330d nostaa lämpöjä
  • newport
    • 58
    • Kerava
    330d nostaa lämpöjä
    Yritin söörtsillä mut ei vastaavaa löytynyt, eli normaaliajossa ja ulkolämpötilan ollessa alle 20 astetta ei mitään, mut kovalla helteellä esim täyskaasu ohitus nostaa punaisen rajamaille. kun löysää niin palautuu normiksi. Ei hukkaa nestettä. Vesipumppu?Termari ei avaudu kunnolla? Tukos?
    Kellään kokemusta?
    330daT M-Sport II -02 170kw/520nm
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Kellään kokemusta?
    Kuinkahan kuumana se oiken on käynyt, kun omassani ainakin on 97 asteessa vielä keskialueella?
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • djs^
      • Dec 2009
      • 1177
      • Mikkeli
      Jos ei ole jo nesteet ja öljyt sekasin, niin voisin veikata hyvää tuuria! Eli ajappa se auto nyt nopiasti huoltoon!
      Nostaako lämpöjä paikallaa ollessa(n.10min) ja kevyesti kaasuttaesssa??
      EX :
      -E36 316
      -E36 325
      -E39 523
      -E39 530dA M-Sportx2
      -E60 525dA M-Sport x2
      -E60 545i Matte white
      -E53 x5
      -E91 3xx
      • newport
        • 58
        • Kerava
        ei ole nesteet sekaisin. Tai ainakin näyttää et öljyt on ok ja nesteet ok.
        ei nosta tyhjäkäynnillä eikä pienellä polkemisella. ja jos esim 15 astetta lämpöä ni voi antaa ihan kun haluaa lämää.
        • ockelbo4500
          • 927
          • Sotkamo--Oulu
          Ilmeisesti aika reilusti lastutettu tuon nimimerkin mukaan.
          Veikkaisin, että syy voi ainakin osittain olla siinä. Teho ei kuitenkaan lastuttamallakaan tule tyhjästä vaan palotilan lämpötilat nousevat ainakin jonkin verran. Sitä kautta saattaa alkaa olla, että näissä helteissä ei jäähdytysteho hetkellisesti enää tahdo riittää tuolle lämmöntuotolle. Toki tuollainen nopea jäähtyminen kaasun hölläyksen jälkeen kielisi siitä, että nestettä ei vaan mee termostaatin läpi riittävän nopsaan. Kannattaa varmaan vaihtaa uus termari ja vesipumppu varmuuden vuoksi, varsinkaan jos niitä ei oo viimeisen 100tkm sisään vaihdettu.
          Onkos tässä EGR poistettu käytöstä ja mahdollisesti EGR termarin kierto tulpattu. Jos on niin silloin varmaan perustermari alkaa vaan ahdistaa näissä helteissä. Valmistaja kuitenkin suunnitellut sinne kaks termaria rinnan kytkettynä.
          Jos ei niillä parane niin kannattanee helteellä ajella hieman kevyemmillä saappailla. Tuollaiset lämpöshokit ei oo kannelle pitkän päälle hyväksi.
          BMW E84 X1 18dXdrive -14
          Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
          Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
          Ex, E46 320 d Touring -01
