INPA:n kertomaa ymmärrystä?
  • koltta
    • Feb 2008
    • 14
    • Haapavesi
    Sain tänään apua naviongelmaan Buksin-1.ltä ja aiemmin myös Cavurionilta muihin ongelmiin. Kiitos niistä!
    Mitä mahtaa tarkoittaa, kun INPA ilmoittaa: 4212 4212 Gluehkerze Zylinder 1 ja saman kaikien sylinterien kohdalla? hehkuvika vai? sitten on pitkä error code joka sylinterillä erikseen alku vain erilainen neljän numeron osalta.
    Auto E46 -02 aut diesel 150 hp, ajettu n. 258 tkm. Ongelmana varsinkin kylmänä epätasainen, raskas ja rynkyttävä käynti.
    Sain myös tällaista tietoa mittauksesta, jota tälle autolle oli tehty vähän aikaa sitten:
    "Tyhjäkäynnillä 1-suuttimella oli huonoin korjausarvo +1,1 - +2,1, hieman korotetuilla kierroksilla (1500 RPM) 4-suuttimen arvot olivat samaa luokkaa.
    Siellä oli myös vikakoodi "smooth running control", joka tarkoittaa, että jonkun suuttimen korjausarvo on jossain vaiheessa käynyt >+5. Valitettavasti se ei kerro tarkemmin, millä suuttimella."
  • MajorDrake
    • 7596
    • Jyväshyvä
    Taitaa olla hehkujen ohjausyksikkö rikki jos kaikista herjaa,
    mainitsemasi vikakoodi liittyy hehkuihin.
    kannattaa ne hehkut kuitenkin vaihtaa samalla jos yksikönkin vaihtaa.
    Vaihtaminen on haasteellista ilman imusarjan irroitusta,
    ja samalla kannattaa ne imusarjan läpät poistaa jos ei jo ole poistettu.
    Suuttimien kunto kanntaa kyllä käydä testauttamassa jossain osaavalla pajalla (ts. diesel korjaamolla), kuseva suutin aiheuttaa ennenpitkää mäntävaurion ja pahimmillaan laajan konerikon...
    Mainitsemasi arvot ovat vielä Ok, suutin pitää vaihtaa jos korjausarvo on lähelle 4:sta. Suosittelen kuitenkin testauttamista.
    Ja suuttimista voi uusia pelkät kärjetkin...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • JKK
      • 2392
      • Uusimaa
      Mitenkäs pitää suhtautua, kun mulla korjausarvot on 1.pytyn suuttimen osalta -4. Mutta vain kylmällä koneella tyhjäkäynnillä. Muut ovat jotakuinkin siellä missä pitää. Arvo korjaantuu lähelle nollaa, kun vähänkin lataa kierroksia, tai kun kone on lämmin. Mitä tuo -4 käytännössä tarkoittaa? Hyväksyttävä aluehan on miinus neljästä plus viiteen.
      BMW F26 X4 3,0d M-Sport
      BMW E39 530iA Sedan
      • Mlatvala
        • 3553
        Vitsit kun ei ole dokumentit mukana, Mutta mulle uusittiin mäntävaurion yhteydessä uusi suutin jonka korjaus arvo on muistaakseni jotain -2 & -1 paikkeilla, ehket vähän enemmän pyörittämällä korjaantuu sitten nollaan, joten uskoisin sen sinun miinus suuttimen olevan vain muita uudempi.
        E61 535d alkuunsa viritetty.
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Käytä liraus tuhkaamatonta kakstahtiöljyä aina kun vetäiset tankin täyteen, kummasti saattaa arvot tasaantua.
          BMW 740iA "ALPINA"
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Juuri näin, itsellä oli samanmoista ongelmaa nimenomaan kylmänä ja se oli vaivannut jo reilu 100tkm -> muutama tankkaus jossa hivenen öljyä ja nyt käy nätimmin. Korjausarvot kuumana laski myös ekan kerran kaikki alle yhden, vaikkei ennenkään ollut pari suutinta kuin vähän yli. Olin skeptinen asiasta ennen, mutta ei ollut mitään hävittävää niin tuli kokeiltua. Tästä lähin menee talvilöpön kanssa aina öljyä, saa katsoa jaksanko tuon kesäaineen kanssa laittaa.
            Shell nautilusta pistin n. 0,5% suhteessa, eli 3-4dl ja tankki täyteen siitä kun valo palaa. Voinee vähentää kun ongelmat häviää tai kesädieselillä jopa lopettaa. Kuivalla talvidieselillä käy selvästi pahemmalla äänellä, pitää ens talvena kokeilla onko mitään vaikutusta vai tuleeko ääni palotapahtumasta. Pumppua ja suuttimia tuo kuitenkin säästää talvisin.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • JKK
              • 2392
              • Uusimaa
              Originally posted by Mlatvala View Post
              ...joten uskoisin sen sinun miinus suuttimen olevan vain muita uudempi.
              Nyt kun muistelen, niin yksi suutin sinne on uusittu edellisen omistajan toimesta. En vain tiedä mikä niistä?
              Täytyy töräyttää yksi tankillinen Fortella ja sen jälkeen seuraava tankillinen 2T-öljyllä.
              BMW E39 530iA Sedan
              • Mlatvala
                • 3553
                Itse käytän jokatankkauksessa Redlinen diesel treatmenttia,...
                pullollinen taitaa mennä johonkin 1500 litraan ja puteli maksaa 16 euroa,
                on niinkun jäteöljyn näköistä lienet aikanaan auttaa tai pahentaa asiaa, myöhemmällä tiedetään
                • ockelbo4500
                  • 927
                  • Sotkamo--Oulu
                  ajoin edellisellä autolla tuon redlinen tökötin kanssa varmaan 70-80 tkm ja mielestäni se ei ainakaan huonontanut auton toimintaa.
                  BMW E84 X1 18dXdrive -14
                  Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                  Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                  Ex, E46 320 d Touring -01
                  • e46touring
                    • Dec 2003
                    • 1368
                    • Tornio
                    2-T tuhkaantumaton öljy !!
                    komppaan tätä 2 T öljyn lisäystä
                    n.170tkm takana josta n. 80 tkm talvilaadulla AINA 2 T tuhkaantumaton perämoottori öljy (n.2 dl ) JOKA tankillisessa mukana. Ja korjausarvot kuin uusissa suuttimissa.
                    • Pasa
                      • Jun 2009
                      • 71
                      • Keski-Suomi
                      Jatketaanpa vanhaa, kun läheltä liippaa...
                      Osaako joku sanoa, näistä Inpan antamista suuttimen korjausarvoista sen, että voiko joku suutin olla kokoajan nollassa? Muiden suuttimien arvot vaihtelee 0-0,5 välillä, mutta 3 cyl suutin näyttää aina 0.
                      Oireena autossa on tärinä tyhjäkäynnillä. Tavarat tärisee ovikotelossa. Moottorin tukikumit vaihettu pari kolme vuotta sitten ja sen jälkeen oli nättiä, mutta nyt tärinään on taas ruennut kiinnittämään huomiota. Ei voi olla kumit taas. Ja kampiakselin hihnapyöräkin irtos kerran. Eli ongelma on pintaa syvemmällä..
                      Muita suutinvikaan viittaavia oireita ei ole ollut.
                      Täytyy vissiin tehä mekaaninen ohivuotomittaus vielä, niin varmistuu asia.
                      E46 320da -02 310 tkm...
                      • Pasa
                        • Jun 2009
                        • 71
                        • Keski-Suomi
                        No niin, ei mitään enää. Kyllähän sieltäkin jotakin arvo tuli, kun tarpeeksi yritti. Silti en luota siihen, että tuo vielä kaikkea kertoo suuttimista.
                        Ohivuotomittausta vaan...
