Onko E36 bemukan ajovalojen katkaisimessa valaistusta. Jos on niin missä on sen poltin ja miten se vaihdetaan. 8) 8)
Onko valaistus...
Minullakin on tuo ajovalojen kytkin pimeänä sekä samoin ne vaihtoehdot, johon katkaisin voi osoittaa. Pitääkö aukaista se ruuvi siitä alta, että pääsee ne vaihtamaan?
Sitten toinen kysymys eli onko mittaristossa ajovaloille oma merkkivalo (pitkissä valoissa on sininen, jossain autoissa normaaleille on vihreä)?
Ja autohan on E36.
Siis vetäsen vaan sen valokatkaisimen liikkuvan osan irti, vai miten? Siis E34:ssa..Originally posted by RossifumiNo ainakin mun E34:ssa on joten aika varmasti on tossakin.Nyk: GSX1300R -00
Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
-Official member of BTCF-Sauna Team-
No E34 katkaisija pitää ottaa kokonaan pois. Sitten, katkaisijan läpi menee yksi 2-3mm halkaisijainen messinkisokka-se on poistettava. kannattaa ensin jollain pikku meisselillä tai vastaavalla "kaventaa" se niittaus toiselta puolelta, jotta sokan saa työnnettyä pois.
Ja katkaisijan saa auki, kun painaa niitä lukituskielekkeitä jollain...no kyllä se aukeaa.
Lamppu on pienikokoinen 12v ehkä 1.2w ja pitää juottaa kiinni.
Tein homman sumuvalokytkimeen, mutta eiköhän valokytkin ole vastaavanlainen tapaus.
Re: Onko valaistus...
Vähän tarkennusta eli nuppi irti ja sieltä löytyy mutteri joka pois jolloin valokytkimen saa irti ja saa polttimon näkyviin...tietysti vielä verhouslevyä raottaa siitä alhaalta niin saa sen katkaisijan näkysälle....Originally posted by SamiVetäset sen nupin irti niin sieltä alta löytyy poltin....Originally posted by K.H.MOnko E36 bemukan ajovalojen katkaisimessa valaistusta. Jos on niin missä on sen poltin ja miten se vaihdetaan. 8) 8)
Hieman mercedekseen sekoitin bemua tossa aiemmin :oops:
