Kertokaas hyvät ihmiset mikä mättää. Päivittelin E46:een sisävalot ledeiksi ja asennuksen yhteydessä huomasin seuraavaa: Kaikki valot sai vaihdettua kätevästi ja toimivat hyvin...MUTTA! kun viimeisen hehkun irrottaa, kaikki valot sammuvat eivätkä lähde enää palamaan. Kokeilun perusteella on ihan sama minkä hehkun irroittaa viimeisenä, tulos on sama. Eli onko ledeissä liian vähän vastusta? Kun alkuperäisen hehkun laittaa jonkin ledin paikalle, järjestelmä toimii kuin junan vessa. Onko siis ainoa ratkaisu hommata ledit joissa on enemmän vastusta?
LED-sisävalot
Originally posted by _Wraith_ View PostKertokaas hyvät ihmiset mikä mättää. Päivittelin E46:een sisävalot ledeiksi ja asennuksen yhteydessä huomasin seuraavaa: Kaikki valot sai vaihdettua kätevästi ja toimivat hyvin...MUTTA! kun viimeisen hehkun irrottaa, kaikki valot sammuvat eivätkä lähde enää palamaan. Kokeilun perusteella on ihan sama minkä hehkun irroittaa viimeisenä, tulos on sama. Eli onko ledeissä liian vähän vastusta? Kun alkuperäisen hehkun laittaa jonkin ledin paikalle, järjestelmä toimii kuin junan vessa. Onko siis ainoa ratkaisu hommata ledit joissa on enemmän vastusta?
Tai toimisko jos kikkailee vaikka jalkatilaan yhden tavallisen polttimon LEDin rinnalle?Last edited by mijuko; 14-04-2011, 20:17.
e46 kuten e90 kattovalojen keskimäisissä ledeissä pitää olla ns canbus ledit, eli vastuksia.
Ei minulla nyt ihan noin kun sinulle on tapahtunut, mutta yleensä noin että valot sammuu muutamia sekunin jälkeen itsestään jos laitan normi ledit näihin paikkoihin.
privaa minulle jos tarvitset kyseiset ledit.Viviendo en Lahiti
Vw Corrado vr6
kokeilin sitäkin, että otin toisesta autostani etukattovaloille ledit joissa on itsessään pieni vastus, mutta tulos oli edelleen sama. Voisihan tuota periaatteessa piruuttaan kokeilla kiinnittää pariin lediin ihan normaali 50 tai 100 ohmin vastus ja katsoa miten asia muuttuu. Ei ensimmäisenä huvita tilata lisää ledejä kun entiset jää käyttämättä.Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
-14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
EX -10 E70 X5
EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
EX -13 F25 X3
EX -12 F11 520D
EX -05 E53 X5
EX -06 E61 520D
EX -04 E60 525iA
EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
EX -02 E46 316
EX -98 E46 318
Originally posted by _Wraith_ View Postkokeilin sitäkin, että otin toisesta autostani etukattovaloille ledit joissa on itsessään pieni vastus, mutta tulos oli edelleen sama. Voisihan tuota periaatteessa piruuttaan kokeilla kiinnittää pariin lediin ihan normaali 50 tai 100 ohmin vastus ja katsoa miten asia muuttuu. Ei ensimmäisenä huvita tilata lisää ledejä kun entiset jää käyttämättä.
Noissa EPDM:n mainitsemissa ledeissä vastusta on rinnalla sekä sarjassa ledin kanssa. Eli tietysti rinnankytkettynä ne lisävastukset.*** E53 X5 3.0d 2005 ***
