LED-sisävalot
  • _Wraith_
    • Apr 2010
    • 156
    LED-sisävalot
    Kertokaas hyvät ihmiset mikä mättää. Päivittelin E46:een sisävalot ledeiksi ja asennuksen yhteydessä huomasin seuraavaa: Kaikki valot sai vaihdettua kätevästi ja toimivat hyvin...MUTTA! kun viimeisen hehkun irrottaa, kaikki valot sammuvat eivätkä lähde enää palamaan. Kokeilun perusteella on ihan sama minkä hehkun irroittaa viimeisenä, tulos on sama. Eli onko ledeissä liian vähän vastusta? Kun alkuperäisen hehkun laittaa jonkin ledin paikalle, järjestelmä toimii kuin junan vessa. Onko siis ainoa ratkaisu hommata ledit joissa on enemmän vastusta?
    Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
    -14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
    EX -10 E70 X5
    EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
    EX -13 F25 X3
    EX -12 F11 520D
    EX -05 E53 X5
    EX -06 E61 520D
    EX -04 E60 525iA
    EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
    EX -02 E46 316
    EX -98 E46 318
  • mijuko
    • Jul 2010
    • 951
    http://www.khoalty.com/bmw-e46/led-b...-resistor.html:think
    Tai toimisko jos kikkailee vaikka jalkatilaan yhden tavallisen polttimon LEDin rinnalle?
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      e46 kuten e90 kattovalojen keskimäisissä ledeissä pitää olla ns canbus ledit, eli vastuksia.
      Ei minulla nyt ihan noin kun sinulle on tapahtunut, mutta yleensä noin että valot sammuu muutamia sekunin jälkeen itsestään jos laitan normi ledit näihin paikkoihin.
      privaa minulle jos tarvitset kyseiset ledit.
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • _Wraith_
        • Apr 2010
        • 156
        kokeilin sitäkin, että otin toisesta autostani etukattovaloille ledit joissa on itsessään pieni vastus, mutta tulos oli edelleen sama. Voisihan tuota periaatteessa piruuttaan kokeilla kiinnittää pariin lediin ihan normaali 50 tai 100 ohmin vastus ja katsoa miten asia muuttuu. Ei ensimmäisenä huvita tilata lisää ledejä kun entiset jää käyttämättä.
        EX -10 E70 X5
        EX -13 F25 X3
        EX -12 F11 520D
        EX -05 E53 X5
        EX -06 E61 520D
        EX -04 E60 525iA
        EX -02 E46 316
        EX -98 E46 318
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          Ledihän tarvitsee aina etuvastuksen eli kyllä niissä kaikissa pitäisi olla joku virtaa rajoittava kytkentä, millä säädetään se ledin teho siihen arvoon mikä on sen nimellisteho. Muuten se palaa superkirkkaasti hetken.
          Noissa EPDM:n mainitsemissa ledeissä vastusta on rinnalla sekä sarjassa ledin kanssa. Eli tietysti rinnankytkettynä ne lisävastukset.
          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
