INPA 64bittinen kenelläkään?
  • Marko.K
    • 1193
    Tervehdys, tuli tossa viikko sitten hommattua kolmas e39 530d ja vanha läppäri teki tenät, nykyisessä läppärissä windows 7 64-bittinen, olisiko kellään lainata vaikka pienta korvausta vastaan tuota 64-bittisen levykettä? Itseltä löytyy vain tuo 32-bittinen ja sen asennus ei tähän onnistu. Tai vaihdossa voisin lainata TIS levykettä jos kyseistä ohjelmaa ei sinulta vielä löydy.
    T:Marko
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
  • JSt
    • Jul 2010
    • 47
    Mistäs sulla kiukuttelee asennuksessa? Mulla on ihan normi INPApaketti asennettu 64bit Win7.
    ...Mersu
    • pav
      • Dec 2004
      • 178
      • Varkaus
      En itsekään sitä aikoinaan saanut menemään 64-bit, mutta xp mode va virtuaalipc auttoi. Ei tarvinnu peruskäyttistä edes sotkea, virtuaali-leikkikentät rokkaa.
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Ei oo mitään ongelmia 64-bittiseen asentaessa, toimii kuin pendolinon vessa.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • Marko.K
          • 1193
          mulla saattaa olla sitten joku vanhempi inpa versio, asennus onnistuu ihan hyvin mutta kun avaa tiedoston INPA ipo. niin tulee tällainen teksti:
          Tämän tiedoston versio ei ole yhteensopiva käytössä olevan Windows version kanssa. Katso tietokoneen järjestelmätiedoista, tarvitsetko ohjelmasta x86-version (32-bittinen) vai x64-version (64-bittinen), ja ota sitten yhteyttä ohjelmiston julkaisijaan.
          E65 730da -02
          E60 530da -03
          E38 740iaL -95
          • JSt
            • Jul 2010
            • 47
            Mulla INPALOAD.exe on versio 5.02
            ...Mersu
            • Marko.K
              • 1193
              Mulla sama, mikä käyttis sul o?
              E65 730da -02
              E60 530da -03
              E38 740iaL -95
              • JSt
                • Jul 2010
                • 47
                Tää on Win7 64-bit Professional. Lieneekö tolla professionalilla sit jotain tekemistä asian kans...?
                ...Mersu
                • pav
                  • Dec 2004
                  • 178
                  • Varkaus
                  Tuolta vaan asentelemaan virtuaali XP mode. Ei pitäs olla sen jälkeen ongelmia.
                  W7 Pro sisältää lisenssit ja käyttöoikeudet noihin.
                  • Marko.K
                    • 1193
                    Eli sitten vaan asentamaan uudelleen, mites tuon xp:n käyttö sitten kokonaisuudessaan toimii inpaa asentaessa, miten asennetaan että toimii siis sillä xp:llä?
                    E65 730da -02
                    E60 530da -03
                    E38 740iaL -95
                    • mailman
                      • 8017
                      No käynnistät virtuaali äxpeen ja asennat sinne
                      G01 ///M40i '19
                      F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                      E39 ///M5 '00
                      • Marko.K
                        • 1193
                        Virtuaali XP:n asennus onnistui mutta kun koitan avata XP:modea niin tulee teksti että ei ole yhteensopiva tämän windows version kanssa
                        Joutuuko tässä nyt ostaa toisen läppärin vai mitä helvettiä?
                        E65 730da -02
                        E60 530da -03
                        E38 740iaL -95
                        • markok
                          • 3018
                          Sulla ei varmaan ole Windows 7 Professionalia? Windowsin oma virtuaali XP toimii vain siinä. Laita Googleen VMware Player hakusanaksi ja kokeile sillä. Se on erillinen virtuaali työpöytä ohjelma. Asennat sen Windows 7:aan ja sitten avaat VMware:n ja asennat XP:n sen alle. Minulla ainakin on kaikki XP:n ohjelmat toiminut tätä kautta, mutta INPAa en ole kyllä kokeillut. Jos tähän päädyt niin kerro miten INPA toimi tätä kautta?
                          BMW 530iA Touring -05
                          • mailman
                            • 8017
                            Myös Virtualbox on tsekkaamisen arvoinen VMWaren lisäksi
                            G01 ///M40i '19
                            E39 ///M5 '00
                            • Marko.K
                              • 1193
                              VMvare asennettu mutta eipä onnistu sinne sitten taas tuo xp moden asennus, on tää yhtä helvettiä tai sit en vaa osaa
                              E65 730da -02
                              E60 530da -03
                              E38 740iaL -95
