
                            Tuo kulutusmittari näyttää väärin ainakin mun autossa se näyttää jotain päälle 7 vaikka kulutus on oikeasti 8 päällä
                            Monta bemaria, pari mersua ja joku italialainen
                            • WarHead
                              • 774
                              - Kesärenkaat kuluneet varsinkin taka-akselilla: Tämä on vain positiivinen ongelma ja korjauskeino on tiedossa!
                              Tähän ei auta mikkään mu ku temmot kaikki ahtoletkut ja -putket irti, niin alkaa kulutuspinta säilymään takarenkaissa.
                              Itellä ei tahtonu entisessa E60:ssä riittää kesää takakumit. Nyt tuolla "vainpuoletvääntävällä" pensaversiolla olisi tarkoitus mennä koko kesä yksillä takarattailla...
                              Onnea ostoksen tiimoilta!
                              E91 335iAT -08
                              -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
